汽车级非同步升压控制器NCV8873:特性、原理与应用设计
在电子设计领域,升压控制器是实现电压转换的关键组件。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的汽车级非同步升压控制器NCV8873,它在诸多方面展现出卓越的性能与特性。
文件下载:NCV8873-D.PDF
一、产品概述
NCV8873是一款可调节输出的非同步升压控制器,能驱动外部N沟道MOSFET。它采用具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制,内部调节器为栅极驱动器供电。该器件具备多种保护特性,如内部设定的软启动、欠压锁定、逐周期电流限制和热关断等,还拥有低静态电流睡眠模式和外部可同步的开关频率等附加特性。
(一)特性亮点
  1. 控制模式:采用峰值电流模式控制并带有内部斜率补偿,能快速响应线路电压变化,消除输出滤波器和误差放大器带来的延迟,还具备逐周期电流限制功能,且反馈回路简单,便于补偿。
  2. 电压参考与频率:拥有0.2V ±3%的参考电压,适用于恒流负载;固定频率运行,开关频率为400kHz。
  3. 电压范围与保护:输入电压范围宽,为3.2V至40V,能承受45V的负载突降;具备输入欠压锁定(UVLO)、内部软启动、逐周期电流限制保护和热关断(TSD)等功能,保障设备安全稳定运行。
  4. 低功耗与环保:睡眠模式下静态电流低,且为无铅器件,符合环保要求。
  5. 汽车级应用:带有NCV前缀,适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,通过AEC - Q100认证且具备PPAP能力。
(二)引脚与封装
NCV8873采用SOIC - 8封装,不同引脚具有特定功能。例如,2脚ISNS用于连接接地电阻以感测开关电流进行调节;4脚GDRV连接到栅极以调整EMC性能等。
二、电气特性
(一)静态电流
在不同工作模式和温度条件下,NCV8873的静态电流表现不同。睡眠模式下,当VIN = 13.2V,EN = 0,TJ = 25°C时,静态电流为2.0μA;在−40°C < TJ < 125°C时,静态电流范围为2.0 - 6.0μA。无开关操作时,流入VIN引脚的静态电流为1.5 - 2.5mA;正常开关操作时,为4.0 - 6.0mA。
(二)振荡器参数
开关频率在YY = 02时为360 - 400kHz;软启动时间从开关开始且VFB = 0到参考电压等于VREF为3.3 - 4.7ms。
(三)使能/同步引脚特性
EN/SYNC引脚有三种模式,分别对应不同的工作状态。其下拉电流、输入高低电压、超时比率、同步最小频率比率、最大频率、同步延迟和同步占空比等都有相应的参数范围。
(四)其他特性
电流感测放大器、电压误差运算跨导放大器、栅极驱动器等部分也都有各自的电气参数,如电流感测放大器的输入 - 输出增益、带宽、输入偏置电流等;电压误差运算跨导放大器的跨导、输出电阻、参考电压等;栅极驱动器的源电流、驱动电压等。
三、工作原理
(一)电流模式控制
NCV8873采用电流模式控制方案,PWM斜坡信号来自功率开关电流,与误差放大器输出比较来控制功率开关导通时间。振荡器作为固定频率时钟确保恒定工作频率。相比传统电压模式控制,它能立即响应线路电压变化,具备逐周期电流限制功能,且反馈回路简单。同时,它还采用斜率补偿方案,在电流斜坡上叠加固定斜坡,提高电路稳定性。
(二)电流限制
具备峰值电流模式电流限制保护,当电流感测放大器检测到ISNS和GND之间的电压超过峰值电流限制时,功率开关在该周期剩余时间内关断。可通过连接ISNS到GND的电阻设置电流限制。若电流感测电阻两端电压超过过流阈值电压,器件进入软启动模式。
(三)EN/SYNC引脚功能
该引脚有三种模式,分别对应不同工作状态。在VIN上升过程中,若EN/SYNC引脚操作不当,可能导致内部逻辑进入无效状态,因此在VIN施加电压后至少500μs再施加EN/SYNC信号。若VIN引脚电压低于UVLO且EN/SYNC引脚为高电平时,IC可能无法正常上电,需将EN/SYNC引脚进行一次低 - 高电平转换以恢复正常工作。
(四)欠压锁定(UVLO)
输入欠压锁定功能确保VIN过低时设备不会出现意外行为。当VIN超过UVLO阈值加上滞后电压时,IC启动;当VIN低于UVLO阈值或器件被禁用时,IC关闭。为避免UVLO条件下的锁定状态,EN/SYNC引脚应处于低电平状态。
四、应用设计
(一)设计方法概述
以不连续导通模式(DCM)升压转换器驱动高亮度LED串为例,详细介绍了组件选择过程,包括定义操作参数、选择电流感测电阻、输出电感、输出电容、输入电容、反馈电阻、补偿器组件、MOSFET和二极管等步骤。
(二)具体设计步骤
  1. 定义操作参数:确定输入电压范围、输出电压、LED电流、期望的逐周期电流限制等参数,并计算理想的最小和最大占空比。需注意输入电压高于输出电压时的情况,以及占空比计算结果对转换器工作的影响。
  2. 选择电流感测电阻:根据公式RSNS = VCL / ICL选择合适的电阻,其中VCL为电流限制阈值电压,ICL为期望的电流限制。
  3. 选择升压电感:电感控制开关周期内的电流纹波,需计算最大电感值、最大平均电感电流和峰值电感电流。选择组件时可先考虑在最小输入电压下实现DCM操作,并通过实验验证。
  4. 选择输出电容:输出电容用于平滑输出电压,减少线路瞬变引起的过冲和下冲。需计算稳态输出纹波和电容承受的RMS纹波电流。对于高亮度LED应用,在fs = 1MHz时,2.2μF陶瓷电容通常足够。
  5. 选择输入电容:输入电容用于减少模块输入电压纹波,可根据公式计算其RMS电流。
  6. 选择反馈电阻:反馈电阻用于感测LED电流,可根据公式RF1 = Vref / ILED计算。
  7. 选择补偿器组件:NCV8873采用的电流模式控制方法允许使用简单的II型补偿,补偿组件需连接在补偿引脚和地之间。
  8. 选择MOSFET:为确保栅极驱动电压不下降,所选MOSFET的总栅极电荷应满足Qg(total) ≤ Idrv / fs,同时需计算最大RMS电流和最大电压。
  9. 选择二极管:输出二极管用于整流输出电流,需考虑其平均电流、阻断电压和最大功耗。
(三)低电压操作
当输入电压低于UVLO或MOSFET阈值电压时,可使用另一个电压为设备供电。可将需要升压的电压连接到电感,稳定电压连接到设备的VIN引脚。在升压配置中,转换器输出可用于为设备供电,必要时可通过二极管将两个电源连接到VIN引脚。
五、总结
NCV8873作为一款汽车级非同步升压控制器,凭借其丰富的特性、可靠的保护功能和灵活的应用设计,在电子设计领域具有广泛的应用前景。电子工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择组件,充分发挥NCV8873的性能优势。大家在使用NCV8873进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
