在电子工程师的日常工作中,信号链电源系统的设计和评估是一项关键任务。今天,我们将深入探讨ADI(亚德诺半导体)的SCP-THRUBRD-EVALZ评估板,看看它在信号链电源设计中能发挥怎样的作用。
SCP-THRUBRD-EVALZ评估板是ADI信号链电源(Signal Chain Power,SCP)系列的一员,它在电源树中充当直通连接,主要作为间隔板使用,适用于相邻通道串联连接数量不同的系统。就像下面这个示例(图2)展示的,它能很好地填充电源树解决方案中的间隙。
与SCP系列的其他板子一样,SCP-THRUBRD-EVALZ设计得易于插入其他SCP板,从而形成完整的信号链电源系统,这使得低功率信号链的快速评估成为可能。
要评估SCP-THRUBRD-EVALZ评估板,需要一些通用的SCP硬件,包括:
同时,还需要SCP Configurator配套软件,它可以帮助我们为设计选择合适的板子和拓扑结构。
| 该评估板的主要性能参数如下表所示: | SYMBOL | PARAMETER | NOTES | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| V IN(MAX) | Max Input Voltage | 50 | V | ||||
| V OUT(MAX) | Max Output Voltage | Output Capacitor Rating Limited Replace for higher V OUT | 50 | V | |||
| I OUT(MAX) | Max Output Current | 2 | A |
这些参数为我们在设计和使用该评估板时提供了重要的参考依据。
评估SCP-THRUBRD-EVALZ评估板的性能其实很简单,按照以下步骤操作即可:
SCP-THRUBRD-EVALZ评估板在电源树中作为直通连接,主要用于填充相邻电源轨在5:1集成板之间需要不同数量中间板时产生的空白空间。该板没有特殊的配置要求,它可以在引脚1和3上传输正或负电源。由于正负极轨是短路的,在连接之前,要确保任何配置为反相电源的降压板都已正确配置。
SCP-THRUBRD-EVALZ在100MHz时具有约38pF的寄生电容。在进行噪声测量时,需要考虑这一点,因为它可能会导致与最终应用结果的差异。
| 该评估板的零件清单如下: | ITEM | QTY | REFERENCE | PART DESCRIPTION | MANUFACTURER/PART NUMBER |
| 1 | 1 | PCB | PCB | ANALOG DEVICES 08_051912b | |
| 2 | 1 | INPUT | CONN MALE 3POS 2.54MM PITCH R/A | SULLINS PBC03SBAN | |
| 3 | 1 | OUTPUT | CONN FEMALE 3POS 2.54MM PITCH R/A | SULLINS PPPC031LGBN-RC |
SCP-THRUBRD-EVALZ是静电放电(ESD)敏感设备。带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但遭受高能量ESD的设备仍可能受损。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用该评估板时,需要同意相关的条款和条件。评估板仅供评估使用,不得用于其他目的,也不得出租、租赁、展示、销售、转让、许可或分发。同时,要注意保密,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。在停止使用评估板或协议终止时,应及时将其归还ADI。
总之,ADI的SCP-THRUBRD-EVALZ评估板为信号链电源系统的设计和评估提供了一个便捷、高效的解决方案。作为电子工程师,你在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
