汽车级非同步升压控制器 NCV8871 深度解析
在电子工程师的设计工作中,选择合适的升压控制器至关重要。今天我们就来深入探讨 onsemi 推出的汽车级非同步升压控制器 NCV8871,了解它的特性、工作原理以及应用设计方法。
文件下载:NCV8871-D.PDF
一、NCV8871 概述
NCV8871 是一款可调节输出的非同步升压控制器,能够驱动外部 N 沟道 MOSFET。它采用峰值电流模式控制,并具备内部斜率补偿功能。内部调节器为栅极驱动器提供电荷,还集成了多种保护特性,如内部设置的软启动、欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和热关断等。此外,它还具有低静态电流睡眠模式和外部可同步的开关频率等特点。
1.1 特性亮点
  • 峰值电流模式控制:结合内部斜率补偿,能快速响应线路电压变化,消除输出滤波器和误差放大器带来的延迟,实现逐周期电流限制,简化补偿设计。
  • 宽输入电压范围:支持 3.2 V 至 40 Vdc 的输入电压,能承受 45 V 的负载突降,适应多种复杂的电源环境。
  • 丰富的保护功能:全方位保障电路安全,延长设备使用寿命。
  • 低静态电流睡眠模式:有效降低功耗,提高能源效率。
  • 外部可同步开关频率:方便与其他电路同步工作,增强系统的稳定性。
1.2 产品规格
  • 参考电压:1.2 V ±2%,提供稳定的电压基准。
  • 固定频率操作:不同型号的开关频率有所不同,如 NCV887100 为 170 kHz,NCV887103 为 340 kHz 等。
  • 软启动时间:根据型号不同,软启动时间在 3.7 ms 至 7.4 ms 之间,可有效减少涌入电流和输出过冲。
二、引脚功能与绝对最大额定值
2.1 引脚连接与功能
引脚编号 引脚符号 功能
1 EN/SYNC 启用和同步输入,下降沿同步内部振荡器,低电平使器件进入睡眠模式
2 GND 接地参考
3 GDRV 栅极驱动器输出,连接外部 N - MOSFET 的栅极
4 VIN 输入电压,若需要自举操作,可连接二极管
5 VC 电压误差放大器的输出,外接补偿网络以稳定转换器
2.2 绝对最大额定值
在使用 NCV8871 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件。例如,直流电源电压(VIN)范围为 -0.3 至 40 V,峰值瞬态电压(负载突降时的 VIN)为 45 V 等。
三、工作原理
3.1 电流模式控制
NCV8871 采用电流模式控制方案,PWM 斜坡信号源自功率开关电流。该斜坡信号与误差放大器的输出进行比较,以控制功率开关的导通时间。振荡器作为固定频率时钟,确保恒定的工作频率。与传统电压模式控制相比,电流模式控制具有响应速度快、能实现逐周期电流限制和简化补偿等优势。同时,内部斜率补偿方案通过在电流斜坡上叠加固定斜坡,提高了电路的稳定性。
3.2 电流限制
NCV8871 具备两种电流限制保护:峰值电流模式和过流锁定。当电流检测放大器在电流限制前沿消隐时间后检测到 ISNS 和 GND 之间的电压超过峰值电流限制时,峰值电流限制会使功率开关在该周期的剩余时间内关断。可通过从 ISNS 到 GND 的电阻设置电流限制。若电流检测电阻两端的电压超过过流阈值电压,器件将进入过流打嗝模式,关闭一段时间后再进行软启动。
3.3 短路保护
当短路使能位设置为(SCE = Y)时,器件会保护功率 MOSFET 免受损坏。当输出电压在初始短路消隐时间后低于短路跳闸电压时,器件进入短路锁定状态,关闭一段时间后再进行软启动。
3.4 EN/SYNC 引脚功能
EN/SYNC 引脚有三种工作模式:高电平时,器件以编程频率工作;低电平时,进入低静态电流睡眠模式;施加至少为自由运行开关频率 (% f_{sync, min }) 的方波时,开关以方波频率工作。为避免上电问题,EN/SYNC 信号应在 VIN 施加电压后至少 500 μs 再施加。
3.5 UVLO(欠压锁定)
输入欠压锁定功能确保当 VIN 过低无法支持内部电源轨和为控制器供电时,器件不会出现意外行为。当 VIN 超过 UVLO 阈值加上 UVLO 迟滞时,器件启动;当 VIN 低于 UVLO 阈值或器件被禁用时,器件关闭。
3.6 内部软启动
为确保适度的涌入电流并减少输出过冲,NCV8871 采用软启动功能,通过固定电流对电容充电来提升参考电压。软启动时间与开关频率相关,若同步到两倍默认开关频率,软启动时间将减半。
3.7 VDRV
内部调节器为栅极驱动器提供驱动电压,需使用陶瓷电容接地旁路,电容值在 0.1 μF 至 1 μF 之间,具体取决于外部 MOSFET 的开关速度和电荷要求。
四、应用设计
4.1 连续传导模式升压设计
4.1.1 定义操作参数
