圣邦微电子推出车规级电子保险丝控制器SGM42148Q
圣邦微电子推出SGM42148Q,一款面向12V/24V/48V汽车电气系统的电子保险丝控制器。器件集成IMON(电流监测)、EMON(能量监测,专利申请中)、低静态电流与诊断功能,主要应用于智能配电模块(BDU/PDU)、ADAS,域控制器或者车身控制模块(BCM)以及48V轻混系统电池管理等场景。该器件还可用于机器人配电系统:具备大电容启动功能,能够在机器人关节电机发生堵转时提供过功率保护。
保险丝
图1 SGM42148Q典型应用电路
亮点一
80V耐压,覆盖12V/24V/48V全场景
SGM42148Q的绝对最大电压达到80V,推荐工作范围为7V至60V;短时(100ms)工作电压高达80V。这意味着它能够从容应对12V、24V乃至48V汽车系统中的抛负载和ISO7637测试、电压尖峰等瞬态过压事件,为下游电路提供更高安全裕量。
同时,HS_GATE与OUT引脚支持-18V负压耐受,保障感性负载关断过程中产生的负压不会损坏芯片。
亮点二
高精度ADC:电流与电压检测“双双在线”
SGM42148Q集成了两路高精度ADC,分别用于电流、VDS、VOUT、NTC及结温的独立监测。实测数据表明,其电流检测在全量程范围内具有优异的线性度与极低的零点偏移。
在25mV至40mV的常用工作区间,电流检测误差稳定在±1%以内;在小电流区域,得益于极低的输入失调电压,能够准确识别毫安级电流变化,为待机功耗监测与漏电诊断提供可靠依据。
VDS检测同样表现出色。在0.25V至1.75V的核心保护阈值区间,检测误差控制在±1%以内。这意味着MOSFET退饱和保护阈值可以精确设定,既避免保护滞后,也杜绝误动作,使系统设计不再需要预留过大的误差裕量。
表1 SGM42148Q VDS检测精度
保险丝
亮点三
智能I²T保护:不只是开关,更是会“计算”的保险丝
SGM42148Q的核心差异化功能在于其集成的E-Monitor能量监控算法(专利申请中)。不同于传统电子保险丝仅依靠固定阈值进行比较,该芯片通过两个高速SAR ADC同时采样负载电流与电压,实时计算流过线束的能量,精确模拟传统保险丝的发热‑熔断(I²T)曲线。
保险丝
图2 SGM42148Q模拟保险丝熔断保护波形(设定关断时间1s)
这一机制带来的实际价值在于:电机启动、大电容充电等正常瞬态大电流不会触发误保护;而当发生过载且热累积达到临界值时,芯片会果断关断。该算法在不牺牲系统可用性的前提下,实现了对线束与PCB铜箔的最大程度保护。
除I²T保护外,SGM42148Q还集成了:
硬短路保护(HSHT):通过外部分流电阻快速检测,阈值可编程(20mV至160mV),响应迅速并支持锁存关断;
VDS过压保护(DESAT):监测外部MOSFET的漏源电压,阈值可编程(250mV至1.75V),防止MOSFET在饱和状态下损坏;
过温保护(OVT):同时监控芯片内部结温与外部NTC温度,支持两级过温关断。
亮点四
600mA旁路供电路径:低功耗模式下的可靠支撑
SGM42148Q内部集成了一颗典型电流能力达600mA的旁路(Bypass)供电路径,连接在VS与OUT引脚之间。当系统进入待机或低功耗模式、主MOSFET关闭时,该辅助路径可为负载持续供电,维持ECU、传感器等负载模块的待机工作。该PMOS还内置了饱和检测功能:防止旁路供电期间的负载短路或过载;也集成了自动供电线路切换逻辑:当检测到负载电流突增(超出辅助路径能力)时,会自动关断辅助PMOS并开启主MOSFET,确保负载供电不中断。
保险丝
图3 SGM42148Q从低功耗旁路供电自动切回主路供电过程
VS = 12V, RLOAD = 10Ω
亮点五
容性负载充电模式(CLM):从容应对大电容负载
对于内部含有大量电容的负载(如摄像头模组、多模块ECU电源,音频功放和机器人等),直接上电会产生极高的浪涌电流,易触发过流保护或损伤MOSFET。SGM42148Q提供的电容负载充电模式(CLM)通过PWM方式分阶段为电容充电:启动阶段采用慢速PWM进行短路检测,确认无故障后进入标准充电阶段。PWM频率、占空比、VOUT阈值、充电超时等参数均可通过SPI灵活配置,确保各种容性负载都能安全、平稳地启动。我们测试了60V下,3mF电容在37ms左右轻松启动。
保险丝
图4 SGM42148Q容性充电模式设计波形图
亮点六
128-bit NVM:配置永不失忆,故障安全有保障
SGM42148Q内置128-bit非易失性存储器(NVM)。关键的运行参数——包括I²T曲线的INOM与tNOM、过流阈值、VDS阈值、NTC阈值以及故障响应行为——均可写入NVM。这意味着:
芯片可独立加载安全配置运行,无需MCU介入;
当发生故障进入Failsafe(跛行回家)模式时,芯片会按照NVM中预设的安全参数工作,而非依赖可能失效的RAM寄存器;
退出Failsafe模式后可恢复原有配置。
这一机制对于ISO 26262功能安全相关的设计尤为重要。
亮点七
超低功耗:75µA典型待机电流
在待机模式下,SGM42148Q的典型供电电流仅为75µA,SPI接口在待机状态也仅消耗5µA。对于需要长时间休眠的汽车应用,这一功耗水平大大降低蓄电池的休眠功耗,延长了蓄电池休眠时间。
亮点八
灵活的控制与诊断接口
SGM42148Q提供8MHz、32位全双工SPI接口,兼容3.3V与5V CMOS逻辑。通过SPI可实现:
读写全部控制寄存器与状态寄存器;
触发自检(电流检测自检、VDS检测自检、MOSFET卡导通自检);
清除故障锁存;
配置NVM读写操作。
此外,芯片还提供专用DIN硬件输入引脚。该引脚可在SPI通信失效或MCU故障时直接控制外部MOSFET的开关,是实现跛行回家(Limp Home)功能的关键。DIN的行为模式(OR/AND逻辑、在Failsafe状态下的响应)均可通过寄存器配置。
SGM42148Q典型应用场景
SG Micro Corp
SGM42148Q适用于以下汽车及工业应用:
12V/24V/48V汽车智能配电模块(BDU/PDU);
ADAS自动驾驶计算平台供电保护;
域控制器或者车身控制模块(BCM);
48V轻混系统电池管理与配电;
工业24V/48V PLC输出与电源分配系统;
机器人的配电;特别针对大电容启动以及机器人异常姿态时的功率保护。
SGM42148Q封装与质量认证
SG Micro Corp
SGM42148Q采用符合环保理念的TQFN-5×5-32EL绿色封装,已通过AEC-Q100 Grade 1认证,工作环境温度范围为-40℃至+125℃,结温最高可达+150℃。
保险丝
图5 SGM42148Q封装引脚图
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码300661)作为高性能、高品质综合模拟集成电路供应商,产品覆盖信号链、电源管理、传感器及存储器等领域。公司拥有38大类近7,000款可销售型号,为工业与能源、汽车、网络与计算和消费电子等领域提供各类模拟及混合信号创新解决方案。
