TC1014 vs TC1014 Pro:两款CAN FD接口卡的核心差异与选型指南
在同星TC系列CAN FD转USB接口设备中,TC1014长期以其4路CAN FD通道、1微秒级硬件时间戳、USB供电便携等优势成为经典之选。然而随着整车电子电气架构日益复杂、域控制器集成度不断提升,工程师在工作中逐渐意识到:一台只能抓取CAN信号的分析仪已经不够用了。振动传感器、温度传感器、开关量输入等越来越多的外部物理信号也需要同步采集,与CAN总线数据联动分析。
TC1014 Pro 正是在这一需求背景下应运而生的一款高性能总线与I/O接口设备。它不仅能完成经典CAN FD数据的抓取、仿真和分析,更从“单纯的CAN转USB接口”升级为“CAN FD分析仪 + 数字/模拟信号采集控制器”的综合型硬件平台。
接口
一、Pro版本的核心升级:IO接口的加入
对比TC1014与TC1014 Pro,二者在CAN FD基础功能层面保持高度一致:
接口
但在CAN FD之外,TC1014 Pro多出了一个重要的维度——I/O功能。TC1014 Pro额外提供了 4路DI/DO(数字输入输出)和 3路AI/AO(模拟输入输出)接口
接口
如此一来,TC1014 Pro让用户在TSMaster软件中可以用一个硬件同时采集CAN FD总线报文和外部传感器物理信号,实现总线数据与传感器数据的同步记录和联合分析,而无需再额外购买一套专用的IO采集模块。
二、Pro版本的进阶特性:从专业到高阶
TC1014 Pro在一些进阶能力上也明显超越了TC1014,更适合高阶应用场景。
1、Self-ACK自应答配置
Pro版本支持Self-ACK模式,可以让CAN节点在发送报文时自动应答自身发出的报文,这一特性在单节点调试等场景中非常有用。
2、主动错误帧注入
Pro版本具备主动发送错误帧的能力,可用于验证系统的容错机制与鲁棒性。
3、高精度周期报文
Pro版本能够以高精度输出周期报文,适用于对时序要求严格的仿真测试场景。
4、支持 ACK Error与 Spy Mode
支持ACK Error 上报与静默监听(Spy Mode),全方位捕捉总线异常。
5、时间同步支持
Pro版本支持同星 TSync01 设备,可实现多台设备间的 us 级硬件时钟同步,可与TC1018 Pro、TC1038 Pro等其他Pro系列设备共同接入同步网络,轻松构建大规模、高通道数的分布式测试系统。
三、供电方式与机械尺寸对比
两者的供电方式和硬件尺寸也有明显区别:
接口
TC1014采用USB供电,即插即用、便携性极佳;而TC1014 Pro采用9~32V DC外部供电,功率储备更充足(DO全通道推挽PWM输出时可达10W),能稳定驱动外部执行器,适合长时间高负载的测试场景。
四、典型使用场景对比
TC1014适合的场景:
→ CAN FD/CAN 总线数据采集与分析
→ UDS诊断、CCP/XCP标定、ECU刷写
→ 车载网络开发调试(车队测试数据显示,TC1014可实现多节点CAN总线的数据同步采集,快速定位加速响应延迟和CAN通信异常问题)
→ 便携式测试场景(USB供电、尺寸小巧,方便随身携带)
TC1014Pro适合的场景(在保留所有TC1014场景的基础上):
→ 整车多通道CAN FD总线数据采集 + 传感器信号同步采集(如同时采集温度、压力、振动、开关信号等)
→ 域控制器与自动化测试系统集成,通过DO/AO通道驱动外部设备并反馈DI/AI信号
→ PWM信号输出和执行器控制,例如通过DO通道输出PWM控制ECU唤醒或继电器动作
→ 需要多台设备时间同步的分布式测试系统(配合TSync01实现跨设备微秒级时钟同步)
文末结语
总体而言,TC1014作为一款经典的纯4路CAN FD转USB接口设备,已在大量研发、测试和赛场实战中证明了其可靠性与易用性。而TC1014 Pro则在保留TC1014全部CAN FD能力的基础上,通过对I/O接口、Self-ACK、时间同步等维度的全面升级,将总线分析与物理信号处理整合到一个硬件平台上,帮助工程师实现更高效、更精准的联合测试。
如果您正考虑引入或升级CAN FD测试设备,不妨根据实际测试场景中的信号需求来做选择——当测试项目不再满足于“只看总线数据”时,TC1014 Pro或许就是您工具箱中那个让工作化繁为简的得力助手。
