深入解析NCV8870:汽车级非同步升压控制器的卓越之选
在当今电子设备的设计中,升压控制器扮演着至关重要的角色。特别是在汽车电子等对可靠性和性能要求极高的领域,选择一款合适的升压控制器尤为关键。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NCV8870汽车级非同步升压控制器。
文件下载:NCV8870-D.PDF
一、NCV8870概述
NCV8870是一款可调节输出的非同步升压控制器,它能够驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制,内部调节器为栅极驱动器提供电荷。其保护功能丰富,涵盖内部设置的软启动、欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和热关断等。此外,还具备低静态电流睡眠模式和外部可同步开关频率等特点。
二、特性亮点
1. 控制模式与参考电压
  • 峰值电流模式控制:采用内部斜率补偿的峰值电流模式控制,能快速响应线路电压变化,消除输出滤波器和误差放大器带来的延迟,实现更精确的控制。
  • 稳定参考电压:提供1.2V ±2%的参考电压,为电路的稳定运行提供了可靠的基准。
2. 宽输入电压范围
支持3.2V至40Vdc的宽输入电压范围,并且能够承受45V的负载突降,适应各种复杂的电源环境。
3. 保护功能齐全
  • 软启动:内部软启动功能可确保适度的浪涌电流,减少输出过冲,保护电路元件。
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压过低时,自动锁定,防止意外行为发生,保障系统安全。
  • 电流限制:具备逐周期电流限制和打嗝模式过流保护,有效防止电流过大损坏器件。
  • 短路保护:当输出电压低于短路跳闸电压时,进入短路锁定模式,经过打嗝时间后重新软启动。
  • 热关断:当结温超过阈值时,自动关闭,避免器件因过热损坏。
4. 其他特性
  • 低静态电流睡眠模式:在不工作时,降低功耗,延长电池续航时间。
  • 外部可同步开关频率:方便与其他电路同步工作,提高系统的协调性。
三、电气特性
1. 静态电流
在不同工作模式下,NCV8870的静态电流表现良好。睡眠模式下,静态电流低至2.0μA;正常开关工作时,静态电流在3.0 - 6.0mA之间。
2. 振荡器参数
  • 最小脉冲宽度:约为200 - 300ns,确保快速响应和精确控制。
  • 最大占空比:如NCV887001的最大占空比可达91 - 95%。
  • 开关频率:NCV887001的开关频率为90 - 110kHz。
3. 其他电气参数
还包括电流感测放大器、电压误差放大器、栅极驱动器等方面的详细电气参数,这些参数为电路设计提供了精确的依据。
四、工作原理
1. 电流模式控制
NCV8870采用电流模式控制方案,PWM斜坡信号源自功率开关电流。该斜坡信号与误差放大器的输出进行比较,以控制功率开关的导通时间。振荡器作为固定频率时钟,确保恒定的工作频率。这种控制方案相比传统电压模式控制具有诸多优势,如能立即响应线路电压变化、实现逐脉冲电流限制以及简化补偿等。
2. 电流限制
具备峰值电流模式和过流锁定两种电流限制保护。当电流感测放大器检测到电流超过峰值电流限制时,功率开关在该周期内关闭;当电流超过过流阈值时,器件进入过流打嗝模式。
3. 短路保护
当短路使能位设置为“Y”时,若输出电压低于短路跳闸电压,器件进入短路锁定模式,经过打嗝时间后重新软启动,保护功率MOSFET免受损坏。
4. EN/SYNC引脚功能
该引脚有三种工作模式:高电平使能时,器件以编程频率工作;低电平使能时,进入低静态电流睡眠模式;施加至少为自由运行开关频率80%的方波时,开关频率与方波频率同步。
5. 欠压锁定(UVLO)
确保输入电压过低时,器件不会出现意外行为。当输入电压超过UVLO阈值加上滞后电压时,器件启动;当输入电压低于UVLO阈值或器件被禁用时,器件关闭。
6. 内部软启动
通过固定电流对电容充电来提升参考电压,限制浪涌电流和输出过冲。软启动时间与开关频率有关,若同步到两倍默认开关频率,软启动时间减半。
7. VDRV
内部调节器为栅极驱动器提供驱动电压,通过陶瓷电容接地,确保快速导通时间。电容值根据外部MOSFET的开关速度和电荷要求选择,范围在0.1μF至1μF之间。
五、应用设计
1. 设计步骤
  • 定义操作参数:确定输入电压范围、输出电压、最大输出电流、期望的逐周期电流限制等参数。
  • 选择电流感测电阻:根据电流限制阈值电压和期望电流限制计算感测电阻值。
  • 选择输出电感:考虑电流纹波、功率损耗等因素,选择合适的电感值。
  • 选择输出电容:平滑输出电压,减少过冲和欠冲。
  • 选择输入电容:降低输入电压纹波。
  • 选择反馈电阻:形成电阻分压器,实现输出电压的调节。
  • 选择补偿器组件:优化动态响应。
  • 选择MOSFET:确保栅极驱动电压不下降,满足电流和电压要求。
  • 选择二极管:整流输出电流,承受相应的电压和电流。
  • 确定反馈回路补偿网络:稳定转换器的动态响应。
2. 补偿网络设计
补偿网络的设计是确保转换器稳定运行的关键。通过优化补偿网络,可以实现对输入线路和负载瞬变的稳定调节响应。设计过程中需要考虑多个因素,如OTA输出阻抗、Boost电感、MOSFET、电流感测和Boost二极管的损耗等。
六、总结
NCV8870作为一款汽车级非同步升压控制器,凭借其丰富的特性、完善的保护功能和灵活的应用设计,为电子工程师在汽车电子等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和设计相关组件,充分发挥NCV8870的性能优势。你在使用类似升压控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
