快速启动Corona (MAXREFDES12#) Nexys 3设计
引言
在电子设计领域,快速启动并运行一个新的设计是非常关键的。今天我们就来详细介绍如何快速启动Corona (MAXREFDES12#) Nexys 3设计,让你能高效地开展相关工作。
文件下载:MAXREFDES12#.pdf
所需设备
要启动Corona设计,我们需要以下设备:
  1. PC:运行Windows®操作系统,且安装了Xilinx® ISE®/SDK版本13.4或更高版本,并且有一个USB端口。
  2. 许可证:Xilinx EDK/SDK版本13.4或更高版本的许可证。
  3. 开发板:Corona (MAXREFDES12#) 板以及Nexys™3开发套件。
  4. 电源:一个24V 1A的直流电源。
设计概述
要快速让Corona设计运行起来,我们可以通过下载并运行FPGA项目来实现。具体步骤如下:
  1. 将Corona板连接到Nexys 3开发套件的JA1端口,要确保连接器按图所示对齐。
  2. 从Corona页面下载最新的RD12V01_00.ZIP文件。
  3. 将RD12V01_00.ZIP文件解压到PC上的一个目录。
  4. 打开Xilinx SDK。
  5. 将位流(.BIT)文件下载到板上,该位流包含FPGA硬件设计和软件引导加载程序。
  6. 使用Xilinx SDK在MicroBlaze™上下载并运行可执行文件(.ELF)。
包含文件
硬件设计的顶层是一个适用于Xilinx ISE版本13.4的Xilinx ISE Project Navigator项目(.XISE)。基于Verilog的HDL设计实例化了MicroBlaze核心、运行MicroBlaze所需的支持硬件以及与Pmod端口接口的外设。这作为一个Xilinx软件开发套件(SDK)项目提供,其中包括一个演示软件应用程序,用于评估Corona子系统参考设计。较低级别的C代码驱动程序例程可移植到用户自己的软件项目中。
操作步骤
硬件连接
  1. 将Corona板连接到Nexys 3开发套件的JA1端口。
  2. 将24V直流电源的正极端子连接到Corona板上的TP3连接器,将负极端子连接到TP4连接器。
  3. 将Nexys 3开发套件上的SW8开关滑到ON位置,为其上电。
文件下载与解压
  1. 在www.maximintegrated.com/AN5611下载最新的RD12V01_00.ZIP文件。
  2. 将RD12V01_00.ZIP文件解压到PC上的一个目录,要注意路径不能超过Windows的260字符限制,且路径中不能包含空格。
打开Xilinx SDK
从Windows开始菜单中打开Xilinx软件开发套件(SDK),在提示输入工作区目录时,输入C:designsmaximRD12V01_00RD12_NEXYS3_V01_00Design_FilessdkWorkspace,然后点击OK。
检查项目
查看SDK IDE中左上角的项目浏览器,如果包含三个组件,则可以跳过下一步;如果不包含,则通过文件导入菜单将项目导入。
下载位流文件
点击“Program FPGA”图标,选择位流(.BIT)文件和FPGA BMM(.BMM)文件,设置好路径后点击“Program”,大约10秒后FPGA配置完成。
下载并运行可执行文件
在MAXREFDES12 C项目上右键单击,选择“Run As” - “Run Configurations…”,依次完成相关操作,最后按下“Run”按钮,应用程序将在MicroBlaze上运行。此时,Nexys 3开发板上的LED将显示数字输入通道的电压水平,7段LED面板将以十六进制格式显示MAX31911 16位寄存器值。你可以通过改变数字输入电压来验证寄存器值是否正常变化。
代码文档
代码文档可以在C:...RD12V01_00RD12_NEXYS3_V01_00Code_Documentation中找到。你可以使用浏览器打开MainPage.html文件以HTML格式查看,也可以使用PDF阅读器打开MAXREFDES12_Code_Documentation.pdf文件以PDF格式查看。
大家在实际操作过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
