在物联网快速发展的今天,低功耗、远距离、抗干扰的无线通信模块成为了众多应用场景的核心需求。利尔达科技集团股份有限公司研制的LSD4WN - 2I717M90模块,正是满足这些需求的优质解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:LSD4WN-2I717M90.pdf
LSD4WN - 2I717M90是一款LoRaWAN End Node模块,集成了LoRaWAN TM协议栈,符合LoRa Alliance发布的LoRaWAN Specification 1.0.2 Class A/C标准,还支持ICA的LoRaWAN规范。硬件支持433 - 510MHz超宽频段,不过使用不同频段时,需要选择合适的天线。它采用串行接口与用户设备进行数据和指令交互,能为用户提供快速LoRaWAN网络接入和无线数据等业务。
该模块适用于多种应用场合,如自动抄表(特别适用于水表、气表、热表等无线抄表场合)、物联网(IoT)、智慧城市、智能家居、智慧物流、工业自动化等。
| 主要参数 | 内容 | 描述 | 备注 |
| 协议版本 | LoRaWANTM Specification 1.0.2final | 物理层符合ICA 2.3.0定义,网络拓扑为Star,发送寻址模式为广播,调制方式为LoRaFSK,数据速率为SF12~SF7、50Kbps(FSK) | - |
| 接口特性 | 串口接口为2线UART,兼容3.3V TTLCMOS | 用户可配置透传模式的串口波特率,命令模式固定使用9600bps | - |
| 机械特性 | 主天线接口为邮票孔50Ω输出,接口封装类型为邮票孔(2×11pin×2.0mm),PCB尺寸为25(L) ×21.5(W) ×3(H)mm (GB/T1804 - c) | - |
| 主要参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 工作电压 | 保证最大输出功率20dBm | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V | - |
| 工作电流 | 平均电流(正常工作,9600bps) | - | 2.4 | - | mA | - |
| RTC打开 | - | 2 | - | uA | - | |
| 峰值电流(最大输出) | - | 130 | - | mA | - |
| 主要参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
| 工作频段 | 测试电压:3.3V,测试温度:室温 | 470 | - | 510 | Mhz | - | |
| 发射特性 | OOK模式,载波输出,PA_BOOST ON,25℃环境温度 | - | - | - | - | - | |
| 最大发射功率 | PA_BOOST输出,功率满负荷,使用9020频谱测试仪 | 18 | 19 | 20 | dBm | - | |
| 二次谐波 | - | - | - | -40 | dBm | 实际使用 | |
| 发射电流(射频部分) | 射频最大发射功率输出,仪器负载 | - | 120 | - | mA | 电流与天线环境有关 | |
| 接收特性 | PER = 1%,CR = 4/6,CRC ON,Preamble Length = 12,Packet Length = 10 | - | - | - | - | - | |
| 接收灵敏度(SF12) | - | -136 | - | dBm | 平坦度<0.5dB | ||
| 接收灵敏度(SF7) | - | -123 | - | dBm | - | ||
| 接收电流(射频部分) | - | 12 | - | mA | - | ||
| 休眠电流 | - | 2 | - | uA | - | ||
| 频率特性 | 频率稳定度:15ppm@ - 40℃~85℃ | - | - | - | - | - |
| 工作温度 | - | -40 | - | 85 | ℃ | - |
| 存储温度 | - | -40 | - | 125 | ℃ | - |
| 工作湿度 | - | 5 | - | 95 | % | - |
| ESD防护 | - | - | - | TBD | V | - |
模块集成了LoRaWAN协议栈,符合LoRa Alliance发布的LoRaWAN Specification 1.0.2,支持Class AClass C设备类型,符合ICA联盟规范。模块工作模式分为命令模式与透传模式。
在命令模式下,用户可以通过串口发送AT指令来访问模块。用户端发送指令给模块,模块解析接收到的命令,并返回一个命令响应帧,指示所接收命令的执行结果。
在透传模式下,模块直接转发用户数据。如果开启LoRaWAN网络的ADR机制,由于每个空口数据包的最大数据长度可能会动态变化,为了保证数据传输可靠性与完整性,引入了一种简单的流控机制。
| 物理分包:实际的物理分包参照《LoRaWAN Regional Parameter V1.0.2》,用户可以通过AT指令查询响应参数,或者要求详细信息输出,来获取分包情况。不同速率对应的最大负载值如下表所示: | DataRate | N(MAX) |
| 0 - (SF12 BW125) | 51 | |
| 1 - (SF11 BW125) | 51 | |
| 2 - (SF10 BW125) | 51 | |
| 3 - (SF9 BW125) | 115 | |
| 4 - (SF8 BW125) | 222 | |
| 5 - (SF7 BW125) | 222 |
产品实物图展示了模块的TOP面和BOTTOM面,标签中的EUI(DevEUI)与SN等仅供参考,具体以实际为准,标签的小三角标识为模块的Pin1。
模块装配图给出了模块的尺寸和引脚布局等信息,方便工程师进行设计和安装。
| 模块的所有IO口为CMOS与TTL兼容,引脚功能如下表所示: | 引脚 | 功能定义 | 端口类型 | 缺省值 | 描述 |
| 1 | GND | Power | - | 接地系统 | |
| 2 | GND | Power | - | 接地系统 | |
| 3 | P1 | I/O | Low | 扩展功能,通过AT + GPIO指令控制输出 | |
| 4 | P2 | I/O | Low | 扩展功能,通过AT + GPIO指令控制输出 | |
| 5 | P3 | I/O | Low | 扩展功能,通过AT + GPIO指令控制输出 | |
| 6 | GND | Power | - | 接地系统 | |
| 7 | WAKE | Input | Float | 唤醒/关闭模块 | |
| 8 | STAT | Ouput | Low | 状态指示 | |
| 9 | NC | NC | - | 悬空处理 | |
| 10 | NC | NC | - | 悬空处理 | |
| 11 | P0 | I/O | Low | 扩展功能,通过AT + GPIO指令控制输出 | |
| 12 | GND | Power | - | 接地系统 | |
| 13 | VCC | Power | - | 系统供电,供电范围2.5 - 3.6V | |
| 14 | NRST | Reset | PULL - UP | 复位模块,内部弱上拉,低电平有效,用户若不使用,可以悬空处理 | |
| 15 | BUSY | Output | Low | 模块忙信号输出 | |
| 16 | MODE | Input | Low | 工作模式控制,根据用户控制电平,内部自动上/下拉 | |
| 17 | GND | Power | - | 接地系统 | |
| 18 | TXD | Output | High | 串口发送端 | |
| 19 | RXD | Input | High - impedance | 串口接收端 | |
| 20 | GND | Power | - | 接地系统 | |
| 21 | GND | Power | - | 接地系统 | |
| 22 | ANT | RF | - | 射频出口,注意使用50Ω阻抗线 |
用户在使用本模块时,需要保证外部电源有充足的供电带载能力,并且供电范围严格控制在2.5V - 3.6V之间。高于模块供电范围,会导致模块的主芯片损坏;低于模块供电范围,会影响射频电路工作,无法保证输出最大功率。
| 用户给模块NRST引脚提供一个至少1ms低脉冲(或者直接拉低),会复位模块。模块复位后,需要等待复位延时时间为150ms,保证模块系统初始化完成。 | 接口 | 引脚 | 定义 | I/O | 描述 | 备注 |
| 复位 | 14 | NRST | Input | 高电平:模块正常运行;低电平:模块保持复位状态(复位MCU) | 模块复位后,用户需要等待复位延时时间,才可以操作模块 |
| 模块有两种工作模式,用户通过MODE引脚来选择。用户如果不知道模块当前的工作模式,可以通过读取该引脚的状态来获取。 | 接口 | 引脚 | 定义 | I/O | 描述 | 备注 |
| 模式控制 | 16 | MODE | Input | 高电平:检测到高电平脉冲(上升沿&高电平)进入并驻留在命令模式;低电平:检测到低电平脉冲(下降沿&低电平)进入并驻留在透传模式 | - |
