芯片测试|一颗 “合格芯” 的淬炼之路 —— 杭州集成电路创新中心技术科普
每一颗芯片从晶圆到终端,都要历经层层 “大考”。芯片测试不是简单通电检测,而是覆盖设计、流片、封装到量产的全流程验证体系,是保障芯片功能、性能与可靠性的核心屏障,更是降低产业成本、提升良率的关键支撑。
作为杭州集成电路产业的核心公共服务平台,杭州集成电路创新中心以测试为核心切入点,搭建国产化、高效率的公共测试平台,为长三角乃至全国芯片企业提供全栈式测试解决方案。今天,带大家通俗读懂芯片测试的核心原理,以及创新中心的实战案例✨
一、芯片测试核心原理:用 “精准验证” 筛出好芯片
芯片测试的底层逻辑很简单:输入标准信号→采集输出响应→与预期值比对→判断合格与否。无论是晶圆阶段还是成品阶段,所有测试都围绕 “功能正常、参数达标、性能稳定、可靠耐用” 四大目标展开,核心分为两大关键阶段:
1. 晶圆测试(CP):切割前的 “初筛体检”
测试时机:晶圆制造完成、切割封装前核心原理:通过探针台 + 探针卡,让微小探针精准接触晶圆上每一颗裸芯片(Die)的焊盘,施加电信号并采集反馈,提前剔除不良裸片,避免封装环节的成本浪费。核心测试项
· 连接性测试(OS):排查引脚短路 / 断路,相当于 “电路通断检查”;
· 漏电流测试:检测芯片绝缘性与功耗控制,低功耗芯片必测;
· 功能测试:输入测试向量,验证逻辑功能是否符合设计。
集成电路
2. 成品测试(FT):出厂前的 “终极考核”
测试时机:芯片封装完成后核心原理:将封装后的芯片放入测试插座,模拟终端真实工况(温度、电压、负载),通过ATE 自动测试设备全面验证芯片功能、性能、信号完整性与环境可靠性,是芯片出厂前的最后一道质量关卡。核心测试项
· 功能全验证:覆盖所有工作模式,确保逻辑无漏洞;
· 性能参数测试:验证运算速度、功耗、驱动能力等关键指标;
· 可靠性测试:高低温、湿热、电压冲击等,模拟极端使用场景。
3. 核心测试 “黑科技”:原理通俗拆解
· 扫描测试(SCAN):给芯片内部 “装监控”,通过移位寄存器串联所有逻辑单元,快速定位内部故障,大幅提升测试覆盖率;
· 内建自测试(MBIST):芯片自带 “自检程序”,专门针对存储器(RAM/ROM)测试,无需外部复杂设备,高效便捷;
· 边界扫描(JTAG):检测芯片引脚与外部电路连接是否正常,是板级测试的核心手段。
集成电路
案例 :车规级电源管理芯片 —— 严苛验证,护航安全
客户痛点:车规芯片需满足 AEC-Q100 标准,对可靠性、稳定性要求极高,传统测试方案无法覆盖极端工况,且缺乏车规级测试资质与环境。
解决方案
1. 全流程测试:覆盖 CP→FT→可靠性测试全链条,严格遵循车规测试标准;
2. 专项测试:开展高温老化、电压浪涌、静电放电(ESD)等严苛测试,模拟车载复杂环境;
3. 数据追溯:建立全流程测试数据档案,满足车规级可追溯要求,助力客户快速通过认证。
二、杭州集创中心:以测试为基,赋能产业生态
芯片测试是产业高质量发展的 “咽喉要道”,随着先进制程迭代,测试成本已占芯片总成本 30% 以上,国产化、高效化测试需求愈发迫切。
杭州集成电路创新中心立足余杭、服务长三角,以 “测试切入、全链服务” 为定位,不仅提供 CP/FT 量产测试、失效分析、可靠性验证等核心服务,还构建 “人才培育 + 技术服务 + 资源整合 + 产业孵化” 全生态,每年培养超 500 名专业测试人才,助力破解行业人才缺口难题。
未来,创新中心将持续加码国产化测试技术研发,升级测试平台能力,降低中小微企业测试门槛,推动产业链上下游协同创新,为 “中国芯” 高质量发展筑牢测试根基。
【杭州集成电路创新中心:张胜哲老师0571-81112331】
#芯片测试 #集成电路 #杭州集成电路创新中心 #国产化替代 #半导体科普
