类比半导体推出AU683x系列2x52W数字功放
近日,上海类比半导体技术有限公司(股票代号881121)正式宣布推出新一代AU683x系列数字音频功率放大器。该系列基于全新闭环架构,在24V供电、6Ω负载条件下可提供最大2x52W输出功率,内部集成高速DSP与完整音效算法链,同时针对行业长期痛点引入多项创新功能。类比半导体表示,该产品产能充足,已正式接受客户垂询。
这不是一次简单的功率升级,而是国产数字功放从"能响"到"好听"再到"好用"的系统性跨越。
过去几年,国产数字功放在功率和效率上已基本追平国际大厂,但在系统级体验上仍存在明显短板。
开关机pop噪音是最普遍的用户投诉之一。传统开环架构功放在上电和掉电瞬间,输出端会产生可闻的"砰"声,严重影响使用体验。类比半导体AU683x系列采用全新闭环架构,从根本上解决了这一问题,同时将底噪压至40μVrms以下,THD+N控制在0.03%以内(1W, 1kHz),静态功耗仅18mA。
另一个被忽视的痛点是 音效调校的复杂性 。传统方案需要外挂DSP芯片,增加BOM成本和PCB设计难度。AU683x将完整音效算法直接集成于功放芯片内部,一步到位。
AU683x内部集成32位高速DSP,提供的音效算法覆盖从输入到输出的全链路:
  • 2×15段参数均衡(EQ) :精细调节各频段增益,适配不同音箱箱体特性。
  • 动态参数均衡(DPEQ) :即动态低音增强算法,小音量时自动提升低频表现,大音量时智能防破音,兼顾听感与安全。
  • 3段动态范围控制(DRC) :压缩动态范围,避免突发大信号导致失真。
  • 自动增益限制(AGL) :防止输入过载,保护喇叭单元。
  • 2×3段后置均衡(Post EQ) :输出端二次调音,进一步优化最终听感。
此外,芯片集成Class H算法,根据输出功率动态调节供电电压,在大功率输出时显著提升效率、降低发热。配合一站式GUI调音软件ASATP,工程师可通过I2C接口可视化调参、一键生成配置文件,无需额外DSP开发。
相比市面同类产品,AU683x在系统级功能上做了五项关键创新:
创新功能解决的痛点
PVDD供电实时监测无需额外欠压检测电路,异常掉电时自动优化瞬态噪声
高阶EMC抑制技术轻松通过EN55013/EN55022等严格EMC标准
双通道单独关闭灵活控制左右声道,适配非对称应用场景
芯片内部温度可读实时温控,多级温度报警,防止过温断音
多芯片相位同步精准声场还原,满足多功放并联的复杂系统需求
这些功能并非锦上添花,而是从实际量产中提炼出的刚需。尤其是多芯片相位同步能力,在条形音响、多声道电视等需要多颗功放协同工作的场景中,直接决定了声场的一致性和产品竞争力。
AU683x的供电电压范围达4.5V—26.4V,数字供电支持1.8V/3.3V,输入音频格式兼容I2S、LJ、RJ、TDM,采样率覆盖32kHz—192kHz。这意味着一颗芯片即可适配从单节电池供电的便携音响,到24V供电的电视、条形音响等多种应用。
产品提供TSSOP-28和QFN-32两种封装,典型应用场景包括便携式音响、条形音响及电视。极低的直流偏移(<5mV)和出色的EMC表现,使其在量产中具备更高的设计裕度和更低的调试成本。
当数字功放不再只是"把信号放大",而是同时承担音效处理、电源管理、温度监控和多芯片协同的角色,音频芯片的竞争维度就已经从单参数比拼升级为系统能力的较量。类比半导体AU683x系列以闭环架构为基础,以全链路DSP为核心,以五项系统级创新为差异化,为国产中大功率数字功放树立了新的能力标杆。在进口替代加速的当下,这颗芯片的价值不仅在于2x52W的输出功率,更在于它让"好音质"变得更容易实现。
