SG3525A脉冲宽度调制器控制电路:高效开关电源控制的理想选择
在电子工程师的日常工作中,开关电源的设计是一项关键任务。而SG3525A脉冲宽度调制器控制电路,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了控制各类开关电源的得力助手。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的控制电路。
文件下载:SG3525A-D.PDF
一、SG3525A的核心优势
SG3525A在控制开关电源方面具有显著的优势。它不仅能提升性能,还能减少外部元件的使用数量。其片上的 +5.1 V 参考电压经过 1% 的微调,误差放大器的输入共模电压范围涵盖了参考电压,这就省去了外部分压电阻的需求,简化了电路设计。
1. 同步功能
振荡器的同步输入允许多个单元同步工作,或者使单个单元与外部系统时钟同步,为复杂的电源系统设计提供了便利。
2. 死区时间可编程
通过在 (C_{T}) 和放电引脚之间连接一个电阻,就可以对死区时间进行编程,实现了灵活的死区时间控制。
3. 软启动功能
内置的软启动电路只需一个外部定时电容,就能实现软启动功能。同时,关闭引脚可以控制软启动电路和输出级,通过 PWM 锁存器实现脉冲式关闭时的瞬时关断,以及在较长关闭命令下的软启动循环。
4. 欠压锁定
当 (V_{CC}) 低于额定值时,欠压锁定功能会抑制输出,并阻止软启动电容的充电,保护电路安全。
5. 输出级设计
输出级采用图腾柱设计,能够吸收和提供超过 200 mA 的电流,并且具有 NOR 逻辑,在关断状态下输出低电平。
二、主要特性一览
SG3525A具有一系列令人瞩目的特性,以下是一些关键特性的总结:
  • 宽电压范围:工作电压范围为 8.0 V 至 35 V,适应多种电源环境。
  • 高精度参考电压:5.1 V 参考电压经过 1% 微调,提供稳定的参考。
  • 宽振荡器频率范围:振荡器频率范围为 100 Hz 至 400 kHz,满足不同应用的需求。
  • 独立同步引脚:单独的振荡器同步引脚,方便实现同步功能。
  • 可调死区时间:可通过单个电阻调节死区时间。
  • 输入欠压锁定:防止在低电压时电路异常工作。
  • 锁存式 PWM:防止多个脉冲出现,确保输出稳定。
  • 脉冲式关断:实现脉冲逐个关断功能。
  • 双源/漏输出:峰值电流可达 400 mA。
  • 无铅封装可选:符合环保要求。
三、订购信息
SG3525A有不同的封装和包装形式可供选择,具体如下: 器件型号 封装形式 包装规格
SG3525ANG PDIP - 16(无铅) 25 个/导轨
SG3525ADWR2G SOIC - 16 WB(无铅) 1000 个/卷带
四、电气特性分析
1. 参考部分
参考输出电压在 (T_{J} = +25^{circ}C) 时为 5.00 - 5.20 Vdc,具有良好的线性调整率和负载调整率,温度稳定性也较为出色。
2. 振荡器部分
初始精度在 (T_{J} = +25^{circ}C) 时为 ±2.0 - ±6.0%,频率稳定性受电压和温度的影响较小,频率范围为 50 Hz 至 400 kHz。
3. 误差放大器部分
输入失调电压、输入偏置电流和输入失调电流都在合理范围内,具有较高的直流开环增益和良好的共模抑制比、电源抑制比。
4. PWM 比较器部分
最小占空比为 0%,最大占空比为 45 - 49%,输入阈值在不同占空比下有明确的规定。
5. 软启动部分
软启动电流、软启动电压和关断输入电流等参数都有相应的规格。
6. 输出驱动部分
输出低电平和高电平在不同负载电流下有明确的数值,具有较低的上升时间和下降时间,以及较短的关断延迟。
五、应用信息与注意事项
1. 关断选项
可以通过补偿和软启动端子(引脚 9 和 8)接受下拉信号来关断输出,也可以使用引脚 10 的关断电路。引脚 10 不应悬空,以免噪声干扰正常工作。
2. 应用电路示例
文档中还给出了多种应用电路,如单端电源、推挽配置、驱动功率 FET、驱动变压器等,为工程师提供了丰富的设计参考。
六、机械尺寸与标记
文档中详细给出了 PDIP - 16 和 SOIC - 16 WB 两种封装的机械尺寸和标记信息,方便工程师进行 PCB 设计和器件安装。
SG3525A脉冲宽度调制器控制电路以其卓越的性能、丰富的特性和多样的应用电路,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择封装形式和工作参数,充分发挥 SG3525A 的优势。你在使用 SG3525A 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
