ADI SCP - 5X1 - EVALZ评估板:信号链电源集成解决方案
在信号链电源设计领域,ADI(亚德诺半导体)推出的SCP - 5X1 - EVALZ评估板为工程师们提供了一个强大而便捷的工具。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的特点、性能以及使用方法。
文件下载:SCP-5X1-EVALZ.pdf
评估板概述
SCP - 5X1 - EVALZ是一款用于信号链电源硬件评估矩阵的配套硬件工具。它的主要功能是将多个电压轨集成到一个紧凑的单点终端中,具有五个输入端口和一个输出端口,并且配备了无源滤波选项。与信号链电源系列的其他板子一样,它可以轻松插入其他SCP板,形成一个完整的信号链电源系统,方便快速评估低功耗信号链。
性能参数
SYMBOL PARAMETER NOTES MIN TYP MAX UNITS
V IN(MAX) Max Input Voltage 50 V
V OUT(MAX) Max Output Voltage 50 V
I OUT(MAX) Max Output Current 2 A
I LED(MAX) Max Indicator LED Current See Configuration Section 30 mA
从这些参数中我们可以看出,该评估板能够处理较高的输入输出电压和一定的输出电流,适用于多种信号链电源应用场景。大家可以思考一下,在实际应用中,这些参数是否能满足你的设计需求呢?
评估所需硬件和软件
要对SCP - 5X1 - EVALZ评估板进行评估,需要一些通用的SCP硬件,包括SCP - INPUT - EVALZ、SCP - FILTER - EVALZ、SCP - OUTPUT - EVALZ、SCP - 1X2BKOUT - EVALZ、SCP - 1X5BKOUT - EVALZ和SCP - THRUBRD - EVALZ。同时,还需要SCP Configurator配套软件,它可以帮助我们为设计选择合适的板子和拓扑结构。
快速启动步骤
1. 设置指示灯
SCP - 5X1 - EVALZ板配备了双向LED来指示施加的电压。要设置限流电阻,可参考“Configuration Settings”部分,并相应地修改板子。修改后一定要检查是否有开路或焊锡短路情况。
2. 连接硬件
将SCP - INPUT - EVALZ和SCP - OUTPUT - EVALZ板连接到正在评估的SCP板上(参考图1),并将输入板连接到电压源VSOURCE,输出板连接到电压表或动态负载。缓慢升高输入电压,直到SCP - 5X1 - EVALZ为被测设备供电并使其进入稳压状态,然后在所需的工作范围内扫描VSOURCE。这里要注意,输入电压必须始终在规格范围内。如果使用动态负载测量输出电压,要确保负载初始设置为零。
3. 检查输出电压
输出电压应在编程值的±5%范围内得到调节。
4. 测试其他板子
在建立了适当的输出电压后,关闭VSOURCE,同样测试SCP系统中的其他板子,直到所有元件在组装成最终电路配置之前都得到单独验证。在测量输入或输出电压纹波时,建议使用输入、输出、1×5、1×2和5×1分线板上的可选SMA连接器位置,避免使用带有长示波器探头的测试点连接。
配置设置
指示灯电流
指示灯电流可以通过公式[LED =frac{V{IN }-left[2.00 V{MIN } ; 2.40 V{MAX }right]}{R{n=1 to 5}}]计算。同时,文档中还提供了LED限流电阻选择表,方便我们根据不同的输入电压选择合适的电阻。
输出连接器配置
输出连接器P6允许单点线束连接或PCB连接到集成板。对于线束连接,可使用Hirose Electric Co.的DF3 - 6S - 2C和压接引脚DF3 - 2428SCC;对于将集成板连接到系统板,可在设计CAD库中包含DF3 - 6S - 2DSA (25)。
信号测量配置
每个通道都有两个专用的垂直SMA输出连接器,便于连接测试或测量设备。此外,香蕉插孔间距为0.750”,可使用BNC(母)到双堆叠香蕉插头类型的适配器(如Pomona模型1269或等效产品)。
零件清单
文档中详细列出了评估板的零件清单,包括PCB、电容、连接器、LED、电阻等。需要注意的是,部分项目(标注为Note 1)是未安装的(DNI)。
注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用该评估板需要遵守一系列法律条款和条件。包括只能用于评估目的,不得出租、租赁、销售、转让等;不得向第三方披露评估板的任何部分;不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片等。如果违反这些条款,ADI有权终止协议并要求归还评估板。
总之,ADI的SCP - 5X1 - EVALZ评估板为信号链电源设计提供了一个全面的解决方案。通过合理使用该评估板及其配套硬件和软件,工程师们可以更高效地进行信号链电源的评估和设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADI
