近日,圣邦微电子(SGMICRO)正式推出SGM2222——一款20V/200mA超低噪声、超高PSRR线性稳压器。三个核心数字直接拉满:RMS噪声仅0.9μV(10Hz至100kHz),10kHz点噪声低至2.6nV/√Hz,1MHz处PSRR高达83dB。这组数据放在国产LDO阵营里,已经站到了第一梯队的位置。
做过射频和精密模拟电路的工程师都清楚,电源噪声对系统性能的影响是根本性的。射频本振的相位噪声、PLL的杂散水平、高速ADC的有效位数,归根结底都取决于给它们供电的那颗LDO够不够干净。过去很长一段时间,这个细分市场被ADI和TI牢牢把持,国产替代虽然在推进,但在噪声和PSRR这两个硬指标上始终差着一口气。SGM2222的出现,意味着这口气正在被补上。
先看噪声。0.9μV RMS的输出噪声在10Hz到100kHz频段内,这个数值已经逼近甚至达到了国际大厂同类产品的水平。更关键的是10kHz处的点噪声仅2.6nV/√Hz,这意味着在大多数实际应用的关注频段内,SGM2222的噪声底几乎可以忽略不计。对于那些对电源纯净度有"洁癖"的射频前端和高精度数据转换电路来说,这颗芯片提供了一个真正够用的国产选项。
再看PSRR。83dB的电源抑制比在1MHz频率下,这意味着输入端的纹波和噪声被衰减了超过四个数量级。在实际电路中,这直接 translates 为更干净的供电轨、更低的系统底噪、更高的信噪比。高频PSRR一直是国产LDO的短板,SGM2222在这一项上的表现,说明圣邦微在内部架构设计上确实下了功夫。
除了噪声和PSRR这两项"门面指标",SGM2222在工程实用性上也做了大量优化。输入电压范围2V至20V,覆盖了从低压数字电路到中等电压模拟电路的绝大多数应用场景。输出电压通过单个电阻即可编程,从0V一直到VIN减去压差,灵活性很高。典型压差仅260mV,在200mA输出电流下效率表现相当不错。
一个很实用的设计细节是,SGM2222只需要一颗电容就能同时优化噪声和PSRR性能,不需要像某些方案那样在外围堆一堆元件反复调试。输出电压用一颗电阻设定,电流限制、电源良好阈值、使能和欠压锁定阈值全部可编程,系统集成度很高。芯片还支持多颗并联使用,既能进一步降低噪声,也能提升电流能力,为大功率应用留了扩展空间。
保护功能方面,SGM2222集成了反向电压保护、反向电流保护、带折返的电流限制以及热过载保护,在异常工况下能有效保护自身和后级电路。工作温度范围-40℃至+125℃,满足工业级和车载应用的温度要求。封装提供MSOP-10(带散热焊盘)和TDFN-3×3-10L两种选择,后者体积仅3mm×3mm,对板面空间紧张的便携设备非常友好。
从产品定位来看,SGM2222瞄准的是射频电源、精密测量仪器、医疗设备、高速ADC/DAC供电等对噪声和纹波极度敏感的应用场景。这些领域过去几乎是ADI和TI的自留地,国产芯片想要切入,光靠参数好看还不够,还得在批量一致性、长期可靠性和技术支持上赢得工程师的信任。圣邦微作为国内模拟信号链的头部玩家,在LDO产品线上已经布局了从低功耗到大电流、从低成本到高性能的完整矩阵,SGM2222是这条产品线上最新也是最强的一环。
从国产替代的角度看,SGM2222的意义不仅在于它本身的性能指标,更在于它证明了国产LDO在超低噪声和高频PSRR这两个最难啃的指标上,已经具备了与国际大厂正面竞争的实力。当供应链安全成为越来越多企业的刚需,一颗性能达标、交付可靠、成本可控的国产LDO,价值远不止参数表上的那些数字。
