在物联网快速发展的今天,无线通信模块的性能和适用性成为了众多电子工程师关注的焦点。利尔达科技集团推出的LSD4RF-2R714N10 SX126x LoRa 470MHz SPI低功耗模块,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了物联网嵌入式解决方案中的一颗璀璨明星。
文件下载:LSD4RF-2R714N10.pdf
LSD4RF-2R714N10是基于SEMTECH公司射频集成芯片SX1268开发的新一代LORA扩频射频收发模块。它具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,适用于功耗要求严格且链路预算大的通信设备,可广泛应用于各种短距离物联网无线通信领域。
其命名规则包含了丰富的信息,“LSD”代表利尔达品牌,“4”表示事业部,“RF”代表产品线,“2”为间隔符号,“R”表示高性能定位,“7”代表芯片为SX126X,“14”表示频段为470M且功率为14dBm,“N”表示采用SPI接口,“1”代表贴片封装,“0”表示不带天线。
工作频段覆盖433 - 510MHz,客户可根据实际需求自定义工作频率,具有很强的灵活性。
支持LoRa、GFSK、FSK等调制方式,用户可以根据不同的应用场景选择合适的调制方式,以满足多样化的通信需求。
灵敏度可达 - 124dBm±1dBm(SF = 7,BW_L = 125KHz),发射功率最大为14±1 dBm,能够保证在复杂环境下的稳定通信。
模块尺寸仅为11.5 11.6 2.25mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。
在城市环境下,采用LoRa调制方式,最大发射功率发射时,传输距离可达2Km(250bps),满足大多数短距离物联网通信的需求。
采用LoRa调制方式,传统无线设备无法对其进行捕获、解析,保障了通信的安全性。
采用SPI通信接口,可直接连接各种单片机使用,软件编程非常方便,降低了开发难度。
| 主要参数 | 最小值 | 最大值 | 备注 |
| 电源电压(V) | -0.5 | +3.9 | |
| 最大射频输入功率(dBm) | - | +10 | |
| 工作温度(℃) | -40 | +85 |
工作参数涵盖了工作电压、工作温度、初始频偏、工作频段、功耗、发射功率、接收灵敏度、通信速率、调制方式、接口类型、通讯协议、外形尺寸等多个方面。例如,工作电压范围为1.8 - 3.7V,发射状态在不同功率下的电流不同,接收状态电流在DC - DC模式下有相应范围,睡眠状态电流在寄存器值保存时为0.6 - 2uA等。
输出功率与发射电流典型值有对应关系,使用时可以配置SetTxParams参数值改变实际输出功率大小,但paDutyCycle、hpMax、deviceSel、paLut这四个寄存器值不可改变,否则会出现性能下降或模组损坏。
模块尺寸为11.5 11.6 2.25mm,具体尺寸详见相关图纸,尺寸精度符合GB / T1804 - C级要求。
模块共有16个引脚,每个引脚都有明确的功能。如SW_CTL1和SW_CTL2为射频开关控制引脚,根据发射、接收、睡眠状态有不同的电平配置;BUSY为占线指示器;DIO1、DIO2、DIO3为中断源映射引脚;GND为电源地;VDD为电源;NREST为复位引脚;MISO、MOSI、SCK、NSS为SPI通信相关引脚;RF为射频输出。
有典型应用电路示例,为工程师提供了电路设计的参考。
在用户的电路板上插入模块,使用微控制器与模块进行SPI通讯,通过API指令对其寄存器与收发缓存进行操作,即可完成无线数据收发功能。模块寄存器读写操作时序操作请参阅最新的SX1268数据手册,利尔达demo例程中提供相应API指令函数。
数据包最大字节设置可支持255字节,但考虑实际使用情况,一包数据包字节数较大时,持续空中时间较长,容易受到干扰,特别是在低速率时可能影响更大。不同SF及BW设置时,有最大数据包长度建议值,当需求数据包大于建议值时建议进行分包处理。
此作业指导书仅适合无铅作业,仅供参考。回流焊作业有详细的曲线参数,包括不同温区的温度、传送带速度、峰值温度、浸温、熔锡温度、上升斜率、回焊斜率、降温斜率等,同时还列出了所需的物料和工具,如测温仪、测温板、耐高温手套等。
本产品使用卷带包装方式进行包装。如果在使用过程中需要任何帮助,可随时联系浙江利尔达物联网技术有限公司,邮箱为RF_Service@lierda.com,也可访问论坛http://lierda_newbbs.lierda.com/forum.php。
利尔达LSD4RF-2R714N10模块以其出色的性能和丰富的功能,为物联网嵌入式解决方案提供了有力的支持。电子工程师在使用该模块时,只要充分了解其特点、参数和操作方法,就能更好地发挥其优势,实现高效、稳定的物联网通信。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
