深入解析LM4861:1.1W音频功率放大器的卓越特性与应用
在音频功率放大器领域,LM4861以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。本文将深入探讨LM4861的特点、应用以及设计要点,帮助工程师更好地理解和运用这款优秀的音频功率放大器。
文件下载:LM4861M.pdf
一、LM4861概述
LM4861是德州仪器(TI)推出的一款桥接式音频功率放大器,能够在5V电源供电下,以1%的总谐波失真加噪声(THD+N)向8Ω负载提供1.1W的连续平均功率。它采用小型封装,具有诸多优势,适用于多种音频应用场景。
二、主要特性
2.1 无需外部电容和电路
LM4861无需输出耦合电容、自举电容或缓冲电路,这大大简化了电路设计,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间需求。
2.2 小尺寸封装
采用小型外形(SOIC)封装,适合对空间要求较高的应用,如便携式消费产品。
2.3 电源兼容性
与PC电源兼容,方便在各种系统中使用。
2.4 热关断保护
具备内部热关断保护电路,当芯片温度过高时自动关闭,保护芯片免受损坏。
2.5 单位增益稳定
具有单位增益稳定性,可通过外部增益设置电阻配置高达10的差分增益,无需外部补偿元件。
2.6 外部增益配置
用户可以根据需要通过外部电阻配置放大器的增益,灵活性高。
三、应用领域
3.1 个人电脑
可用于电脑音频系统,提供高质量的音频输出。
3.2 便携式消费产品
如手机、平板电脑等,满足便携式设备对音频功率和尺寸的要求。
3.3 自供电扬声器
为扬声器提供足够的功率,实现清晰、响亮的声音输出。
3.4 玩具和游戏
为玩具和游戏设备增添生动的音频效果。
四、关键规格
4.1 总谐波失真加噪声(THD+N)
在1W连续平均输出功率、8Ω负载、1kHz频率下,THD+N最大为1.0%。
4.2 输出功率
在1kHz、10% THD+N、8Ω负载下,典型输出功率为1.5W。
4.3 关断电流
典型关断电流为0.6μA,可有效降低功耗。
五、电路设计与应用
5.1 典型应用电路
典型音频放大器应用电路展示了LM4861的基本连接方式。在设计时,需要注意电源旁路电容的选择和放置,以确保低噪声性能和高电源抑制比。
5.2 高增益应用电路
当需要更高的闭环差分增益时,可使用反馈电容来限制放大器的带宽,防止高频振荡。例如,选择 (R{f}=100 kΩ) 和 (C{f}=5 pF) 可实现约320kHz的 -3dB点。
5.3 单端应用电路
在某些应用中,如PC卡,需要将负载的一侧接地,此时可采用单端应用电路。使用470μF的耦合电容来阻断半电源直流偏置,确保音频信号的正常传输。
六、设计要点
6.1 桥接配置
LM4861内部有两个运算放大器,可实现桥接模式。桥接模式与单端放大器配置相比,具有输出摆幅加倍、输出功率提高四倍的优势,同时无需输出耦合电容。
6.2 功率耗散
功率耗散是设计放大器时的重要考虑因素。桥接放大器在向负载提供更高功率的同时,内部功率耗散也会增加。需要根据环境温度和负载阻抗,合理选择电源电压和负载,确保芯片在安全范围内工作。
6.3 电源旁路
正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路电容应尽可能靠近芯片引脚,以减少电源噪声的影响。
6.4 关断功能
LM4861具有关断引脚,可通过外部逻辑信号控制放大器的偏置电路,实现低功耗待机。在不使用时,将逻辑高电平置于关断引脚,可使放大器进入关断状态,输出与扬声器断开连接。
七、设计实例:1W / 8Ω音频放大器
7.1 确定电源电压
根据所需输出功率和负载阻抗,通过公式 (V{opeak }=sqrt{left(2 R{L} P{0}right)}) 计算所需的 (V{opeak}),再加上典型的0.6V压降,得到最小电源电压。考虑到实际应用中的标准电压,通常选择5V电源。
7.2 计算差分增益
根据公式 (geq sqrt{left(P{0} R{L}right)} /left(V{IN}right)=V{orms } / V{inrms }) 计算所需的差分增益,再根据输入阻抗和增益比确定 (R{i}) 和 (R_{f}) 的值。
7.3 满足带宽要求
通过选择合适的 (R{i}) 和 (C{i}) 形成高通滤波器,选择 (R{f}) 和 (C{f}) 形成低通滤波器,确保放大器在100Hz - 20kHz的带宽内具有±0.25dB的平坦响应。
八、总结
LM4861作为一款优秀的音频功率放大器,具有诸多优势,适用于多种音频应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和设计要点,合理选择外部元件,以实现最佳的音频性能。通过深入了解LM4861的工作原理和应用方法,工程师可以更好地发挥其优势,设计出高质量的音频系统。
你在使用LM4861的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
