利尔达LSD4RF - 2R系列LoRa模组:物联网嵌入式解决方案的新选择
在物联网飞速发展的今天,无线通信模块的性能和适用性成为了决定项目成败的关键因素之一。利尔达科技集团推出的LSD4RF - 2R系列模组,凭借其出色的性能和高性价比,成为了物联网嵌入式解决方案中的一颗新星。
文件下载:LSD4RF-2R722N20.pdf
一、产品概述
LSD4RF - 2R系列模组是利尔达基于SEMTECH公司射频集成芯片SX126X开发的新一代LoRa扩频射频收发SPI模块。它具有体积极小、功耗极低、性价比极高等特点,特殊的LoRa调试方式大大增加了通信距离,可广泛应用于短距离物联网无线通信领域。该系列模组未配置微控制芯片,主要用于客户二次开发。
二、产品命名规则
LSD4RF - 2R系列模组的命名规则包含了丰富的信息,如品牌、产品线、芯片平台、频段、发射功率、接口类型、天线配置和封装等。例如,LSD4RF - 2R714N10表示利尔达品牌,工作在470MHz频段,发射功率为14dBm,采用SPI接口,带天线,SMD封装的模组。
三、产品特点
1. 工作频段
该系列模组工作频段为470MHz - 510MHz(LSD4RF - 2R714N10为433MHz - 510MHz),用户可根据实际需求自定义工作频率。
2. 调制方式
支持LoRa、FSK、GFSK等多种调制方式,可根据不同的应用场景灵活选择。
3. 低功耗
输入电压范围为1.8V - 3.7V,发射电流、接收电流和休眠电流都非常低。例如,LSD4RF - 2R714N10的发射电流典型值为34mA,接收电流典型值为5.0mA(DC - DC模式,Rx Boosted开启),休眠电流典型值为0.6uA。
4. 高接收灵敏度
典型值为 - 124dBm(SF = 7,BW_L = 125KHz),能够在复杂的环境中准确接收信号。
5. 发射功率
不同型号的发射功率有所不同,如LSD4RF - 2R714N10最大发射功率为14 ± 1dBm,LSD4RF - 2R717N30最大发射功率为20 ± 1dBm,LSD4RF - 2R722N20最大发射功率为22 ± 1dBm。
6. 通信接口
采用SPI通信接口,允许最高速率16MHz,方便与其他设备进行通信。
7. 超远传输距离
在城市环境,LoRa调制下,LSD4RF - 2R714N10传输距离可达2Km@250bps,LSD4RF - 2R717N30可达5Km@250bps,LSD4RF - 2R722N20可达6Km@250bps。
8. 超小尺寸
模组尺寸为11.5 11.6 2.25(mm),便于集成到各种设备中。
四、适用场景
该系列模组适用于智能电表、供应链与物流、楼宇自动化、农业传感器、智能城市、零售商店的传感器、资产跟踪、路灯、停车传感器、环境传感器、医疗保健、安全及保安感应器、远程控制程序等众多场景。
五、选择指南
1. 产品型号信息
产品型号 产品特点 封装 包装类型 每卷数量 备注
LSD4RF - 2R714N10 14 dBm SMD 卷带 1500 PCS /
LSD4RF - 2R717N30 17 dBm SMD 卷带 1500 PCS 可在17dBm发射功率输出下做到功耗最优设置,支持输出最大功率为20dBm
LSD4RF - 2R722N20 22 dBm SMD 卷带 1500 PCS /
2. 产品屏蔽罩标志
每个型号的产品屏蔽罩上都有固定丝印和产品流水号,方便识别。
六、规格参数
1. 模块极限参数
性能 主要参数 最小值 最大值 备注
电源电压(V) / -0.5 +3.9 /
最大射频输入功率(dBm) / +10 / /
工作温度(℃) / -40 +85 /
2. 模块工作参数
不同型号的工作参数有所差异,包括工作电压、工作频段、发射电流、接收电流、睡眠电流、发射功率、接收灵敏度、通信速率、调制方式、接口类型、通讯协议和外形尺寸等。例如,LSD4RF - 2R714N10的工作频段为433 - 510MHz,发射电流在DC - DC模式下,14dBm发射时典型值为34mA。
