利尔达RL系列二代LoRa模组:物联网应用的理想之选
在物联网飞速发展的今天,无线通信技术的重要性不言而喻。利尔达科技集团推出的RL系列二代LoRa模组,凭借其高性价比、小尺寸和强大的性能,成为了物联网嵌入式解决方案中的佼佼者。今天,我们就来深入了解一下这款模组。
文件下载:LSD4RFC-2L722N10.pdf
一、产品概述
RL系列高性价比二代LoRa模组基于Semtech公司的第二代LoRa射频集成芯片LLCC68开发,采用SPI接口。它支持470MHz - 510MHz的超宽工作频段,发射功率可通过软件配置,最大功率可达22dBm。通信速率配置丰富,具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,适用于智能家居、安防监控、智能社区、物流仓储、工业控制等多种场景。
二、产品特点剖析
(一)工作频段
支持470 - 510MHz的工作频段,为用户提供了更广泛的使用范围,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
(二)多种调制方式
支持LoRa、GFSK、FSK等调制方式,满足不同场景下的通信需求,提高了模组的适用性。
(三)超低功耗
支持1.8V到3.7V电源供电(发射功率在+22dBm配置下,不可低于3.1V)。发射电流≤125mA(最大发射功率配置),接收电流≤6mA(DC - DC模式),待机电流600uA,休眠电流600nA(寄存器值保存),非常适合对功耗要求较高的物联网应用。
(四)高链路预算
灵敏度 - 129dBm±1dBm(SF = 9,BW_L = 125KHz),发射功率Max. 22 dBm,确保了稳定的通信质量和较远的传输距离。
(五)超小尺寸
尺寸仅为11.5 11.6 2.25mm,便于集成到各种设备中,节省空间。
(六)超远传输距离
在城市环境中,采用LoRa调制,最大发射功率发射时,传输距离可达4Km(@SF = 9,BW = 125KHz)。
(七)高保密性
采用LoRa调制方式,传统无线设备难以对其进行捕获、解析,保障了通信的安全性。
(八)通信接口
SPI通信接口,可直接连接各种单片机使用,软件编程非常方便。
三、规格参数详解
(一)模块极限参数
性能 主要参数 备注 最小值 最大值
电源电压(V) - - -0.5 +3.9
最大射频输入功率(dBm) - - +10 -
工作温度(℃) - - -40 +85
(二)模块工作参数
性能 主要参数 备注 最小值 典型值 最大值
工作电压(V) VBAT≥2.7V for +20dBm
VBAT≥2.4V for +19dBm
- 1.8 3.3 3.7
工作温度(℃) - - -40 - 85
初始频偏(KHz) - - -6.5 - +6.5
工作频段(MHz) - 客户可自定义工作频率 470 - 510
发射状态(mA) DC - DC模式,17dBm发射
DC - DC模式,22dBm发射
- 70 80 90
90
107 125
功耗 接收状态(mA) DC - DC模式,Rx Boosted BW_L = 125KHz,SF = 7 5.0 6 -
睡眠状态(uA) 寄存器值保存 0.6 2 -
发射功率(dBm) - 用户可编程自定义 22 - 23
接收灵敏度(dBm) BW_L = 125KHz,SF = 7 - -124 - -
通信速率 LoRa(bps) 用户可编程自定义 - - 62.5K
FSK(bps) 用户可编程自定义 - - 300K
调制方式 - 用户可编程自定义 - - LoRa/GFSK/FSK
接口类型 - - - - 邮票孔1.27mm间距
通讯协议 - - - - SPI
外形尺寸(mm) - 详见图2 - 1 - - 11.5 11.6 2.25mm
尺寸精度 - 符合尺寸公差C级要求 - - GB/T1804 - C级
四、硬件设计要点
(一)典型应用电路
  • IO资源充足时:可按照典型应用电路一设计,DIO1、DIO2都可实现所有中断映射功能,可只连接一个DIO口,另一个悬空,或全部连接。SW_CTL1、SW_CTL2需用MCU的两个IO控制,休眠时输出低电平以降低功耗。
