作为电子工程师,在信号链电源设计与评估过程中,拥有高效、可靠的工具至关重要。今天,我将为大家详细介绍ADI公司的SCP-1X5BKOUT-EVALZ信号链电源评估板,它能帮助我们快速评估低功耗信号链。
SCP-1X5BKOUT-EVALZ是一款用于信号链电源硬件评估矩阵的配套硬件工具,其主要功能是将现有电源轨扩展为五个分段。它具有一个输入端口和五个输出端口,并且提供了无源滤波选项。该评估板与信号链电源系列的其他板卡一样,设计为可轻松插入其他SCP板卡,以形成完整的信号链电源系统。
要评估SCP-1X5BKOUT-EVALZ评估板,需要一些通用的SCP硬件,包括SCP-INPUT-EVALZ、SCP-FILTER-EVALZ、SCP-OUTPUT-EVALZ、SCP-1X2BKOUT-EVALZ、SCP-5X1-EVALZ和SCP-THRUBRD-EVALZ。此外,还需要SCP Configurator配套软件,它可以帮助我们为设计选择合适的板卡和拓扑结构。
| SYMBOL | PARAMETER | NOTES | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| V IN(MAX) | Max Input Voltage | 50 | ||||
| V OUT(MAX) | Max Output Voltage | 50 | ||||
| I OUT(MAX) | Max Output Current | 2 | ||||
| I LED(MAX) | Max Indicator LED Current | See Configuration Section | 30 |
从这些参数中,我们可以了解到该评估板的输入输出电压和电流的最大值,这对于我们在设计中合理使用该评估板非常重要。大家在实际应用中,是否会根据这些参数来调整自己的设计方案呢?
评估板配备了双向LED来指示施加的电压。要设置限流电阻,可参考“Configuration Settings”部分,并相应地修改电路板。修改后,务必检查是否存在开路连接或焊接短路。
将SCP-INPUT-EVALZ和SCP-OUTPUT-EVALZ板连接到正在评估的SCP板(参考图2),并将输入板连接到电压源VSOURCE,输出板连接到电压表或动态负载。缓慢升高输入电压,直到SCP-1X5BKOUT-EVALZ为被测设备供电并进入稳压状态,然后在所需的工作范围内扫描VSOURCE。需要注意的是,输入电压应始终在规格范围内。如果使用动态负载测量输出电压,应确保负载初始设置为零。
输出电压应在编程值的±5%范围内进行调节。
在确定正确的输出电压后,关闭VSOURCE,并以同样的方式测试SCP系统中的其他板卡,直到所有元件都在组装成最终电路配置之前进行了单独验证。在测量输入或输出电压纹波时,建议使用输入、输出、1×5、1×2和5×1分线板上的可选SMA连接器位置,避免使用带有长示波器探头的测试点连接。
指示灯LED电流可通过公式[I{LED }=frac{V{IN }-left[2.00 V{MIN } ; 2.40 V{MAX }right]}{R_{1}}]计算。同时,文档还提供了LED电流限制电阻选择表,方便我们根据不同的输入电压选择合适的电阻值。
参考设计编号L1到L10可用于电流感测。我们可以根据公式[R{SENSE }=frac{V{SENSE(MAX)}}{I{SENSE(MAX)}}]计算相应的感测电阻值。需要注意的是,VSENSE(MAX)会在电源轨上产生压降,因此要确保在最大测量电流下的总压降保持在后续阶段允许的(V{IN(MIN) })范围内。连接感测引线时,应将紧密绞合的感测引线跨接在SNS(1 - 2)P或SNS(1 - 2)N上(取决于电源轨极性),并使用胶带、胶水或环氧树脂对引线进行机械应变释放,以防止感测引线意外拉扯或撕裂时损坏焊盘。
评估板的零件清单详细列出了各个元件的信息,包括PCB、电容、连接器、电阻、LED等。需要注意的是,部分元件(标注为Note 1)未进行组装(DNI)。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在使用过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
在使用评估板时,我们需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途。同时,我们不能对评估板进行出租、租赁、展示、销售、转让、许可或分发等操作,也不能允许第三方访问评估板。此外,还需要注意保密、出口等方面的规定。
总的来说,ADI的SCP-1X5BKOUT-EVALZ评估板为我们提供了一个便捷、高效的信号链电源评估解决方案。通过合理使用该评估板和相关工具,我们可以更快速地完成低功耗信号链的评估和设计。大家在使用类似评估板时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
