利尔达LSD4RF - 2R717N40模块:物联网无线通信的理想之选
在物联网蓬勃发展的今天,无线通信模块的性能和可靠性至关重要。利尔达科技集团推出的LSD4RF - 2R717N40模块,以其卓越的特性,为物联网嵌入式解决方案提供了强大支持。
文件下载:LSD4RF-2R717N40.pdf
模块概述
LSD4RF - 2R717N40是新一代LORA扩频射频收发模块,基于SEMTECH公司的射频集成芯片SX1268开发。它具有体积小、功耗低、发射功率高的特点,特殊的LoRa调试方式大大增加了通信距离,适用于各种短距离物联网无线通信领域。该模块未配置微控制芯片,主要用于客户二次开发。
命名规格解析
其命名规格包含了丰富信息:
  • 品牌:利尔达
  • 事业部:无线
  • 产品线:RF模块
  • 定位:高性能
  • 芯片:SX126X
  • 频段:470M
  • 功率:17dBm
  • MCU选择:SPI
  • 封装:贴片
  • 天线:不带天线
产品特点
工作频段与调制方式
工作频段为470 - 510MHz,支持LoRa、GFSK、FSK等多种调制方式,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
超低功耗
  • 支持1.8V到3.7V电源供电(发射功率在 +22dBm配置下,不可低于3.1V)。
  • 发射电流≤125mA(最大发射功率配置)。
  • 接收电流≤7mA(DC - DC模式)。
  • 600uA待机电流。
  • 600nA休眠电流(寄存器值保存)。这种低功耗特性,使得模块在电池供电的设备中具有更长的续航能力。
高链路预算
  • 灵敏度 -124dBm±1dBm(SF = 7,BW_L = 125KHz)。
  • 发射功率Max. 22±1 dBm。高灵敏度和高发射功率保证了良好的通信质量和较远的通信距离。
超小尺寸
模块尺寸仅为11.5 11.6 2.25mm,超小的尺寸使得它可以轻松集成到各种小型设备中。
超远传输距离
在城市环境中,采用LoRa调制方式,最大发射功率发射时,传输距离可达6Km(250bps)。
高保密性
采用LoRa调制方式,传统无线设备无法对其进行捕获、解析,保障了通信的安全性。
通信接口
采用SPI通信接口,可直接连接各种单片机使用,软件编程非常方便。
适用场景
该模块适用于多种场景,如楼宇自动集抄系统、智能家庭、温湿度传感器、无线遥控、无人机等,尤其适用于对通信距离要求较高的场合。
规格参数
极限参数
性能 主要参数 备注 最小值 最大值
电源电压(V) - - -0.5 +3.9
最大射频输入功率(dBm) - - +10 -
工作温度(℃) - - -40 +85
工作参数
性能 主要参数 备注 最小值 典型值 最大值
工作电压(V) VBAT = 3.1V for +22dBm
VBAT = 2.7V for +20dBm
VBAT = 2.4V for +19dBm
- 1.8 3.3 3.7
工作温度(℃) - - -40 - 85
初始频偏(KHz) - - -1 - +1
工作频段(GHZ) - 客户可自定义工作频率 470 - 510
发射状态(mA) DC - DC模式,17dBm发射
DC - DC模式,22dBm发射
- 70 75 90
90
105
125
接收状态(mA) DC - DC模式,Rx Boosted BW_L = 125KHz,SF = 7 - 6.0 7 -
睡眠状态(uA) - 寄存器值保存 - 0.6 2
发射功率(dBm) - 设置最大输出功率下的实际输出 - - 22
接收灵敏度(dBm) BW_L = 125KHz,SF = 7 - -124 - -
通信速率 - LoRa(bps) - 用户可编程自定义 - - 62.5K
通信速率 - FSK(bps) - 用户可编程自定义 - - 150K
调制方式 - 用户可编程自定义 - - LoRa/GFSK/FSK
接口类型 - - - - 邮票孔1.27mm间距
通讯协议 - SPI通信允许最高速率16MHz - - SPI
外形尺寸(mm) - 详见图2 - 1 - - 11.5 11.6 2.25mm
尺寸精度 - 符合尺寸公差C级要求 - - GB/T1804 - C级
使用时需注意,输出功率务必按照优化推荐设置,若设置与推荐值不符,可能出现功率及功耗不优,甚至出现模块损坏。PA操作模式优化设置如下表: 输出功率(dBm) paDutyCycle hpMax deviceSel paLut SetTxParams
