解决工业通信设备协议不匹配的问题,我们可以使用三格电子 Modbus tcp 转 CANopen 网关作为协议转换的桥梁。
1. 理解问题本质 MODBUS TCP:基于以太网,常用于 PLC、HMI、SCADA 等。 CANOpen:基于 CAN 总线,常用于伺服驱动器、I/O 模块、传感器等。 协议不匹配:两者在物理层、数据帧结构、通信机制上完全不同,无法直接通信。
2. 使用网关作为协议转换桥梁 SG-TCP-COE-210 网关的作用: MODBUS TCP 侧:作为从站,接收来自 PLC 等主站的指令。 CANOpen 侧:作为主站,管理 CANOpen 从站设备(如伺服驱动器)。 数据映射:网关通过内部映射表,将 MODBUS 寄存器地址与 CANOpen 对象字典(OD) 条目对应起来。
3. 配置步骤(简要流程)
✅ 第一步:硬件连接 将网关的 RJ45 接口 连接到 MODBUS TCP 网络。 将网关的 CAN 接口 连接到 CANOpen 从站设备(如伺服驱动器)。 供电:12–24V DC。
✅ 第二步:网关基本参数配置 使用配置软件 MODBUSTCP-CANOPEN: 设置网关的 IP 地址、子网掩码、网关地址。 设置 CAN 波特率,与 CANOpen 从站一致。 启用 大小端转换(因 MODBUS 为大端,CANOpen 为小端)。
✅ 第三步:添加 CANOpen 从站 在软件中右击添加从站,设置 从站 ID(1–127)。 最多支持 20 个从站。
✅ 第四步:配置 PDO 和 SDO RPDO:MODBUS TCP → CANOpen(控制指令) TPDO:CANOpen → MODBUS TCP(状态反馈) SDO:用于参数读写(如模式设置、参数配置)
✅ 第五步:计算映射表并下载配置 点击 “计算 TCP 映射”,生成 MODBUS 寄存器地址。 点击 “配置网关”,将配置下载到网关。 重启网关使配置生效。
✅ 第六步:在 MODBUS TCP 主站中访问映射地址 使用 功能码 03/04(读)、06/16(写) 访问映射后的寄存器。 例如: 写控制字:MODBUS 寄存器地址 0(O 区) 读状态字:MODBUS 寄存器地址 2(I 区)
4. 示例应用:
控制伺服驱动器 使用 CODESYS 作为 MODBUS TCP 主站。 通过网关控制 汇川 SV660C 伺服驱动器(CANOpen 从站)。 实现:模式选择(SDO) 速度控制(RPDO) 状态反馈(TPDO)
