同轴馈线驻波比过高影响发射效率?从阻抗匹配与接头工艺分析
驻波比(VSWR)是射频传输系统中衡量阻抗匹配程度的关键指标。驻波比过高(例如超过1.5甚至达到3.0),意味着大量的发射功率被射回了功放,这不仅降低了发射效率,严重时还会烧毁射频模块。今天我们就来了解分析驻波比(VSWR)过高的原因。
一、原因
导致驻波比升高的核心原因,永远是"阻抗不匹配"。在理想的50欧姆系统中,任何一点的阻抗突变都会成为反射点。除了天线本身的老化或频率偏移外,馈线系统的接头工艺往往是最大的隐患。
SMA 公头转快速断开型 SMA 公头精密电缆组件,使用 PE-P141同轴电缆,无铅焊接工艺
阻抗匹配
很多时候,驻波比异常是因为接头内部处理不当。比如焊接时焊锡过多,侵入了信号传输区域,改变了局部阻抗;或者中心导体切割不平整,导致对接时出现缝隙。这些微小的物理缺陷,在低频段可能只是让回波损耗难看一点,但在高频段,足以让驻波比爆表。
二、解决方案
因此,在制作或更换馈线时,必须严格控制接头工艺。中心导体的长度、介质层的切割角度、外导体的接触面,每一个环节都决定了最终的匹配效果。
PE-TC195 系列相位稳定型测试电缆组件,SMA 公头转SMA 公头,DC ~ 18 GHz,RoHS
阻抗匹配
为了减少因线缆组件自身公差带来的驻波比问题,许多高标准项目会直接选用Pasternack精密同轴电缆组件。Pasternack精密同轴电缆组件在出厂前都经过严格的VSWR测试,保持阻抗一致性,能够确保在整个工作频段内维持极低的反射系数。对于对发射效率要求极高的通信基站或雷达系统来说,使用优良的射频电缆组件,是保障系统稳定运行的捷径。
总之,驻波比的高低直接映射了射频链路中阻抗匹配的精密程度。选用Pasternack 高性能射频电缆组件,确保减少信号反射,保证信号传输稳定性。