在设计前,需明确应用的操作参数,如最小输入电压 (V{IN(min)})、最大输入电压 (V{IN(max)})、输出电压 (V{OUT})、最大输出电流 (I{OUT(max)}) 和期望的逐周期电流限制 (I{CL}) 等。根据这些参数计算理想的最小和最大占空比 (D{min}) 和 (D{max})。同时,要确保计算得到的 (D{max}) 不超过 NCV8871 的 (D_{max}) 限制,否则转换可能无法实现。
4.1.2 选择电流检测电阻
电流检测依赖 MOSFET 电流信号,可通过在 MOSFET 源极与器件地之间连接电流检测电阻来实现。电阻值根据 (R{S}=frac{V{CL}}{I_{CL}}) 计算。
4.1.3 选择输出电感
输出电感控制开关周期内的电流纹波,合适的纹波值一般为最大负载下电感电流的 20 - 40%。根据公式 (L=frac{V{IN(WC)} D{WC}}{Delta I{L max } f{s}}) 计算电感值,同时计算最大平均电感电流 (I{LAVG}) 和峰值电感电流 (I{L, peak})。
4.1.4 选择输出电容
输出电容用于平滑输出电压,减少线路瞬变引起的过冲和下冲。根据公式计算稳态输出纹波和电容需承受的 RMS 纹波电流。建议使用多个陶瓷旁路电容并联,以提高瞬态响应。
4.1.5 选择输入电容
输入电容用于减少输入电压纹波,根据公式 (C{Cin(RMS)}=frac{V{IN(min )}^{2} D{WC}}{L f{s} V_{OUT } 2 sqrt{3}}) 计算电容值。
4.1.6 选择反馈电阻
反馈电阻构成从转换器输出到地的电阻分压器,分压后的电压等于 (V{ref})。可先选择下反馈电阻,再根据公式 (R{upper }=R{lower } frac{left(V{out }-V{ref }right)}{V{ref }}) 计算上反馈电阻。总反馈电阻应在 1 kΩ - 100 kΩ 范围内。
4.1.7 选择补偿器组件
NCV8871 采用的电流模式控制方法允许使用简单的 Type II 补偿来优化动态响应。
4.1.8 选择 MOSFET
为确保栅极驱动电压不下降,所选 MOSFET 的总栅极电荷 (Q{g( total )}) 应满足 (Q{g( total )} leq frac{Idrv}{f_{s}})。同时,计算 MOSFET 的最大 RMS 电流和最大电压。
4.1.9 选择二极管
输出二极管用于整流输出电流,其平均电流等于输出电流,需能承受输出电压和最大输入电压中的较高值。根据公式 (P{D}=V{f(max )} I_{OUT(max )}) 计算二极管的最大功耗。
4.1.10 确定反馈环路补偿网络
补偿网络的目的是稳定转换器的动态响应。通过优化补偿网络,可实现对输入线路和负载瞬变的稳定调节响应。补偿器设计涉及在闭环传递函数中放置极点和零点,同时要考虑 OTA 输出阻抗元件的影响。
4.2 SEPIC 拓扑应用设计
4.2.1 定义操作参数
与升压设计类似,先确定应用的操作参数,计算理想的最小和最大占空比 (D{min}) 和 (D{max}),并确保 (D{WC}) 不超过 NCV8871 的 (D{max}) 限制。
4.2.2 选择电流检测电阻
方法与升压设计相同,根据 (R{S}=frac{V{CL}}{I_{CL}}) 选择电阻。
4.2.3 选择 SEPIC 电感
电感的选择原则与升压设计类似,根据公式计算电感值、最大平均电感电流和峰值电感电流。
4.2.4 选择耦合电容
耦合电容的 RMS 电流较大,需使用低 ESR 陶瓷电容。根据公式 (Delta V{coupling }=frac{I{out } D{WC }}{C{coupling } f_{s}}) 计算电容值。若谐振频率在闭环交叉频率的约 1 个数量级内,可能需要在耦合电容上并联 RC 阻尼网络。
4.2.5 选择输出电容
输出电容的作用和计算方法与升压设计类似,同样建议使用多个陶瓷旁路电容并联。
4.2.6 选择输入电容
根据公式 (I{Cin(RMS)}=frac{Delta I{L 1}}{sqrt{12}}) 计算输入电容的 RMS 电流。
4.2.7 选择反馈电阻
方法与升压设计相同,确保总反馈电阻在 1 kΩ - 100 kΩ 范围内。
4.2.8 选择补偿器组件
采用 Type II 补偿优化动态响应。
4.2.9 选择 MOSFET
确保所选 MOSFET 满足 (Q{g( total )} leq frac{Idrv}{f{s}}),并计算最大 RMS 电流和最大电压。
4.2.10 选择二极管
二极管的选择原则与升压设计相同,需能承受输出电压和最大输入电压中的较高值。
五、总结
NCV8871 作为一款功能强大的汽车级非同步升压控制器,具有丰富的特性和保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择各个组件,确保电路的稳定性和性能。希望本文能为电子工程师在使用 NCV8871 进行设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
