移远通信与经纬恒润:5G-A车规模组赋能TBox-P平台,引领高阶智驾新跨越
近日,经纬恒润正式宣布,基于移远通信车规级5G-A模组AR588MA打造的TBox-P平台已进入量产阶段。这一平台专为L3/L4级智能驾驶设计,为智能网联汽车提供从通信核心到车载系统的全链路支撑。目前,搭载AR588MA的TBox-P平台已斩获多个L4级客户的量产定点项目,覆盖无人配送、无人卡车等多种高阶智驾应用场景。
L3/L4级智驾时代,车辆早已不只是交通工具,更是持续在线、高速交互的智能终端。一条稳定、聪明、随时在线的连接通道,正在成为高阶智驾的"生命线"。高阶智驾对通信的稳定性、冗余能力、定位精度提出了极为严苛的要求,任何一次通信中断都可能带来不可估量的后果。正是在这一背景下,移远通信与经纬恒润的联手,为行业提供了一个经过量产验证的通信解决方案。
AR588MA模组是整个TBox-P平台的"心脏"。它基于联发科技全球首款5G-A平台MT2739打造,符合3GPP R18标准,下行峰值速率高达9.0 Gbps,上行峰值速率超过2.5 Gbps。相比传统5G,这不仅仅是数字的翻倍,更是体验的代际跃迁。在理想网络状态下,座舱内下载一部高清电影只需几秒,车辆与云端、路侧设备之间的数据交互几乎零延迟。这种超大带宽与超低时延的结合,为高阶辅助驾驶、车路协同等场景铺就了高速数据通路。
然而,车载场景的网络环境远比手机复杂。地库、隧道、山区、城市峡谷……信号覆盖变幻莫测,传统车载通信只能"被动等信号",弱网下体验差、稳定性不足。AR588MA打破了这一窘境,内置车载AI网络引擎,具备场景识别、智能切换、信号补偿三大核心能力。模组能够实时感知车速、位置与环境,并自主学习基站切换规律。当车辆驶入地库等弱信号区域,AI引擎会提前预判并动态优选网络,配合自适应天线补偿算法,大幅增强弱信号区域的穿透能力,实现从"被动连接"到"主动优化"的质变。
高阶智驾不能依赖单一网络。普通的"双卡双待"仅支持双卡并行待机,通话时另一张卡的数据会中断。而AR588MA支持的DSDA双卡双通,让两张SIM卡独立并发、互不干扰,真正实现同时在网工作。即便某一运营商网络拥堵或基站故障,另一网络也能无缝衔接,确保远程监测、NG-eCall紧急呼叫、车辆调度等核心业务不中断。这套真正的双网冗余机制,为L4级智驾构筑了坚不可摧的通信安全底座。
在安全与定位层面,AR588MA严格遵循车规级设计标准,满足AEC-Q100 Grade 2标准与ISO 21434网络安全要求,可在-40℃至+105℃的极端温度环境下稳定运行。同时支持NG-eCall紧急呼叫和L1+L5双频GNSS高精度定位,为车辆安全与精准导航双重赋能。其分米级到厘米级的定位精度,能够满足L3+智驾对绝对精度和相对精度的严格要求。
对于车企客户而言,AR588MA还有一个极具实用价值的特性——高度兼容设计。硬件上与移远车载5G系列模组Pin-to-Pin兼容,软件采用QuecOpen架构,传统5G项目无需推倒重来即可平滑跃升至5G-A,大幅缩短开发周期、降低成本。模组还支持全球频段,可满足不同地区车企的量产需求,加速全球化布局。
移远通信汽车前装事业部总经理兼睿远智行总裁王敏表示,5G-A是高阶智驾的通信基石,AR588MA模组率先实现5G-A、AI智能网络、车规级安全的融合突破,精准匹配下一代智能汽车对超大带宽、超低时延与极致可靠性的核心诉求。经纬恒润总裁兼CTO范成建博士则指出,双方深度协同,将前沿技术转化为成熟量产、合规可靠的工程化方案,加速高阶智驾的商业化落地。
当5G-A从技术概念走向量产上车,高阶智驾的通信底座正在被重新定义。移远通信与经纬恒润的这次联手,不仅是两家企业的战略协同,更是智能汽车行业从"能用"迈向"好用"的一次关键跨越。
