安富利基于英飞凌TLD4020芯片推出车规级RGB氛围灯驱动方案
随着汽车座舱智能化升级,氛围灯已成为提升座舱质感的核心配置之一。安富利基于英飞凌TLD4020打造的车规级RGB氛围灯驱动方案,以硬核技术为支撑,为车载照明系统提供高集成度、高可靠性的解决方案。
方案核心采用TLD4020-3ET三通道线性电流吸收(LCS)芯片,专为RGB LED控制设计,单通道最大驱动电流可达51.5mA,内置集成化保护输出级,可有效应对车载环境的电压波动、负载异常等工况,保障LED长期稳定工作。芯片搭载32-bit Arm Cortex-R-M23内核,采用单时钟周期单指令架构,配合单周期乘法器与硬件除法器,实现了高效的实时控制,可精准调节RGB三通道电流输出,实现平滑的色彩渐变与亮度调节效果。
存储方面,TLD4020内置32KB Flash(含1000次TP存储区域)、3KB SRAM及启动ROM,支持程序烧录与诊断数据存储,配合LIN总线接口,可通过bootloader完成固件升级、控制指令交互及诊断反馈,无需额外复杂通信电路,大幅降低系统布线成本与故障率。
系统架构上,方案采用9-16V车载电源输入,经防反电路处理后为驱动模块供电,搭配BCM端CY2B75 MCU、TLE7259 LIN收发器实现总线通信,可与整车 CAN/LIN网络无缝对接。搭配欧司朗LRTBGVSR-V1V4-M RGB LED,可实现车内动态流水、音乐律动等复杂灯光效果。
该方案的功能和特点如下:
1.支持基于LIN的自动寻址功能(Auto Addressing),符合ISO 19789标准,基于Bus Shunt Method(BSM)算法实现多节点自动地址分配,可在系统初始化或节点替换时自动完成网络配置,提升系统扩展性。
2.支持RGB颜色混合功能(Color Mixing),通过内置MCU与PWM控制算法,实现RGB电流的精细调节,从而支持平滑的颜色渐变和亮度变化效果。
3.预留丰富的API接口,方便客户快速上手,加快客户产品落地。
4.基于LIN通信接口,系统可简化节点连接架构,降低整体布线复杂度,支持多节点LIN网络扩展,适用于座舱多区域氛围灯系统。
5.结合BCM控制,可实现车内动态流水、音乐律动等复杂灯光效果。
6.核心器件均符合AEC-Q100车规标准,满足汽车应用对可靠性及环境适应性的要求。
该方案已广泛应用于车内氛围灯、功能与开关照明、单LED面光源等场景,具备优异的抗干扰与环境适应性,为车企提供了从硬件开发到调试验证的完整技术支持,助力座舱照明系统快速落地量产。
英飞凌
安富利小程序英飞凌汽车电子频道,提供英飞凌汽车电子产品资讯、应用参考和安富利自研方案。
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术供应链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