| 模块提供一个UART接口,结合自定义的软件流控制,来完成串口通信,缺省串口设置为9600N81,对外接口电平为3.3V TTLCMOS电平。用户每次发送数据前,拉高WAKE引脚,等待10ms后,唤醒模块;拉低WAKE引脚,则模块进入睡眠模式。 | 接口 | 引脚 | 定义 | I/O | 描述 | 备注 |
| UART | 18 | TXD | Output | 串口发送端(TX) | 模块的TX信号方向 | |
| 19 | RXD | Input | 串口接收端(RX) | 模块的RX信号方向 | ||
| 15 | BUSY | Output | 模块忙信号输出。上电后,BUSY默认为低电平;模块初始化完成后,输出高电平;若模块处于透传模式,BUSY会立即拉低,开始执行加入网络等操作;若模块处于指令模式,BUSY输出高后,则用户可以开始执行AT指令操作。高电平:模块空闲,指示用户MCU可以继续向模块写入数据;低电平:模块忙,指示用户MCU暂停向模块写入数据 | - | ||
| 7 | WAKE | Input | 高电平:唤醒模块;低电平:模块进入睡眠模式 | 用户发送数据前,必须拉高WAKE引脚,并等待10ms时间 |
模块的STAT引脚目前定义两种功能:
| 模块在接入LoRaWAN网络后,会动态更新模块的网络状态,状态变化通过STAT引脚输出。如果模块本次数据操作异常,STAT引脚输出为低电平,用户此时可以通过特定AT指令来进一步获取详细的状态信息。 | 接口 | 引脚 | 定义 | I/O | 描述 | 备注 |
| 状态输出 | 8 | STAT | Output | 入网阶段:高电平表示模块入网成功,低电平表示模块未入网,等待入网成功;数据通信阶段:高电平表示本次空口数据通信发收成功(确认帧情况下,高电平表示接收ACK;非确认帧情况下,高电平表示发送成功),低电平表示本次空口数据通信发收失败 | 在数据通信阶段,建议用户在每次与模块完成一次数据交互后,判断STAT引脚状态,已获得当前数据包的空口处理结果 |
| 为了满足低功耗应用场景,用户在不需要使用的时候,可以通过拉低睡眠引脚WAKE,并至少保持5ms,控制模块进入睡眠状态。在睡眠状态,模块将不进行任何数据操作,但仍然会保存入网信息等。用户通过拉高WAKE引脚,并至少保持5ms,可以唤醒模块,唤醒后可以便进行正常的数据操作。 | 接口 | 引脚 | 定义 | I/O | 描述 | 备注 |
| 睡眠引脚 | 7 | WAKE | Input | 高电平:唤醒模块,模块处于正常工作状态;低电平:控制模块进入休眠 | - |
| 模块提供了P0 - P3扩展GPIO口,用户当前可以通过AT + GPIO指令,控制指定的GPIO口输出高低电平。 | 接口 | 引脚 | 定义 | I/O | 描述 | 备注 |
| GPIO | 11 | P0 | Output | 通过AT + GPIO指令控制输出高电平或者低电平 | - | |
| 3 | P1 | Output | 通过AT + GPIO指令控制输出高电平或者低电平 | - | ||
| 4 | P2 | Output | 通过AT + GPIO指令控制输出高电平或者低电平 | - | ||
| 5 | P3 | Output | 通过AT + GPIO指令控制输出高电平或者低电平 | - |
典型应用电路给出了用户接口(串口、GPIO、电源等)和天线接口(50Ω邮票孔输出)的连接方式。需要注意的是,粗实线为推荐连接,细实线为可选连接;不需低功耗时,图中WAKE直接拉高,需要低功耗时,需连接Host MCU引脚控制;天线出口(ANT<->PIN22)的走线要求50Ω阻抗匹配;缺省情况下,R1为0Ω,C1、C2为空贴,C4空贴(只做预留);R1、C1、C2参数的具体取值,由产品进行天线匹配后确定;天线部分的Layout设计,请参考利尔达公司的《射频PCB LAYOUT设计规则(适用sub - 1GHZ及蓝牙模块)_WSN_160824》。
天线设计直接关系到产品的通信性能。不同终端根据天线大小、成本、性能会选择不同类型的天线,短距离天线中比较常见的有PCB天线、芯片(陶瓷)天线、弹簧天线、鞭状天线等。选择天线时,需要主要考虑在天线周围不同方向上的辐射变化、天线效率、天线工作时需要的带宽以及需要提供给天线的功率等参数。目前面向LoRa表类应用,利尔达公司主要提供弹簧天线与折线天线两种形式参考。天线设计特别需要注意模块的工作频段,理想情况下,客户的天线带宽设计在470 - 510MHz,可以满足要求,但
