MAXREFDES75#:24位称重秤参考设计解析
在工业应用中,称重秤承担着质量测量的关键任务,从微量反应物到大型货物集装箱,称重在众多流程中都提供了关键信息。而现代称重秤的核心部件是模数转换器(ADC)。今天我们就来深入了解一下MAXREFDES75#这款24位称重秤参考设计。
文件下载:MAXREFDES75#.pdf
一、设计概述
MAXREFDES75#将一个完整的24位ADC集成到高性能系统中,能够进行小信号(低至±25mV满量程)的24位测量,同时生成高压传感器电源,并产生与输入信号成比例的0到10V输出。该参考设计具有以下特点:
  1. 比例测量:可进行比例测量或与精密电压参考进行比较测量。
  2. 用户可编程校准:支持用户对传感器(称重传感器)和DAC进行可编程的偏移和增益校准。
  3. 电压输出范围映射:用户可以对电压输出范围进行映射设置。
二、关键组件
1. MAX11270
  • 高分辨率与高速:具有24位分辨率,采样率可达64ksps。
  • 低噪声与高增益:噪声低至6nV/√Hz,集成可编程增益放大器(PGA),增益最高可达128。
2. MAX542
  • 无缺失码:具备16位分辨率,且无缺失码。
  • 高精度:积分非线性(INL)最大为±2 LSB。
三、详细设计
1. 信号链
信号链从传感器信号直接输入到MAX11270开始,由于MAX11270集成了PGA,因此无需外部运算放大器。经过MAX14850隔离后,MAXQ622读取输入信号,应用零偏移和重量因子,得出最终的重量值。然后,MAXQ622根据DAC校准和输出范围映射计算DAC值,并将其写入DAC。
2. 传感器电源配置
MAXREFDES75#提供多种传感器电源选项,可使用10V或3.3V来激励称重传感器。10V激励能提供最高性能,但会增加成本;3.3V轨是ADC运行所必需的,在所有配置中都可用。此外,ADC可配置为比例模式,参考电压可来自10V轨的电阻分压器或MAX6126电压参考。
3. 电源供应
MAXREFDES75#板通过X2端子块从9V至40V、200mA的单一直流电源获取电力。MAX17501从可变输入电源生成+8V轨,MAX16910 LDO从8V轨为MAXQ622生成3.3V。MAX13256为ADC、DAC、电压参考、称重传感器和模拟输出生成隔离的正负轨。MAX16910 LDO为MAX542生成VDD,MAX8510 LDO为MAX11270生成AVDD和DVDD,MAX9633为称重传感器生成低噪声10V电源。
四、快速启动
1. 所需设备
  • MAXREFDES75#
  • 运行Windows 7或更高版本操作系统的PC
  • 微型USB电缆
  • +12V直流电源(电压范围9V至40V)
  • 精密电压表
  • 用于测量重量的称重传感器设置
  • 2mm的小螺丝刀
2. 操作步骤
  1. 连接称重传感器:将称重传感器的正电源连接到S+,负电源连接到S-,输出连接到IN+和IN-。
  2. 施加电源:在板左侧的X2连接器上施加9V至40V的电压,输入具有反极性保护。
  3. 初始化测量:上电后,板将进行10次测量,并显示ADC LSB值。这10次测量的平均值将作为零位。注意在测量前移除称重传感器上的所有重量,并避免振动。
  4. 验证显示:上电后,显示应显示约0克,放置重量后数字应发生变化。
  5. 校准板:下载并安装MAXREFDES75#校准GUI,通过USB电缆将PC与MAXREFDES75#连接。使用“自动校准”选项进行校准,校准完成后,结果将显示在“手动校准”选项卡中。
  6. 校准DAC:使用精密万用表测量AOUT和AGND之间的电压,分别测量0.625V和9.375V的输出,并将测量结果输入到校准GUI中。
  7. 校准输出映射:设置产生0V和10V输出的重量值。
  8. 验证校准:验证称重秤是否准确测量重量,模拟输出是否相应变化。
  9. 保存校准值:点击“保存所有校准到闪存”按钮,将校准数据保存到MAXQ622中。
  10. 断开USB并验证:断开USB连接,对MAXREFDES75#进行电源循环,验证重量测量和模拟输出是否校准正确。
五、独立操作
在完成首次校准后,MAXREFDES75#可以独立运行。显示屏将显示以克为单位的重量,模拟输出电压将根据校准结果产生。按下“S1”按钮可将重量重置为零,按下“S3”按钮可重置系统。
通过以上介绍,我们可以看到MAXREFDES75#是一款功能强大、性能优越的称重秤参考设计,为电子工程师在设计称重系统时提供了一个很好的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
