手持设备ESD老不过的原因分析和TVS选型参考
前言
很多时候,遇到ESD出了问题的第一反应往往是芯片被打坏了。但手持设备的ESD故障很多时候都是干扰,而非打穿。在MCU运行着各种中断的场景中,触摸屏在采样,蓝牙也在通信。这时候,ESD能量从USB口或者外壳分析耦合进来,只需要信号线上的一串毛刺,就可以让MCU的中断控制器被反复出发,这直接导致了堆栈溢出、程序跑飞,最终整体死机。
手持设备
这种情况压根不需要击穿任何器件,还特别难以定位问题。因为ESD拿回来重新上电,又能正常地运行了,这种情况下要复现的条件都不稳定。一旦大规模生产,产品到了冬天就会涌来批量投诉。这里的关键不在器件是否扛得住,而在ESD能力是否被正确引导。
问题出在三个地方
为了应对这种情况,通常工程师都会加TVS,如果加了还是不行,通常可能要以下的三个原因。
第一是TVS放错位置。如果TVS放在靠近MCU一侧,处于接口和MCU之间的位置,ESD电流实际 已经走过了一段线路,这会产生足以干扰MSU的地弹和辐射。正确的做法就是放在接口的位置,让电流走最短路径倒地。
第二是接地回路不够短。GND如果走线绕了大半圈,回路阻抗比较高,就会导致TVS的钳位效果大打折扣。有人分享过USB外壳直接和板卡GND连接,过四级没问题;但是也有说USB和GND用RC做隔离的,区别在于整体的接地策略,直连GND的前提是平面足够干净,而使用RC隔离的前提是ESD能量有其他泄放的路径。
第三是TVS选型没看钳位电压VC。选对TVS工作电压只VRWM是保证不误触发,要起到防护效果要看TVS钳位电压,这决定ESD发生时把接口电压钳位到多高。如果钳位电压超过MCU的耐受电压,那TVS相当于没加。
手持设备ESD防护选型参考
手持设备的ESD防护根本接口不同,而有着不同的防护需求。选型时主要关注工作电压、钳位电压和封装。工作电压要保证不误触发正常信号,钳位电压VC要低于被保护器件的耐受值,封装方面空间受限时SOD-123FL比SMA更合适。以下针对手持设备常见接口给出TVS选型参考,参数来自合科泰TVS选型表。
先看USB 2.0数据线防护,工作电压为5V。
手持设备
SMF系列200W峰值功率对手持设备的数据线已经够用,而且SOD-123FL封装的面积只有SMA的一半,适合手机、TWS耳机这类对空间要求极高的产品。如果接口可能要承受更严苛的ESD事件,比如工业手持终端,那么SMAJ系列的400W余量更为保险。需要注意的是,结电容Cj在高速数据线选型中同样关键,本文聚焦于VRWM和VC的选型逻辑,Cj需结合具体型号规格书进行评估。
再看锂电池供电端防护,工作电压为6.5V。
手持设备
锂电池满充电压为4.2V,加上余量选择工作电压6.5V。这里使用单向TVS即可,因为电池端不需要双向钳位。需要留意漏电流的差异:SMF6.5A的漏电流为75µA,而SMAJ6.5A为500µA。如果设备对待机功耗敏感,SMF系列更为合适。
接着看USB-C PD防护,工作电压为20V。
手持设备
USB-C PD协议最高支持20V,选型时工作电压至少需要24V。USB-C PD口是ESD的高风险入口,用户插拔频繁,建议至少使用SMAJ级别。如果是工业手持设备或充电宝产品,SMBJ的600W峰值功率更为稳妥。如果涉及PD 3.1 EPR模式的48V防护,选型时工作电压VRWM至少需要54V,可参考SMF54CA及以上型号。
最后
TVS选型还需要注意单向和双向的选择。在手持设备的外露接口上,例如USB口和耳机孔,它的正反两面都可能被ESD打到,因此接口防护应该选用双向的TVS。选择料号查看后缀带C的就是,如SMF5.0CA。电池端和电源端只有正向ESD的风险,使用单向就可以,如SMF5.0A。单向TVS的漏电流通常比双向低一个数量级,在待机功耗敏感的场景中需要注意区分。
ESD防护是一个系统工程,TVS作为这个系统的核心器件,只有把它放在正确的位置、选对参数、配合合理的接地策略,才能把设备从“一摸就死机”变成“怎么摸都没事”。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
