深入解析LT6654:高精度电压基准的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,高精度电压基准是众多应用场景里不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下ADI公司的LT6654,一款具备高精准度、低噪声、低漂移等诸多优秀特性的精密电压基准。
文件下载:LT6654BHS6-2.048#TRMPBF.pdf
1. 产品概述
LT6654是ADI公司旗下的一系列小型精密电压基准产品。它拥有高精准度、低噪声、低漂移、低压差和低功耗等显著优势。该产品能够在高达36V的电压下稳定运行,并且在 -55°C至125°C的宽温度范围内都有完整的性能规格。其缓冲输出能够确保±10mA的输出驱动能力,同时具备低输出阻抗和精确的负载调节能力。这些特性使得LT6654在便携式设备、工业传感与控制以及汽车应用等领域都有着广泛的应用前景。
2. 产品特性
2.1 低漂移特性
LT6654分为A、B两个等级。A等级的最大漂移为10ppm/°C,B等级的最大漂移为20ppm/°C。这种低漂移特性能够有效减少因温度变化而导致的输出电压波动,从而保证了在不同温度环境下的高精度输出。
2.2 高精准度
A等级的最大精度为±0.05%,B等级的最大精度为±0.10%。如此高的精度能够满足对电压精度要求极高的应用场景,例如高精度数据采集系统等。
2.3 低噪声
在0.1Hz至10Hz的频率范围内,其噪声仅为1.6ppmP - P。低噪声特性有助于降低测量误差,提高系统的稳定性和可靠性。
2.4 宽电源范围
能够支持高达36V的宽电源范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了产品的适用性。
2.5 低热滞
在 -40°C至125°C的温度范围内,LS8型号的热滞仅为15ppm。低的热滞特性可以减少因温度循环变化而引起的输出电压偏移。
2.6 长期漂移
LS8型号的长期漂移为15ppm/√kHr,这表明它在长时间使用过程中能够保持相对稳定的输出电压。
2.7 其他特性
  • 线路调整率:最大为5ppm/V(最高36V)。
  • 低压差电压:最大为100mV。
  • 能够吸收和提供±10mA的电流。
  • 10mA负载下的负载调整率:最大为8ppm/mA。
3. 输出电压选项
LT6654提供了多种输出电压选项,包括1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V和5V。这种多样化的输出电压选择能够满足不同应用场景的需求,工程师可以根据具体的设计要求进行灵活选择。
4. 封装形式
该产品提供了两种封装形式:
  • 6引脚的SOT - 23封装,厚度仅为1mm,具有低外形的特点,适合对空间要求较高的应用。
  • 5mm × 5mm的表面贴装密封LS8封装,这种封装能够提供出色的稳定性,适用于对稳定性要求较高的场合。
5. 应用领域
5.1 汽车控制与监测
在汽车电子系统中,对电压基准的精度和稳定性要求极高。LT6654的高精度和宽温度范围特性使其能够在汽车的各种复杂环境下稳定工作,为汽车的控制和监测系统提供可靠的电压基准。
5.2 高温工业应用
在高温工业环境中,普通的电压基准可能会因为温度的影响而出现性能下降的情况。而LT6654的宽温度范围和低漂移特性使其能够在高温环境下保持稳定的输出,满足工业应用的需求。
5.3 高分辨率数据采集系统
对于高分辨率数据采集系统来说,电压基准的精度直接影响到采集数据的准确性。LT6654的高精度和低噪声特性能够为数据采集系统提供精确的电压参考,从而提高采集数据的质量。
5.4 仪器仪表与过程控制
在仪器仪表和过程控制领域,需要精确的电压基准来保证测量和控制的准确性。LT6654的高精准度和稳定性能满足这些应用的要求。
5.5 精密调节器
精密调节器需要一个稳定的电压基准来实现精确的调节。LT6654的高精度和低漂移特性使其成为精密调节器的理想选择。
5.6 医疗设备
医疗设备对电压基准的精度和可靠性要求非常高。LT6654的高精准度、低噪声和宽温度范围特性能够满足医疗设备的严格要求,为医疗设备的正常运行提供保障。
6. 电气特性
6.1 输出电压精度
不同型号的LT6654在输出电压精度上有所差异。例如,LT6654A的精度为±0.05%,LT6654B的精度为±0.10%等。这些精度规格在不同的温度范围内都有相应的保证。
6.2 输出电压温度系数
A等级的温度系数最大为10ppm/°C,B等级的温度系数最大为20ppm/°C。温度系数反映了输出电压随温度变化的程度,低温度系数有助于在不同温度环境下保持稳定的输出。
6.3 线路调整率和负载调整率
线路调整率最大为5ppm/V,负载调整率在不同的负载电流和型号下有所不同。这些调整率指标反映了电压基准在电源电压变化和负载变化时的稳定性。
6.4 其他电气特性
还包括压差电压、最小输入电压、电源电流、输出短路电流、输出电压噪声等特性。这些特性共同保证了LT6654在各种工作条件下的稳定性能。
7. 典型性能曲线
LT6654系列的典型性能曲线具有相似性。通过LT6654 - 1.25、LT6654 - 2.5和LT6654 - 5的曲线可以代表所有电压选项的典型性能范围。其他输出电压的特性曲线介于这些曲线之间,可以根据输出电压进行估算。这些曲线包括输出电压温度漂移、负载调节、输出噪声等方面的特性,为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
