ROHM BD34700FV 4通道音效处理器:打造高品质家庭影院音效体验
在家庭影院系统的构建中,音效处理器的性能直接影响着整个系统的音频表现。ROHM推出的BD34700FV 4通道音效处理器,凭借其独特的设计和出色的性能,成为了家庭影院系统的理想选择。
文件下载:BD34700FV-E2.pdf
一、产品概述
BD34700FV是一款4通道独立音量系统,采用了微步长音量控制技术。这种技术能够有效减少音量变化时的开关爆音,为用户带来高品质的音频体验。它既适用于AV接收器等多声道音量的子音量控制,也非常适合2声道等简单系统的主音量控制。
二、产品特性
(一)微步长音量控制优势
- 减少开关爆音:在音量变化时,微步长音量控制能够平滑调节音量,避免了传统音量调节方式可能产生的开关爆音,让音频过渡更加自然。
- 降低直流偏移切割电容需求:该技术还可以减少用于直流偏移切割的电容,简化了电路设计,同时提高了系统的稳定性。
(二)控制方式灵活
- 2线串行总线控制:支持3.3/5V电压,方便与不同的控制系统进行连接。
- 多芯片控制:通过芯片选择端子,可以在同一串行总线上控制两个芯片,提高了系统的扩展性。
三、应用场景
BD34700FV适用于多种音频系统,如AV接收器、家庭影院和迷你组件系统等。在这些系统中,它能够充分发挥其4通道独立音量控制的优势,为用户提供清晰、准确的音频输出。
四、关键性能指标
(一)失真与输出指标
- 总谐波失真(THD):典型值为0.0004%,极低的失真率保证了音频信号的纯净度,让用户能够听到最真实的声音。
- 最大输出电压:典型值为4.2Vrms,能够提供足够的功率输出,满足不同音频设备的需求。
(二)噪声与串扰指标
- 输出噪声电压:典型值为1.5μVrms,有效降低了背景噪声,提高了音频的信噪比。
- 残余输出噪声电压:典型值为1.0μVrms,进一步减少了音量静音时的噪声干扰。
- 通道间串扰:典型值为 -105dB,保证了各通道之间的独立性,避免了音频信号的相互干扰。
五、引脚配置与功能
BD34700FV采用SSOP - B40封装,其引脚配置涵盖了电源、输入、输出和控制等多个方面。
(一)电源引脚
- VEES和VEE:负电源端子,为芯片提供负电压。
- VCC:正电源端子,提供正电压。
- GND:模拟地和数字地端子,确保芯片的稳定工作。
(二)音频输入输出引脚
- VINL1、VINR1、VINL2、VINR2:音频输入端子,用于接收立体声信号。
- VOUTR2、VOUTL2、VOUTR1、VOUTL1:音频输出端子,输出经过处理后的音频信号。
(三)控制引脚
- CHIP:芯片选择端子,用于选择要控制的芯片。
- DA:数据和锁存输入端子,传输控制数据。
- CL:时钟输入端子,提供时钟信号。
六、控制信号规格
(一)控制信号时序
数据在时钟的上升沿读取,锁存在时钟的下降沿读取,并且最新的16位数据会被芯片内部接收。在锁存后,必须将DA和CL设置为低电平。
(二)控制信号电压
- 高输入电压:在Vcc = +6.5至 +7.5V时,范围为2.3至5.5V。
- 低输入电压:在Vee = -6.5至 -7.5V时,范围为0至1.0V。
(三)控制数据结构
控制数据由16位组成,包括数据和选择地址两部分。通过不同的选择地址,可以实现不同的功能设置,如静音控制、音量调节等。
七、应用电路与注意事项
(一)应用电路
BD34700FV的典型应用电路展示了其在实际系统中的连接方式。在设计应用电路时,需要注意以下几点:
- 电源连接:确保电源极性正确,避免反向连接损坏芯片。同时,要在电源引脚附近连接去耦电容,以减少电源噪声。
- 布线要求:CL和DA线应尽量避免平行布线,并且要与模拟单元的布线保持一定距离,以减少串扰。
- 接地设计:数字地和模拟地应分开布线,并在参考点处连接到单一接地,以防止数字噪声对模拟信号的影响。
(二)操作注意事项
- 电源管理:在电源开启和关闭时,使用静音功能可以减少爆音。同时,Vee和Vcc应同时上电或Vee先上电,再上电Vcc,避免过大电流通过。
- 功能切换:在切换输入选择器、模式选择器或输入增益时,使用音量静音功能,以确保音频过渡平滑。
- 音量增益切换:在将音量提升到超过 +20dB的高增益时,建议以1dB的步长进行切换,或者延长微步长音量切换时间,以减少开关爆音。
八、总结
ROHM的BD34700FV 4通道音效处理器以其出色的性能和灵活的控制方式,为家庭影院系统带来了高品质的音频解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据其特性和注意事项进行合理的设计和布局,以充分发挥其优势,为用户打造出更加出色的音频体验。大家在使用BD34700FV的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
