汽车级启停非同步升压控制器 NCV8877 深度解析
在汽车电子领域,启停系统的广泛应用对电源管理提出了更高的要求。onsemi 的 NCV8877 作为一款汽车级启停非同步升压控制器,为解决启停车辆运行中电池电压骤降问题提供了有效的解决方案。下面将详细介绍 NCV8877 的特点、工作原理及应用设计。
文件下载:NCV8877-D.PDF
1. 产品概述
NCV8877 是一款非同步升压控制器,旨在启停车辆运行时,电池电压骤降的情况下提供最小输出电压。它驱动外部 N 沟道 MOSFET,采用带内部斜率补偿的峰值电流模式控制,内置稳压器为栅极驱动器供电。
1.1 产品特性
  • 自动启用:在唤醒阈值电压以下自动启用(工厂可编程)。
  • 禁用功能:具备覆盖禁用功能。
  • 升压模式:在调节设定点进行升压模式操作。
  • 高精度输出:在温度范围内输出精度达 2%。
  • 低静态电流:睡眠模式下典型静态电流小于 12μA。
  • 多重保护:具有逐周期电流限制、打嗝模式过流保护(OCP)和热关断(TSD)等保护功能。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 2V 至 40V,可承受 45V 负载突降。
1.2 典型应用
适用于需要在启动和启停操作中提供稳压的应用场景。
2. 引脚描述
引脚编号 引脚符号 功能
1 DISB 禁用输入,低电平时器件禁用
2 ISNS 电流感测输入,连接到外部 N - MOSFET 源极
3 GND 接地参考
4 GDRV 栅极驱动器输出,连接到外部 N - MOSFET 栅极
5 VDRV 驱动电压,内部稳压电源,需用 1.0μF 陶瓷电容旁路到地
6 VOUT 输出电压
7 VC 电压误差跨导放大器输出,用于稳定转换器
8 ROSC 用电阻接地设置频率
3. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NCV8877 的主要绝对最大额定值如下: 额定值 单位
直流电源电压 (VOUT) -0.3 至 40 V
峰值瞬态电压 (负载突降) 45 V
直流电源电压 (VDRV, GDRV) 12 V
直流电压 (VC, ISNS, ROSC) -0.3 至 3.6 V
直流电压 (DISB) -0.3 至 6 V
直流电压应力 (VOUT - VDRV) -0.7 至 40 V
工作结温 -40 至 150 °C
存储温度范围 -65 至 150 °C
峰值回流焊温度 265 峰值 °C
4. 工作原理
4.1 禁用功能
DISB 引脚提供 IC 禁用功能。当该引脚施加直流逻辑低电压时,NCV8877 进入低静态电流睡眠模式,可通过外部信号关闭 IC 或禁用唤醒功能。
4.2 稳压功能
在正常电池运行(12V)时,NCV8877 处于低静态电流睡眠模式。当电源电压降至下降阈值以下时,器件启用;当电源电压低于调节设定点时,开始升压操作。当电源电压恢复并超过调节设定点时,升压操作停止,器件恢复低静态电流睡眠模式。
4.3 电流模式控制
NCV8877 采用电流模式控制方案,PWM 斜坡信号源自功率开关电流。该斜坡信号与误差放大器输出比较,控制功率开关导通时间。振荡器作为固定频率时钟,确保恒定工作频率。与传统电压模式控制相比,电流模式控制具有响应速度快、逐周期电流限制和补偿简单等优点。
4.4 电流限制
NCV8877 具有峰值电流模式和过流锁定两种电流限制保护功能。当电流感测放大器检测到 ISNS 和 GND 之间的电压超过峰值电流限制时,功率开关在本周期剩余时间内关断。若电流感测电阻两端电压超过过流阈值电压,器件进入过流打嗝模式。
4.5 欠压锁定 (UVLO)
输入欠压锁定功能确保当输入电压过低,无法支持内部电源轨和控制器时,器件不会出现意外行为。当输入电压超过 UVLO 阈值加上滞回电压时,IC 启动;当输入电压低于 UVLO 阈值或器件被禁用时,IC 关闭。
4.6 VDRV 驱动电压
内部稳压器为栅极驱动器提供驱动电压,需用陶瓷电容旁路到地,以确保快速导通时间。电容值根据外部 MOSFET 的开关速度和充电要求选择,范围为 0.1μF 至 1μF。
5. 应用设计
5.1 设计步骤
  • 定义操作参数:确定最小输入电压、最大输入电压、输出电压、最大输出电流和期望的逐周期电流限制等参数。
  • 选择工作频率:默认情况下,ROSC 引脚开路,振荡器以默认频率工作。添加电阻到地可提高开关频率。
  • 选择电流感测电阻:根据电流限制阈值电压和期望的电流限制选择电流感测电阻。
  • 选择输出电感:输出电感控制开关周期内的电流纹波,根据峰值电流纹波和最坏情况下的输入电压计算电感值。
  • 选择输出电容:输出电容用于平滑输出电压,减少线路瞬变引起的过冲和下冲。
  • 选择输入电容:输入电容减少模块输入电压纹波。
  • 选择补偿器组件:采用 Type II 补偿优化动态响应。
  • 选择 MOSFET:确保 MOSFET 的总栅极电荷不超过驱动电压电流与开关频率的比值。
  • 选择二极管:输出二极管整流输出电流,其平均电流等于输出电流,需能承受输出电压和最大输入电压中的较高值。
  • 设计注意事项:VOUT 引脚具有反馈和 IC 供电双重功能,需注意 VDRV 电路的电流脉冲功耗;建议进行反馈回路计算机建模和阶跃负载测试;补偿地和 ROSC 编程电阻地应专用且直接连接到 IC 地;避免使用过孔。
  • 确定反馈回路补偿网络:补偿网络的目的是稳定转换器的动态响应,通过优化补偿网络,实现输入线路和负载瞬变的稳定调节响应。
6. 总结
NCV8877 是一款功能强大的汽车级启停非同步升压控制器,具有多种保护功能和良好的性能。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择组件,并注意设计细节,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 NCV8877 进行设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
