在电子工程领域,隔离电源的设计至关重要,它广泛应用于工业传感器、工业自动化、过程控制和医疗等众多领域。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim Integrated 的 Oceanside(MAXREFDES9#)子系统参考设计,这是一款输入电压范围为 3.3V 至 15V,输出为 ±15V(±12V)的隔离电源。
文件下载:MAXREFDES9#.pdf
Oceanside 设计主要使用了 MAX668 升压控制器、MAX13256 36V H 桥变压器驱动器以及一对 MAX1659 低压差(LDO)线性稳压器,能够从较宽的输入电压范围创建出 ±15V(±12V)输出的隔离电源。这种通用电源解决方案适用于多种隔离电源应用场景。
该子系统参考设计由 3.3V 至 15V 的直流电源供电。MAX668 高效升压控制器将输入电压提升至 16V,并连接到 H 桥变压器驱动器的输入。
MAX13256 H 桥变压器驱动器以 425kHz 的频率开关,驱动 1:1 匝数比的变压器初级侧,使用的是 Halo® Electronics 的 TGMR - 501V6LF 变压器。全波桥式整流器将变压器次级线圈的交流输出转换为直流输出。
LDO 对电压进行调节,使其稳定在 ±15V。齐纳二极管(D3 和 D4)保护 LDO,将其输入电压保持在 16.5V 以下。同时,R5 2.2kΩ 电阻将 H 桥变压器驱动器的输出电流限制在 300mA,防止 LDO 过流。电流限制公式为:[R5 (k Omega)=650 / ILIM(mA)]
通过 JU1 可以选择输入电源。将分流器置于 2 - 3 位置,可通过连接到 VIN 和 GND1 连接器的外部电源为电路板供电;置于 1 - 2 位置,则通过 J1 Pmod 兼容连接器为电路板供电。
要改变子系统参考设计的输出电压,只需更改 LDO(U3 和 U4)的反馈电阻(R7 - R10)以及升压控制器(U1)的反馈电阻(R3 和 R4)。 MAX1659 LDO 的输出电压计算公式为: [V{OUT }=V{SET } times(1+R 7 / R 9) for U 3] [V{OUT }=V{SET } times(1+R 8 / R 10) for U 4] 其中 (V{SET }=1.21V)。 MAX668 升压控制器的输出电压计算公式为: [V{OUT }=V{SET } times(1+R 3 / R 4)] 其中 (V{SET }=1.25)。 例如,对于 ±12V 输出应用,将 R7 和 R8 更改为 90.9kΩ,R9 和 R10 更改为 10.2kΩ。当 LDO 的输入(变压器和全波桥式整流器的输出)高于 12V 加上压降时,LDO 的输出变为 ±12V。然后,将 R3 更改为 100kΩ,R4 更改为 10.5kΩ,将升压控制器的输出设置为 13.15V。需要注意的是,不要将此电压设置得比 LDO 的输出高太多,否则会导致 LDO 功率损耗增加,效率降低。在对输出电压纹波敏感的应用中,可以在 LDO 输入前添加低通 LC π 滤波器。
该设计中的隔离变压器隔离电压为 5000VRMS,符合 UL 60950 和 EN 60950 标准,属于“功能”绝缘类。
Oceanside 设计针对 ±15V 和 ±12V 两种输出电压轨进行了测试。通过修改 R3/R4、R7/R9 和 R8/R10 的电阻值比例,可以实现其他电压轨。测试时在两个轨上使用了相等的负载。表 1 展示了不同设置下的最大负载以及最大负载时的效率。
| 输入电压 (V) | 轨 (V) | 输出最大负载(两轨均施加相等负载)(mA) | 最大负载时的效率 (%) |
| 3.3 | ±15 | 65 | 78 |
| 5 | ±15 | 70 | 79 |
| 12 | ±15 | 85 | 83 |
| 15 | ±15 | 90 | 86 |
| 3.3 | ±12 | 75 | 77 |
| 5 | ±12 | 80 | 78 |
| 12 | ±12 | 100 | 83 |
对于非对称负载应用,一个轨的最大负载可以更大,另一个轨则更小。为了获得更大的最大负载,用户可以提高升压控制器的输出电压,但由于 LDO 上的电压降增加,效率会降低。
输出噪声远低于输出电压的 0.5%,主要由 MAX13256 的开关脉冲引起。不同设置下的噪声示波器截图展示了噪声情况,对于对称负载应用,负轨上的噪声与正轨上的噪声相同。
包括原理图、物料清单(BOM)、PCB 布局、PCB Gerber 文件和 PCB CAD(PADS 9.0)文件。
| 部件名称 | 描述 |
| MAX13256 | 用于隔离电源的 36V H 桥变压器驱动器 |
| MAX1659 | 350mA,16.5V 输入,低压差线性稳压器(提供免费样品) |
| MAX668 | 1.8V 至 28V 输入,µMAX 封装的 PWM 升压控制器(提供免费样品) |
| MAXREFDES9 | Oceanside(MAXREFDES9#):3.3V 至 15V 输入,±15V(±12V)输出,隔离电源 |
在实际设计中,你是否遇到过类似的隔离电源设计问题?对于 Oceanside 设计,你认为还有哪些方面可以进一步优化呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
