一、研究背景
传统硅基传感器存在刚性大、应变耐受性差、生物相容性不足等缺陷,难以适应大变形或曲面贴合场景。单模态柔性传感器仅能检测单一物理参数,无法满足复杂环境下多维度感知需求。
随着多模态传感技术的发展,温度-压力、温度-湿度、多向力耦合等信号串扰问题日益突出,严重制约了测量精度与可靠性。现有解耦方法存在非线性误差大、易受环境干扰、制备工艺复杂等局限。为此,研究团队从物理原理出发,系统总结了三大核心解耦路径,推动柔性多模态传感进入"感知4.0"时代。
二、核心研究成果
1. 材料设计:从源头实现信号物理隔离
论文提出三类材料级解耦策略(论文第2章):
-固有属性解耦:利用材料不同物理机制产生正交信号,如PEDOT:PSS通过电阻响应应变、电压响应温度,实现20℃–100℃和≤200 kPa范围内的无串扰监测;同轴湿纺复合纱线可同时独立检测Na⁺、K⁺、Ca²⁺和pH值,信号漂移<0.2 mV/h。
-复合材料设计:通过正负热膨胀系数或电阻温度系数材料复合抵消干扰,如rGO/MnO₂/Kevlar/TPU复合材料实现近零热膨胀,彻底消除温度对压力信号的影响;CNT/Ni复合薄膜通过正负TCR抵消,实现压力检测的温度不敏感。
-工程属性梯度设计:构建热导率、磁各向异性等空间梯度,单一传感器可同时检测压力、材料类型和气流,压力检测限达0.5 kPa,温度响应时间8 ms。
2. 结构设计:硬件层面实现信号物理分离
通过几何结构差异化设计隔离耦合信号:
-微结构架构:笼式3D结构可同时检测压力、剪切力、弯曲应变和温度,线性度R²>0.99,响应时间<30 ms;微穹顶结构实现15°方向分辨率的法向/切向力解耦。
-平面功能设计:褶皱结构使应变检测系数提升至18.5,塞贝克系数提高514%至122.86 μV/K;剪纸结构将温度传感器的应变串扰降低5倍。
-3D堆叠集成:垂直层压结构实现温度、湿度、压力的硬件级解耦,交叉灵敏度<0.6。
3. AI驱动:算法层面实现复杂信号解耦
针对材料和结构无法完全消除的残余串扰,提出三类AI解耦方案:
-浅层模型:单隐层BPNN实现3D变形坐标解耦,预测精度98.59%,Z轴误差仅1.41%;HSVM融合雷达与压力数据,将手势识别精度从69.0%提升至92.5%。
-深度神经网络:四层DNN实现温压解耦,压力预测精度96.23%;双流深度学习框架使压力和温度的平均绝对百分比误差分别降至1.58%和2.37%。
-多算法融合与软硬件协同:BPNN与RBFNN混合模型在10%白噪声下仍保持<10%的力检测误差;石墨烯纺织品与CNN协同实现5类材料识别,精度达98.5%。
三、图文导读
图1 展示柔性多模态传感器三大核心解耦策略的整体框架
图2 呈现柔性多模态传感器在环境监测、健康医疗、人机交互和智能机器人四大领域的典型应用场景
图3 解析基于材料固有属性的信号解耦机制
图6 展示笼式、截锥体、微穹顶三类微结构的力学解耦原理与性能表征
图11 详解DNN、CNN、双流深度学习和LSTM四类深度模型
图16 呈现多模态传感器在智能机器人抓取、远程触觉反馈和假肢控制中的应用
四、总结
本综述系统阐明了材料、结构、AI三类解耦策略的核心机制与技术边界,指出材料解耦可实现源头信号隔离,结构解耦提供硬件级物理分离,AI解耦则能处理复杂非线性耦合关系。
研究指出,当前柔性多模态传感仍面临材料灵敏度与量程的权衡、结构集成复杂度高、AI模型数据依赖强等挑战。未来需重点发展基于离子弛豫动力学的自解耦材料、岛桥式智能结构以及嵌入式轻量化AI算法,推动多模态传感技术从实验室走向规模化工业应用,为下一代智能感知系统奠定核心技术基础。
论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202521375
来源:可穿戴智研