8. 引脚功能
8.1 LS8封装
  • DNC(引脚1、7):不连接,需将该引脚到(V_{IN})或GND的泄漏电流降至最低。
  • NC(引脚2):内部未连接,可以连接到(V{IN})、(V{OUT})、GND或浮空。
  • GND(引脚3):内部功能引脚,必须在引脚4附近连接到GND。
  • GND(引脚4):主设备接地引脚,引脚3和负载接地应星型连接到引脚4。
  • (V_{OUT})(引脚5):输出电压引脚,需要一个1µF或更大的输出电容以确保稳定运行。
  • (V_{OUT})(引脚6):输出电压引脚,应连接到引脚5以实现正确的负载调节。
  • (V_{IN})(引脚8):电源引脚,需要用一个0.1µF或更大的电容旁路到GND。
8.2 TSOT封装
  • GND(引脚1):内部功能引脚,必须在引脚2附近接地。
  • GND(引脚2):主设备接地引脚。
  • DNC(引脚3):不连接,需将该引脚到(V_{IN})或GND的泄漏电流降至最低。
  • (V_{IN})(引脚4):电源引脚,需要用一个0.1µF的电容旁路到地。
  • DNC(引脚5):不连接,需将该引脚到(V_{IN})或GND的泄漏电流降至最低。
  • (V_{OUT})(引脚6):输出电压引脚,至少需要一个1µF的输出电容以确保稳定运行。
9. 应用信息
9.1 旁路和负载电容
LT6654需要一个0.1µF或更大的输入旁路电容,不过附近其他组件的旁路电容也可以满足要求。在高电压应用((V_{IN}>30V))中,建议使用一个10µs的RC输入线路滤波器(如10Ω和1µF)来防止输出短路到地时产生的输入电压瞬变超过最大输入电压额定值。同时,为了保证稳定性,需要一个输出电容,大多数应用中最佳的输出电容值为1µF,较大的值也可以正常工作。这个电容会影响输出达到最终值的开启和稳定时间。
9.2 正或负电压操作
LT6654除了可以进行串联连接作为正电压基准外,还可以作为负电压基准使用。通过特定的电路配置,在(V_{IN})(引脚4)施加一个正电压来偏置内部电路,同时需要用R1限制电流,以防止输出PNP晶体管导通并驱动接地输出。C1可以在负载瞬变时提供稳定性,这种连接方式能够保持与正连接时相同的精度和温度系数。
9.3 长期漂移
长期漂移不能通过加速高温测试来外推,必须在感兴趣的时间间隔内进行实际测量。LT6654的漂移数据是通过将40个零件焊接到类似实际应用的PC板上,然后将板子放入温度为35°C的恒温烤箱中,定期扫描输出并使用8.5位DVM进行测量得到的。数据显示,在最初的一千小时后,漂移会显著减小。
9.4 功率耗散
LT6654的功率耗散取决于(V{IN})、负载电流和封装形式。6引脚SOT - 23封装的热阻为192°C/W。在设计电路时,需要注意在规定的(V{IN}=36V)和输出10mA的条件下,LT6654 - 2.5在室温下消耗约335mW的功率。而在125°C时,它只能安全地耗散130mW的功率,因此需要确保最大结温不超过规定值,以保证最佳性能。
9.5 热滞
LT6654能够消耗相对较高的功率。例如,在输入电压为36V、负载电流为10mA的情况下,LT6654 - 2.5的功率耗散为335mW,这会导致芯片温度升高64°C,可能使结温超过125°C,从而由于热滞效应导致输出电压偏移。
9.6 PC板布局
将表面贴装电压基准焊接到PC板上时,机械应力可能会导致输出电压偏移和温度系数变化。为了减少这种应力相关的偏移,建议将基准安装在PC板的短边附近或角落,并在设备的两侧切割槽口。同时,电容器应靠近LT6654安装,GND和(V_{OUT})的走线应尽可能短,以最小化I • R压降,因为高走线电阻会直接影响负载调节。
9.7 IR回流漂移
LT6654封装材料的不同膨胀和收缩率可能会导致在经过IR回流后输出电压发生偏移。无铅焊料回流曲线的温度会超过250°C,比有铅焊料高很多。多次经过回流过程后,输出电压的标准偏差会增加,同时会有一个轻微的负平均偏移(约0.003%),但整体漂移变化不大。
9.8 湿度敏感性
塑料封装材料会吸收水分,随着相对湿度的变化,塑料封装材料对内部芯片施加的压力会发生变化,从而可能导致电压基准的输出发生轻微变化,通常在100ppm左右。而LS8封装是密封的,不受湿度影响,因此在湿度可能是一个问题的环境中更加稳定。
10. 典型应用电路
10.1 升压输出电流基准
通过特定的电路配置,可以实现升压输出电流基准,满足一些对输出电流有较高要求的应用场景。
10.2 带电流限制的升压输出电流
在电路中加入电流限制功能,可以保护电路和负载,避免因电流过大而损坏。
10.3 八进制DAC参考
为八进制DAC提供精确的电压参考,确保DAC的输出精度。
10.4 16位ADC参考
为16位ADC提供稳定的电压基准,提高ADC的转换精度。
11. 相关产品
ADI公司还提供了一系列与LT6654相关的产品,如LT1460、LT1461、LT1790等。这些产品在精度、漂移、功耗、封装等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LT6654是一款性能卓越的精密电压基准产品,具有高精准度、低噪声、低漂移等众多优点,适用于多种应用场景。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的需求和应用环境,合理选择输出电压、封装形式,并注意电路布局和相关应用注意事项,以充分发挥LT6654的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