  • IO资源紧缺时:采用典型应用电路二,可节省一个IO口。DIO1实现所有中断映射功能,DIO2可配置成发射开关控制功能,SW_CTL1用MCU的IO控制,休眠时输出低电平。
(二)硬件布局注意事项
  • DIO口尽量连接到MCU带外部中断的IO口。
  • 射频出口到天线焊盘部分走线尽可能短,走50Ω阻抗线,包地并多打过孔。
  • 可在射频出口到天线焊盘部分增加π电路。
  • 天线周围需净空,至少留出5mm的净空区域。
  • 注意接地良好,保证大面积铺地。
  • 远离高压电路、高频开关电路。
  • 可参考《射频PCB LAYOUT设计规则(适用sub - 1GHZ及蓝牙模块)》进行布局及走线。
五、软件操作指南
模组作为从机,通过SPI接口与MCU通讯,用户可根据自己MCU操作SPI的方式修改函数,参照LLCC68数据手册进行模块寄存器读写操作。开发前可参考利尔达提供的demo LoRa通信例程和示例代码说明手册熟悉软件操作,移植代码时主要调通SPI并参考通信例程移植相关功能函数。一对LoRa模组实现点对点通信的流程包括LoRa初始化、进入接收模式、发送数据包、接收数据包等步骤。
六、LoRa参数配置说明
(一)SF、BW配置
  • SF为扩频因子,配置支持 (SF = 5 - 6 - 7 - 8 - 9 @ BH = 125 KHz) , (SF = 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 @ BH = 250 KHz) , (SF = 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 @ BH = 500 KHz) 。配置值越大,传输速率越小,接收灵敏度提高,传输距离相对变远。
  • BW为信号带宽,值越小速率越慢,接收灵敏度越高。本产品BW可选值为125KHz、250KHz、500KHz。
(二)数据包大小选择
数据包最大字节设置可支持255字节,但一包数据包字节数较大时易受干扰。通常建议在LoRa®符号时间等于或大于16.38 ms时开启低数据速率优化,数据包字节数超过128字节时建议开启。不同SF及BW设置时,有最大数据包长度建议值,需求数据包大于建议值时建议分包处理。
七、常见问题及解决方法
(一)模块近距离也不能通信
  • 确认发送和接收两边配置是否一致。
  • 检查电压是否异常,电池电量是否低。
  • 检查天线焊接和π电路焊接是否正常。
(二)模块功耗异常
  • 检查是否因静电等原因导致模块损坏。
  • 确认低功耗接收时的时序配置是否正确。
  • 检查MCU与射频模块的连接引脚是否处理好。
  • 考虑工作环境是否恶劣。
(三)模块通信距离不够
  • 检查天线阻抗匹配是否良好。
  • 查看天线周围是否有金属等物体或模块是否在金属内。
  • 确认测试环境是否有其他干扰信号。
  • 检查供电是否充足。
  • 考虑测试环境是否恶劣,是否有穿墙等情况。
  • 避免模块太靠近地面。
八、生产指导
(一)钢网开口设计
模块焊盘位置可局部加厚到0.15 - 0.20mm,避免空焊。
(二)回流焊作业指导
适用于无铅作业,需关注峰值温度、浸温、熔镉温度、上升斜率、回焊斜率、降温斜率等参数。
九、型号及包装
RL系列LoRa模组有LLCC68 LSD4RFC - 2L714N10(低电流版本,适合电池,14dBm)和LLCC68 LSD4RFC - 2L722N10(高功率版本,22dBm)两种型号,均采用卷带包装,每卷1500个。
总之,利尔达RL系列二代LoRa模组在性能、尺寸、功耗等方面都表现出色,为物联网应用提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关产品时,不妨考虑这款模组,相信它能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用LoRa模组的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
