探索MAXREFDES7#:3.3V输入±12V(±15V)输出隔离电源的设计奥秘
在电子设计领域,电源设计一直是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的REFERENCE DESIGN 5510中的Lakewood(MAXREFDES7#)子系统参考设计,这是一款3.3V输入、±12V(±15V)输出的隔离电源,在工业传感器、工业自动化、过程控制和医疗等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:MAXREFDES7#.pdf
设计概述
Lakewood设计(MAXREFDES7#)利用H桥变压器驱动器(MAX256)和一对低压差(LDO)线性稳压器(MAX1659 x2),从3.3V电压输入创建了一个±12V(±15V)输出的隔离电源。这种通用电源解决方案适用于多种隔离电源应用,尤其在工业和医疗领域表现出色。
特性亮点
  1. 隔离电源:提供可靠的电气隔离,确保系统的安全性和稳定性。
  2. ±12V(±15V)输出:满足不同应用场景对电源输出的需求。
  3. 小尺寸PCB面积:节省电路板空间,适合小型化设计。
  4. Pmod™兼容外形:方便与其他模块集成,提高设计的灵活性。
硬件详细描述
电源输入
该设计从3.3V直流电源获取输入功率,输入电源可以来自J1 Pmod兼容连接器,也可以通过外部电源连接到EXT_+3.3V和DGND连接器。
变压器驱动
MAX256 H桥变压器驱动器以约475kHz的频率开关,驱动Halo® Electronics的TGM - H281NF变压器的初级侧,变压器的匝数比为1:2.6。
整流与稳压
变压器次级侧连接到电压倍增器,将交流输出整流为直流输出。两个MAX1659 LDO分别将电压调节到+12V和 - 12V。齐纳二极管(D3和D6)保护LDO,使其输入电压保持在16.1V以下。
输出电压调整
通过改变LDO(U2和U3)的反馈电阻(R2 - R5),可以轻松改变参考设计的输出电压。MAX1659 LDO的输出电压由以下公式设定: [V{OUT }=V{SET } times(1+R 2 / R 3) for U 2] [V{OUT }=V{SET } times(1+R 4 / R 5) for U 3] 其中(V_{SET }=1.21V)。例如,对于±15V输出应用,将R2和R4更改为187kΩ,将R3和R5更改为16.2kΩ。
特殊配置
该电路还可以配置用于不对称应用。在对输出电压纹波敏感的应用中,可以在LDO输入前添加低通LC π滤波器。
隔离变压器
设计中的隔离变压器具有1500VRMS的隔离电压,符合UL 60950和EN 60950标准,属于“功能性”绝缘类别。
快速启动指南
所需设备
  • Lakewood(MAXREFDES7#)板
  • 3.3V 1A电源
  • 两个数字电压表
操作步骤
  1. 将跳线JU1上的分流器置于1 - 2位置。
  2. 将电源的正极连接到EXT_+3.3V连接器。
  3. 将电源的负极连接到DGND连接器。
  4. 将第一个电压表的正极连接到+12V连接器。
  5. 将第一个电压表的负极连接到GND1连接器。
  6. 将第二个电压表的正极连接到 - 12V连接器。
  7. 将第二个电压表的负极连接到GND2连接器。
  8. 打开电源。
  9. 使用相应的电压表测量相应的正、负输出电压。
实验室测量结果
负载电流
该设计针对±12V和±15V两对输出电压轨进行了测试。当设置为±12V输出时,电路可以同时为两个轨提供约90mA的最大负载电流;当设置为±15V输出时,电路可以同时为两个轨提供约40mA的最大负载电流。如果需要更大的最大负载,可以适当增加输入电源电压或变压器匝数比。
电源效率
电源效率如图2和图3所示,展示了不同输出电压下电源效率与负载电流的关系。
输出噪声
输出噪声远低于输出电压的0.5%,噪声主要来自MAX256的开关脉冲。图4 - 7分别展示了不同输出电压和负载条件下的噪声情况。
设计文件与相关部件
设计文件
包括原理图、物料清单(BOM)、PCB布局、PCB Gerber文件和PCB CAD(PADS 9.0)文件。
相关部件
  • MAX1659:350mA、16.5V输入、低压差线性稳压器,可免费获取样品。
  • MAX256:用于隔离电源的3W初级侧变压器H桥驱动器,可免费获取样品。
总结
MAXREFDES7#参考设计为电子工程师提供了一个高效、可靠的隔离电源解决方案。其小尺寸、灵活的输出配置和良好的电气性能,使其在工业和医疗等领域具有很大的应用潜力。各位工程师在实际设计中,可以根据具体需求对电路进行调整和优化,以满足不同的应用场景。你在电源设计中是否遇到过类似的挑战?你对这种隔离电源设计有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
