RK3588机架式1U工控机 旗舰芯片与强劲算力共同打造边缘智能核心
随着工业现场智能化需求深入,边缘端逐渐被寄予厚望——设备异常要就地识别,安全行为需实时判断,视觉检测不能再等云端回传。这些任务需要的不是更快的转发芯片,而是一个真正能跑AI模型的边缘大脑。ESU-1B-5130正是为此而生。它搭载Rockchip RK3588处理器,8nm制程,四核Cortex-A76与四核Cortex-A55架构之外,更集成了6TOPS独立NPU。这意味着轻量级推理模型可以直接部署在设备内部,无需外挂加速卡,也无需将海量图像与数据上传云端等待结果。配合8GB LPDDR4X内存128GB eMMC及Micro SD卡槽,多任务并发与本地数据沉淀都游刃有余。HDMI接口支持4K 60Hz输出,就地接入显示器即可构建可视化看板,运维人员在机柜前就能完成状态巡检与异常排查。
储能
16路串口集中部署 让每一台现场设备都被看见
储能柜、电力屏柜、环保机柜中的设备生态向来复杂。PLC、电表、变送器、读卡器、温湿度传感器各走各的协议,各用各的接口。ESU-1B-5130以16路串口一揽子终结这种混乱。COM1至COM4为RS485,每路提供12V 2A供电输出,可直接驱动外部变送器或读卡器,无需额外铺设供电线缆。COM5至COM12同为独立RS485,COM13至COM16则支持RS232/485灵活切换。所有串口均可选配隔离保护,强电磁环境下信号依然干净。前面板16路串口收发指示灯一字排列,数据流向一目了然,调试排障不再靠猜测。
储能
灵活I/O与硬核控制 让指令直达执行端
采集之外,控制同样关键。ESU-1B-5130提供10路AI/DI软件可配通道,同一端口可在模拟量采集与数字量感知之间自由切换——AI模式下支持0~10V电压或4~20mA电流信号,DI模式下识别开关状态。这种设计避免了为不同信号类型反复选型模块,大幅精简BOM清单。输出层面,4路DO采用功率继电器,触点负载250VAC/30VDC 3A,可直接驱动电机启停、阀门开关、声光报警,无需中间继电器过渡。前面板额外预留1路DI与1路DO,日常测试与就近操控更便捷。2个USB 3.0接口为键鼠、U盘或扩展模块留足余量。
储能
双电源冗余与自愈机制 守住关键任务的最后防线
储能、电力、产线控制等场景中,意外停机带来的损失以秒计。ESU-1B-5130采用220V AC双电源冗余设计,两路市电同时接入,任一路断电时另一路无缝接管,整机运行不受丝毫影响。它还能向外输出8路DC 12V,单路最大2A,为周边传感器、交换机集中供电,简化柜内配电。内置欠压、短路、过流、过压保护,配合0~255秒硬件看门狗,异常自动复位。整机可在-20℃~60℃宽温及20%~90%非凝露湿度下持续运行,南北方、室内外各类严苛环境均能胜任。
多网融合与协议汇聚 适配千行百业
标配2个千兆网口,支持控制网与信息网物理隔离。可选配WIFI5、蓝牙4.2、4G/5G及GPS模组,有线、无线、蜂窝三网融合,让偏远站点也能与云端EMS或SCADA系统实时交互。依托RK3588的算力优势,设备在本地即可完成Modbus TCP/RTU、DL/T645、IEC104等协议解析与互转,原始数据经清洗、聚合后再上传,带宽开销更低,异常响应更快。
整机尺寸483mm×262mm×44.4mm(含安装耳),标准1U机架结构,可直接嵌入各类19英寸标准机柜。从储能能量管理、电力自动化监控、环保数采,到智能制造边缘网关、智慧楼宇集控、交通隧道监测,ESU-1B-5130以一台设备承担起协议网关、边缘智能与就地控制三重角色,帮助用户以更简洁的架构直面复杂的工业数字化挑战。
