今天讲 EtherCAT 和 485 进行通讯的工业场景
您的上层控制系统(如 TwinCATCodeSYS、欧姆龙、汇川等 PLC)使用 EtherCAT 协 议,而现场设备(如变频器、流量计、传感器、仪表等)使用 Modbus RTU 协议。两者 协议不同,无法直接通信。
 解决方案:使用 SG-ECAT-Modbus_4 网关 作为协议转换的桥梁,实现 EtherCAT 网络 与 Modbus RTU 网络之间的数据交换。 解决方案步骤总览 解决此问题的核心流程如下,您可以根据您的具体应用场景选择不同的工作模式:
第一步:确定网关的工作模式 根据您的 Modbus 设备是主站还是从站,决定网关的 Modbus 端工作模式:
场景一:EtherCAT 主站 读写 Modbus RTU 从站(最常见) 连接:EtherCAT 主站(如 PLC--(EtherCAT)--> 网关 --(Modbus RTU)--> Modbus 从 站设备(如变频器、仪表)。 网关模式:EtherCAT 端为从站,Modbus 端为主站。 工作方式:网关作为 Modbus 主站,会主动轮询连接在其上的 Modbus 从站设备,并将读 取的数据映射到 EtherCAT 的输入区,将 EtherCAT 主站下发的数据通过 Modbus 写指令 发送给从站。
场景二:EtherCAT 主站 与 Modbus 主站 交换数据 连接:EtherCAT 主站(如 PLC--(EtherCAT)--> 网关 --(Modbus RTU)--> Modbus 主 站(如另一台 PLCHMI)。 网关模式:EtherCAT 端为从站,Modbus 端也为从站。 工作方式:网关在 Modbus 侧作为一个从站设备,等待 Modbus 主站来读写其数据。这些 数据与 EtherCAT 主站共享。
 第二步:硬件连接
电源:为网关提供 9-36V 直流电源(典型 12V)。 EtherCAT 连接: 将 EtherCAT 主站或上一个从站的输出口(OUT) 连接到网关的输入口(PORT1/IN)。 将网关的输出口(PORT2/OUT) 连接到下一个 EtherCAT 从站的输入口或末端。 特别注意:EtherCAT 网口不是交换机,必须严格区分输入和输出,接反将无法通信。 Modbus 连接: 将网关的 M1-M4 口(RS485)通过线缆连接到您的 Modbus 设备。 正确连接 A/B(或+/–)信号线,并确保终端电阻和屏蔽等接线规范。
 第三步:软件配置(关键步骤)
这是实现协议转换的核心,需要使用网关厂商提供的配置软件。 配置流程: 连接网关:用 USB 线连接电脑和网关的配置口,在软件中选择生成的串口并打开串口。 配置各通道:网关有 4 个独立的 Modbus 通道,需逐一配置。 基本串口参数:设置与 Modbus 设备一致的波特率、校验位、停止位(数据位固定 8)。 工作模式:选择主机模式或从机模式(根据第一步确定)。 详细参数设置: 若为 Modbus 主站(主机模式): 设置轮询参数:如轮询空闲时间、应答超时时间。 添加 Modbus 指令:这是最关键的一步。您需要为每个需要读写的 Modbus 从站点添加指令。 从机地址:目标 Modbus 从站的站号。 功能码:如 03(读保持寄存器)、04(读输入寄存器)、06(写单寄存器)、16(写多寄 存器)。 寄存器地址:要读写的 Modbus 寄存器起始地址。 寄存器长度:要读写的寄存器数量。 若为 Modbus 从站(从机模式): 只需设置本网关的从站 ID(站号)即可。Modbus 主站将通过功能码 03/04/16 来访问网关 的映射区。 计算数据映射: 完成所有通道配置后,点击 计算数据映射按钮。 软件会自动计算出每条 Modbus 指令的数据在 EtherCAT PDO 中的具体位置(例如 Input[1.0-1.7] 对应 0x6000 对象的第 1 字节)。 请务必记录或截图保存这个映射表,这是在 EtherCAT 主站配置 PDO 的依据。 下载配置:点击配置网关,将参数下载到网关中。
第四步:EtherCAT 主站配置 在您的 PLC 或控制系统中(如 TwinCAT, CodeSYS, Sysmac Studio, AutoShop),需 要进行以下操作: 安装 ESI 文件:将官网下载的网关 ESI 文件安装到您的 EtherCAT 主站工具中。 扫描并添加从站:在 EtherCAT 网络中扫描并找到 SG-ECAT-Modbus_4 网关。 配置 PDO: 根据第三步中计算数据映射得到的数据长度,在 EtherCAT 主站中启用相应数量的 TPDO (输入)和 RPDO(输出)。 每个 PDO 固定为 16 字节。例如,如果映射结果显示需要 30 字节的输入,您就需要使能 2 TPDO(共 32 字节)。 进入 OP 模式:将配置下载到主站,确保网关状态变为“OP”(运行模式)。此时,SYS 指 示灯应以 1Hz 频率闪烁。
第五步:测试与监控 在 EtherCAT 主站的 IO 映射区,根据数据映射表,查看从 Modbus 设备读取的数据是否 正确,并尝试写入数据控制 Modbus 设备。 观察网关的 M1-M4 指示灯,在数据传输时会闪烁。 故障排除与提示 无法通信: 检查 EtherCAT 网线是否接反(PORT1 接上级输出,PORT2 接下级输入)。 检查 Modbus 线缆 A/B 是否接反。 检查 EtherCAT 主站和网关 Modbus 侧的串口参数(波特率等)是否配置正确。 数据错误: 检查 Modbus 指令中的从站地址、功能码、寄存器地址和长度是否正确。 核对 EtherCAT 主站中使能的 PDO 数量是否满足数据映射的总字节数要求。 恢复出厂设置:如果配置混乱,可按住恢复按键给网关重新上电,直到 SYS 灯快速闪烁后 松开。
