在汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。onsemi推出的NCV891930是一款适用于汽车应用的2 MHz固定频率低静态电流降压控制器,它具备多种先进特性,能满足汽车电子系统对电源的严格要求。下面我们就来详细了解一下这款控制器。
文件下载:NCV891930-D.PDF
NCV891930可在高达38 V(典型值)的电压下工作,能将汽车输入电压范围从3.5 V(启动时为4.5 V)转换到18 V,且开关频率高于敏感的AM频段,无需昂贵的滤波器和EMI对策。它采用峰值电流模式控制,具有快速瞬态响应和在宽输入电压及输出负载范围内的严格调节能力。同时,该器件内部集成了反馈补偿,简化了设计。
在无负载情况下,工作电流仅为30 A,75 mV电流限制感应,能有效降低功耗。采用高电压偏置稳压器,并可自动切换到外部5 V偏置电源,提高了效率。
2 MHz的工作频率,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,也能产生低输出电压纹波,形成高效的开关解决方案。
具备UVLO(欠压锁定)、电流限制、短路保护和热关断等多种保护特性,确保系统的可靠性和稳定性。
通过板载选择固定输出电压,并带有锁定功能,能满足不同应用的需求。
可与时钟或其他NCV891930同步,集成扩展频谱功能,降低峰值辐射发射。
采用QFN封装,带有可焊侧翼,符合AEC - Q100标准,适用于汽车及其他有特殊要求的应用。同时,该器件无铅、无卤素、符合RoHS标准。
输出电压可通过VSEL引脚进行编程,连接到地时输出为VSEL_LO,连接到DBIAS时输出为VSEL_HI。电压设置选项在软启动前锁定,EN引脚切换或UVLO事件时重置。
欠压锁定电路可监测输入电压,在电压不足时抑制开关并重置软启动电路。过压监测电路在输入电压超过37 V时自动终止开关并禁用输出。当输入电压较低时,为维持输出调节,可能会跳过一个或多个GH关断脉冲,导致开关频率降低。
输出电压可通过VSEL引脚进行编程,设置选项需在通过EN引脚启用IC之前选择,并在软启动前锁定。
通过内部10 mA电流源对连接到SSC引脚的外部软启动电容充电实现软启动。在软启动期间,SYNCI功能禁用,控制器工作在二极管仿真模式,允许脉冲跳过。
采用电流模式控制方案,PWM斜坡信号来自功率开关电流,与误差放大器输出比较控制功率开关导通时间。内部生成固定斜率补偿信号,避免电感纹波电流分叉导致的输出电压纹波增加。
当电感峰值电流达到电流限制阈值时,占空比限制发生,输出电压相应折返。在严重短路情况下,会跳过GH脉冲,GL脉冲继续工作。
RSTB引脚为高阻抗节点,当VOUT引脚电压超出调节范围时,经过短噪声滤波延迟后,RSTBx输出被拉低。可通过设置RSTB引脚电流来确定复位延迟时间。
EN引脚可接受逻辑电平信号或电池电压作为使能信号。低电平信号使IC进入关断模式,最小化电源电流。IC启用后,总是启动软启动。
最大GH占空比由最小允许GH关断时间定义,当VIN < VIN_LOW且达到最大占空比时,可能会跳过一个或多个GH关断脉冲以维持输出电压调节。
采用运算跨导放大器(OTA)处理反馈电压信息,输出可吸收/源出高达3 μA电流。在不同工作模式下,OTA输出有不同的最小电压钳位。
启动时,通过一系列八个250 ns的GL脉冲对自举电容充电,然后SSC引脚才能上升。
具有用于开关外部N沟道MOSFET的栅极驱动器,包括自适应非重叠电路,可提高效率,防止MOSFET交叉导通。
V_SO为SYNCO输出驱动器供电,SYNCO脉冲可同步其他NCV891930 IC。SYNCI输入控制开关频率,在软启动后,当SSC电压 > 1.075 V时,SYNCO激活。
当SYNCI开路或接地时,二极管仿真模式激活,检测电感电流为0 A时,关闭低侧MOSFET以防止负电感电流。
在接近不连续导通模式时使用脉冲跳过模式,通过监测内部电压反馈OTA补偿输出电压来判断是否进入该模式,以提高低电流运行效率。
补偿网络和电压反馈OTA集成在IC内部,可通过在电源输出和IC - VOUT之间注入信号来测量开环响应,但在二极管仿真模式下,脉冲跳过时OTA反馈环路禁用。
电流限制激活传播延迟约为39 ns,尽管存在延迟,电压调节仍可继续。
ROSC电阻值可在2 MHz至2.5 MHz范围内编程开关频率,频率折返时,fROSC频率为1 MHz。
采用伪随机发生器将振荡器频率设置为8个离散频率区间之一,降低2 MHz基频的峰值能量,将其扩展到更宽频带。
当内部温度超过热关断激活温度时,热关断电路抑制开关并重置软启动电路,温度恢复到安全水平时自动恢复开关。
在高低侧晶体管都关断的短暂时间内,自由轮电流通过低侧晶体管的本征体二极管流动,可使用肖特基二极管跨接低侧晶体管以提高效率。
确定输入电压范围、输出电压、输出电流范围、期望的典型电流限制等参数,并进行基本计算,如最小、典型和最大占空比。
选择开关频率需要在元件尺寸和功率损耗之间进行权衡。较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗,降低效率。可通过ROSC编程频率,并使用SYNC引脚动态调整频率。
从机械和电气角度考虑,选择合适的电感值以满足纹波电流和瞬态响应要求。同时,要考虑电感的饱和电流和效率。
根据电感电流和电流感测放大器的输出,选择合适的电流感测电阻值。
推荐使用铝聚合物/混合大容量电容器与陶瓷电容器结合,以满足输出滤波器的要求。根据最大允许输出电压过冲和电感启动过冲电流,选择合适的电容值。
输入EMI电容器需承受高侧MOSFET导通时产生的纹波电流,并具有低ESR以减少损耗。通常将陶瓷电容器与大容量电解/聚合物输入电容器并联使用。
使用2 oz(70微米)铜用于高电流处理层,采用4层或更多层电路板以促进热管理。将控制器放置在同步MOSFET开关附近,并最大化IC下方的散热表面积,使用热过孔。
NCV891930是一款功能强大的汽车同步降压控制器,具有低静态电流、高开关频率、丰富的保护功能和可配置输出电压等优点。在设计汽车电子电源系统时,工程师可以根据其特性和应用信息,合理选择外部元件,以实现高效、稳定的电源解决方案。同时,要注意在实际应用中进行参数验证和优化,确保系统的性能和可靠性。你在使用NCV891930或其他类似控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
