配网电缆局部放电及温度在线监测实战经验分享
从现场安装到数据分析,聊聊6kV~35kV电缆局放监测的那些事
为什么需要关注电缆局放?
在配网电缆运行维护中,局部放电和温度异常是电缆绝缘故障的两大“前兆信号”。很多同行可能都有过这样的经历:一条电缆运行多年,突然发生击穿故障,事后解剖发现,绝缘层早已存在缓慢发展的放电通道。其实,这些隐患在故障发生前几个月甚至更早,就已经通过局放信号和温度变化“泄露”了踪迹。
现场安装的几个关键经验
1. 传感器选型:看现场条件说话
不同电缆接头结构差异很大。对于没有接地线引出的电缆接头,外置式局放传感器是比较务实的选择。安装时需要注意传感器与电缆本体之间的贴合度——空气间隙会严重衰减信号,现场常用绝缘硅脂填充,实测信号幅值可提升30%~50%。
而对于有条件安装一体化设备的场景,建议优先选择集成暂态地电压(TEV)+超声波+温度三种方法的装置。单一监测手段容易出现盲区,比如超声波对内部气隙放电敏感,但对沿面放电响应较弱,配合TEV后覆盖更全面。
2. 通信组网:LoRa的实际表现
微功率无线链式组网(如LoRa)在城区配电房环境中,直线可视距离约100m,但穿过两堵砖墙后有效距离会骤降至30m左右。现场部署时建议遵循“主装置居中、传感器环形布设”的原则,避免信号穿墙过多。如果现场有4G信号覆盖,上行数据传输比较稳定,但要注意SIM卡的流量套餐设置——局放监测数据量不大,每月几十兆足够,但频繁的握手包会消耗额外流量。
3. 供电难题的几种解法
电缆接头位置大多取电困难。一次性高能锂电池是目前的主流方案,设计寿命通常标称3~5年,但实际使用中受环境温度影响较大。在北方冬季户外环境下(-20℃以下),电池有效容量可能下降40%以上。个人经验是:冬季安装的电池组,标称3年寿命在实际按2年考虑比较稳妥
如果现场有220V检修电源或PT二次侧取电条件,尽量采用外接电源供电,同时内置电池作为备用,这样能避免因电池耗尽导致的数据缺失。
数据分析中最容易踩的三个坑
坑一:干扰信号误判为局放
现场常见的变频器、开关操作、甚至手机信号,都可能耦合进传感器。使用1MHz~100MHz频带采集时,建议同步记录环境噪声背景值。判断局放的一个实用技巧:观察相位分辨局部放电图谱(PRPD谱图),真实局放通常呈现与工频周期相关的对称特征,而干扰往往是宽频随机脉冲。
坑二:温度数据孤立的危害
很多同行只看局放幅值,忽略温度趋势。实际上,局放引起的温升通常只有几度到十几度,但一旦出现“温度持续爬升+局放脉冲增加”的双重趋势,绝缘劣化速度往往比单一指标快3~5倍。建议在后台设置复合告警逻辑——两信号同时超阈值时降级为更严重的告警等级。
坑三:数据备份策略缺失
局放监测的价值在于趋势分析。现场装置通常只能存储最近3~6个月的数据,超出后会循环覆盖。如果遇到季节变化(如雨季湿度增大导致局放暂时升高),次年想对比同期数据就会发现历史记录已被抹掉。建议每月通过4G后台做一次增量备份,保留至少两年的原始数据用于纵向比对。
防护等级的现场验证
IP68防护等级听起来很高,但现场验证时需要注意:厂家测试是在实验室清水环境下完成的。实际电缆沟里往往是污水、油泥混合环境,密封圈老化速度会加快。建议每18个月打开一次传感器外壳检查密封橡胶状态,发现硬化或裂纹及时更换。另外,安装时确保电缆进线口朝下,能大幅降低水汽沿电缆渗入的概率。
总结建议
配网电缆局放监测不是“装上就能用”的简单设备,而是一套需要现场调校的系统。我的经验可以归纳为四点:
选型看现场:无接地线用外置式,有条件上一体化多参量装置
供电留余量:锂电池寿命按标称60%~70%预估,优先外接电源
分析重趋势:单点数据意义有限,重点看PRPD图谱和复合趋势
数据勤备份:保留两年以上历史数据,利于季节性对比
做好这几点,电缆故障的提前预警并非难事。希望这些从现场摸爬滚打出来的经验,对正在选型或运维配网电缆监测系统的同行有所帮助。
