在工业应用领域,拥有一款功能强大且通用的模拟输入解决方案至关重要。MAXREFDES67#参考设计就是这样一款令人瞩目的产品,它是专为工业应用打造的完整通用模拟输入系统。这款独特的24位前端能够接受双极性电压、电流、电阻温度探测器(RTD)和热电偶(TC)输入。其采用了Maxim Integrated的超小型微型PLC外形,在 -40°C 至 150°C 的温度范围内,有效分辨率高达22.3位,温度误差低至 ±0.1%。
文件下载:MAXREFDES67#.pdf
为了提升使用的便捷性,其创新的系统架构能够在板上切换所有信号,这意味着无论连接何种类型的信号,连接器都无需跳线或额外连接。此外,系统在所有信号链元件中采用了Maxim Integrated的Beyond-the-Rails特性,该特性减少了对大型电源的需求,使每个元件在低电压电源轨上运行时能够接受较大的输入电压。
这块板子还配备了一个微型USB连接器,方便快速连接到PC进行评估。同时,它需要一个24V电源,可以来自电源供应器或附带的AC/DC墙式适配器。更多信息和性能数据可在Details标签中查看,设计文件和固件可从Design Resources标签下载。
能够实现 -10V 到 +10V ±20% 的电压输入以及 -20mA 到 +20mA ±20% 的电流输入测量,并且对RTD和TC的测试温度范围为 -40°C 至 +150°C,保证了在不同环境下的高精度测量。
支持软件控制输入类型,用户可以根据实际需求灵活选择测量的信号类型。
具备24V输入保护功能,同时实现了电源和数据的隔离,提高了系统的稳定性和安全性。
提供板载和传感器校准功能,并且配备了设备驱动和示例C源代码,方便开发者进行二次开发。
采用微型PLC外形,体积小巧,适合各种工业应用场景。
可以适应多种不同类型的输入信号,满足不同工业应用的需求。
提供了完整的设计文件和固件,开发者可以在此基础上快速进行开发和调试,缩短产品上市时间。
创新的系统架构和软件控制方式,使得用户在使用过程中更加便捷,无需复杂的操作。
MAXREFDES67#适用于多种工业场景,包括工业控制与自动化、过程控制以及PLC等领域,为这些领域的信号测量和处理提供了可靠的解决方案。
| 电源类型 | 输入电压 (V) | 输入电流 (mA, typ) |
| 板载隔离电源 | 24 | 20 |
需要注意的是,STM32和FTDI由USB单独供电。
MAXREFDES67#参考设计是一款具有隔离电源和数据的通用模拟输入卡,支持电压、电流、RTD(PT100和PT1000)和热电偶(K型)输入。输入电路利用数字控制的模拟开关(MAX14759和MAX14763)为不同类型的输入信号进行适当的电气连接,避免了在端子块上使用额外的跳线。双轨外运算放大器(MAX44267)对输入信号进行缓冲,四通道低噪声低功耗运算放大器(MAX44245)对输入信号进行衰减并添加1.5V偏移,以适应ADC对正信号的测量需求,这样就无需负电压参考和电压供应。对于 -12V 到 +12V 的电压信号采用10:1.15的衰减,对于电流、RTD和TC输入信号采用10:9.53的衰减。衰减后的信号分别连接到ADC的不同通道,STM32控制器根据所选输入确定读取哪个通道。
MAX17498C从24V电源生成隔离的 +17.5V 和 +7.5V 轨,两个MAX17651设备提供后调节的 +15V 和 +3.6V 轨。MAX14930/MAX14932数字数据隔离器实现数据隔离,在污染程度为2的环境中,工作电压可达300V(300 VRMS)。MAX17552降压DC-DC转换器将USB的 +5V 电源转换为 +3.3V,为STM32微控制器和FTDI USB-UART桥供电。
MAXREFDES67#套件中包含一个PT100 RTD和一个K型热电偶,热电偶的黄色线为正信号,红色线为负信号。
MAXREFDES67#使用板载的STM32F4微控制器来控制模拟开关、从数字温度计读取温度、与ADC通信,并将ADC采样数据保存在片上SRAM中。用户可以通过终端程序读取采样数据,并在任何第三方软件上进行分析。同时,用户还可以进行系统和传感器校准。固件使用Keil µVision5工具用C语言编写,能够接受校准和采样命令,并通过虚拟COM端口将采样数据块下载到标准终端程序。完整的源代码提供给用户,以加速开发进程,代码文档可在相应的固件平台文件中找到。
通过电压校准器DVC - 8500和Fluke 189万用表对MAXREFDES67#的输入进行校准。文中展示了不同采样率下0V电压输入和0A电流输入的DC直方图,以及MAXREFDES67# RTD输入和热电偶输入相对于不同参考温度计的温度误差曲线。
综上所述,MAXREFDES67#参考设计以其高精度、灵活性和易用性等优势,为工业应用中的模拟输入测量提供了一个优秀的解决方案。各位电子工程师们,不妨在实际项目中尝试使用这款产品,看看它能为你的设计带来怎样的提升呢?