七、发射功率配置
不同型号的产品对应不同的匹配网络和PA操作设置,需要严格按照对应产品进行发射功率的配置,否则可能出现产品功耗不优、性能下降甚至损坏等情况。以LSD4RF - 2R714N10为例,可通过配置SetTxParams参数值大小改变实际输出功率大小,设置范围为 - 3 - 15,配置为15时实际输出功率可达到最大值 + 14dBm,同时要注意paDutyCycle、hpMax、deviceSel、paLut这四个寄存器值不可改变。
八、尺寸图及引脚定义
1. 尺寸图
模组尺寸为11.5 11.6 2.25(mm),尺寸精度为GB/T1804 - C级。
2. 引脚定义
该系列模组共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能,如SW_CTL1和SW_CTL2为射频开关控制引脚,BUSY为占线指示器,DIO1、DIO2、DIO3为中断源映射引脚等。
九、LoRa参数配置说明
1. SF、BW、CR配置说明
SF为LoRa调制的扩频因子,可选配置为SF5 - SF12,配置值越大,传输速率越小,接收灵敏度越高,传输距离相对变远;BW为LoRa调制的信号带宽,BW值配置越小速率越慢,接收灵敏度越高。本产品BW可选择值为62.5KHz、125KHz、250KHz、500KHz。
2. 数据包大小选择建议
数据包最大字节设置可支持255字节,但考虑实际使用情况,一包数据包字节数较大时,持续空中时间较长,容易受到干扰。不同SF及BW设置时,最大数据包长度建议值不同,当需求数据包大于建议值时建议进行分包处理。
十、基本操作
1. 典型应用电路
提供了典型应用电路一的示意图,电路中天线端预留π型网络(推荐0402封装)。
2. 硬件布局注意事项
DIO口尽量连接到MCU带外部中断的IO口;射频出口到天线焊盘走线尽可能短,要走50Ω阻抗线,并且需要包地,走线周围多打过孔;在允许情况下射频出口到天线焊盘部分增加π电路;天线周围需要净空,至少留出5mm的净空区域;注意接地良好,最好保证大面积铺地;远离高压电路、高频开关电路;可参考应用文档中《射频PCB LAYOUT设计规则(适用sub - 1GHZ及蓝牙模块)》进行布局走线。
3. 软件操作
在用户的电路板上插入模块,使用微控制器与模块进行SPI通讯,通过API指令对其寄存器与收发缓存进行操作,即能完成无线数据收发功能。模块寄存器读写操作时序操作请参阅最新的SX1268数据手册,API指令详见SX1268数据手册,利尔达demo例程中提供相应API指令函数。
十一、常见问题及解决方法
1. 模块近距离也不能通信
可能原因包括发送和接收两边配置不一致、电压异常、电池电量低、天线焊接异常或π电路焊接错误等。
2. 模块功耗异常
可能是静电等原因导致模块损坏、低功耗接收时时序配置不正确、MCU与射频模块的连接引脚处理不当或工作环境恶劣等。
3. 模块通信距离不够
可能是天线阻抗匹配没做好、天线周围有金属等物体、测试环境有其他干扰信号、供电不足、测试环境恶劣、模块经过穿墙等环境或模块太靠近地面等。
十二、回流焊作业指导
提供了回流焊作业指导的曲线参数和作业项目等信息,此作业指导书仅适合无铅作业,仅供参考。
十三、包装
本产品使用卷带包装方式进行包装,包装示意图及说明展示了产品放置方向、包装外观等信息。
十四、联系我们
浙江利尔达物联网技术有限公司为客户提供最及时、最全面的服务,如需任何帮助,可通过邮箱RF_Service@lierda.com或论坛http://lierda_newbbs.lierda.com/forum.php联系。
利尔达LSD4RF - 2R系列模组以其丰富的功能和出色的性能,为物联网嵌入式解决方案提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择型号,并注意各项参数的配置和硬件布局等问题,以确保模组能够发挥最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