22 0x04 0x07 0x00 0x01 22
17 0x04 0x07 0x00 0x01 17
尺寸图及引脚定义
尺寸图
模块尺寸图详细标注了各个部分的尺寸,尺寸精度符合GB/T1804 - C级要求。
引脚定义
PIN 接口名 功能
SW_CTL1 射频开关控制引脚1 TX:SW_CTL1 = 0,SW_CTL2 = 1
RX:SW_CTL1 = 1,SW_CTL2 = 0
Sleep:SW_CTL1 = 0,SW_CTL2 = 0
SW_CTL2 射频开关控制引脚2 TX:SW_CTL1 = 0,SW_CTL2 = 1
BUSY 占线指示器 -
DIO1 中断源映射引脚 详见SX1268数据手册
GND 电源地 -
VDD 电源VDD -
NC NC 浮空焊接,不要连接到GND
DIO2 中断源映射引脚 详见SX1268数据手册
NC NC 浮空焊接,不要连接到GND
NREST 复位引脚 低电平有效
MISO SPI数据输出 -
MOSI SPI数据输入 -
SCK SPI时钟输入 -
NSS 芯片SPI使能 -
GND 电源地 -
RF 射频输出 -
基本操作
典型应用电路
典型应用电路中,MCU通过GPIO口与模块的各引脚连接,天线端预留π型网络(推荐0402封装)。
硬件布局注意事项
  1. DIO口尽量连接到MCU带外部中断的IO口,以提高响应速度。
  2. 射频出口到天线焊盘部分走线尽可能短,要走50Ω阻抗线,并且需要包地,走线周围多打过孔,减少信号损耗。
  3. 在允许情况下射频出口到天线焊盘部分增加π电路,优化信号传输。
  4. 天线周围需要净空,至少留出5mm的净空区域,避免信号干扰。
  5. 注意接地良好,最好保证大面积铺地,减少电磁干扰。
  6. 远离高压电路、高频开关电路,防止干扰模块正常工作。
  7. 可参考应用文档中《射频PCB LAYOUT设计规则(适用sub - 1GHZ及蓝牙模块)》进行布局及走线。
软件操作
在用户的电路板上插入模块,使用微控制器与模块进行SPI通讯,通过API指令对其寄存器与收发缓存进行操作,即可完成无线数据收发功能。模块寄存器读写操作时序操作请参阅最新的SX1268数据手册,利尔达demo例程中提供相应API指令函数。
常见问题及解决方法
模块近距离也不能通信
  • 确认发送和接收两边配置是否一致,配置不同不能正常通信。
  • 检查电压是否异常,电压过低会导致发送异常。
  • 查看电池电量是否低,低电量电池在发送时电压会被拉低导致发送异常。
  • 检查天线焊接是否异常,射频信号是否没有到达天线或者π电路焊接是否错误。
模块功耗异常
  • 静电等原因可能导致模块损坏,从而导致功耗异常。
  • 在做低功耗接收时,时序配置等不正确会导致模块功耗没达到预期效果。
  • 单独测模块或者MCU都正常,但联调时出现功耗异常,这可能是由于MCU与射频模块的连接引脚没有处理好。
  • 工作环境恶劣,在高温高湿、低温等极端环境模块功耗会有波动。
模块通信距离不够
  • 天线阻抗匹配没做好会导致发射出去的功率很小。
  • 天线周围有金属等物体或者模块在金属内会导致信号衰减严重。
  • 测试环境有其他干扰信号会导致模块通信距离近。
  • 供电不足会导致模块发射功率异常。
  • 测试环境恶劣,信号衰减很大。
  • 模块经过穿墙等环境后再与另一端通信,墙体等对信号衰减很大,大部分信号是绕射过墙体信号衰减大。
  • 模块太靠近地面被吸收和反射导致通信效果变差。
回流焊作业指导
此作业指导书仅适合无铅作业,仅供参考。作业过程中需要使用测温仪、测温板、耐高温手套等工具和设备,要严格按照温区参数和曲线参数进行操作。
包装
本产品使用卷带包装方式进行包装,包装示意图详细展示了产品放置方向、出料方向等信息,方便用户使用。
联系我们
浙江利尔达物联网技术有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨,如需任何帮助,请随时联系我司相关人员,邮箱:RF_Service@lierda.com,论坛:http://lierda_newbbs.lierda.com/forum.php
利尔达LSD4RF - 2R717N40模块凭借其出色的性能和丰富的特性,为物联网无线通信应用提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关产品时,可以充分考虑该模块的优势,以实现更高效、稳定的物联网通信。你在使用该模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
