近日,江苏润石科技(RUNIC)正式宣布推出RSA190系列高压集成电流检测芯片。这是一款支持宽共模输入电压范围的集成电流检测芯片,工作电压支持2.3V至5.5V,共模输入电压范围覆盖-6V至42V,专为24V以下母线电压系统以及多节电池串联系统的电流采集应用而设计。芯片提供25、50、100三种固定增益可选,常温增益误差最大低至0.1%,以SC70-6标准封装提供,完全兼容TI INA190和INA186的功能与应用,欢迎工程师到官网索样评测。
电流检测是电力电子系统中最基础也最关键的环节之一。无论是工业电源的母线电流监控、新能源电池包的充放电管理,还是电机驱动的电流环反馈,都离不开一颗高精度、高可靠性的电流检测芯片。过去很长一段时间,这一赛道被TI、ADI等国际大厂牢牢占据,国产替代虽然在推进,但在精度和耐压指标上始终存在差距。RSA190的推出,正是润石科技在这一赛道上的又一次精准卡位。
RSA190最核心的竞争力在于它对共模输入电压范围的大幅拓宽。传统电流检测芯片的共模输入范围通常在0V附近窄幅摆动,一旦检测点电压偏离地电位,芯片就可能进入饱和甚至失控状态。RSA190将共模范围拉到了-6V至42V,这意味着它可以直接部署在24V母线系统上,无需额外的电平移位电路,也不必担心母线浪涌或瞬态冲击导致芯片失效。对于多节锂电池串联的BMS系统而言,电池组总电压在充放电过程中会剧烈波动,RSA190的宽共模范围可以覆盖从单节欠压到满充过压的全工作区间,确保在电池全生命周期内检测精度不漂移。
精度方面,RSA190提供25、50、100三档固定增益,常温下增益误差最大仅0.1%,增益误差温漂低至15ppm/°C。这组数据在同类产品中处于领先水平。0.1%的增益误差意味着在100倍增益下,满量程输出的系统误差可以控制在千分之一以内,对于需要精确电流反馈的电源管理和电机控制场景来说,这一精度足以满足绝大多数工业级需求。输入失调电压仅30μV,输入偏置电流低至1nA,这两项指标直接决定了小电流检测时的底噪表现——在电池均衡电流监测等小信号场景中,RSA190可以做到真正的"测得准"。
动态性能同样值得关注。RSA190在50倍增益下的增益带宽达到83kHz,配合高达140dB的共模抑制比和116dB的电源纹波抑制比,即使在高频开关噪声和强共模干扰环境下,输出信号依然干净稳定。这对于伺服驱动电流环监控、DCDC转换器电感电流检测等对动态响应要求较高的应用来说至关重要。静态功耗仅0.09mA,在低功耗系统中几乎可以忽略不计。芯片支持-40°C至125°C的扩展工业级温度范围,覆盖了绝大多数工业和车载应用场景。
从产品定位来看,RSA190瞄准的是24V以下中低压系统的电流检测市场,与润石科技此前推出的RSA193系列(共模-16V至105V,面向24V/48V工业母线)形成了清晰的产品梯队。RSA193面向高压工业场景,RSA190则覆盖中低压消费电子、便携式设备和轻型工业应用,两者共同构成了润石在电流检测领域的完整布局。SC70-6的小封装和对INA190/INA186的原位兼容,让客户在迁移时无需改动PCB和外围电路,零设计风险即可完成国产化切换。
润石科技近年来在模拟信号链领域持续发力,产品已覆盖运算放大器、比较器、数据转换器、电流检测等多个品类,广泛应用于汽车电子、新能源、工业控制和消费电子等领域,并已通过AEC-Q100车规认证和ISO26262功能安全管理体系认证。RSA190的推出,进一步丰富了其在电源管理和信号链方向的产品矩阵,也为国产电流检测芯片在精度和耐压指标上树立了新的标杆。在国产替代加速推进的当下,这颗芯片的价值不仅在于参数本身,更在于它让"高精度电流检测"这件事变得更容易获取。
