工业现场有 EtherCAT 的 PLC 需要控制 CANopen 从站 如何实现呢?
问题场景,EtherCAT 主站无法直接控制 CANopen 设备
解决方案 ,使用三格电子 SG-ECAT-COE/CAN 网关作为协议转换桥
具体操作步骤(以 CANopen 为例)
1. 硬件连接
 EtherCAT 主站 网关 PORT1(输入口) 网关 PORT2(输出口)下一个 EtherCAT 从站(如有) CAN_H/CAN_L → CANopen 设备(如伺服驱动器) 配置口(USB 转串口)电脑,用于配置网关参数
 2. 配置网关
使用配套配置软件(如 ECAT-CANOPEN): 选择串口并打开 设置 CAN 波特率(如 500kbps) 添加 CANopen 从站(ID 1~127) 添加 PDORPDO/TPDO)并设置 COB-ID 和映射参数 添加 SDO(如需要读写对象字典) 点击 计算 IO 数据映射,确认映射地址 点击 配置网关完成下发
3. 配置 EtherCAT 主站
 安装网关的 ESI 文件(如 SG-ECAT-GATEWAY.xml) 在主站软件(如 TwinCATCODESYSSysmac StudioAutoShop)中扫描并添加网 关设备 根据映射表启用对应的 PDO(如 0x16000x1A00
 4. 数据映射与通信测试 在 EtherCAT 主站中访问 Output Bytes[] Input Bytes[] 根据映射表写入控制字、目标速度等 读取状态字、实际速度等反馈数据 注意事项 EtherCAT 端口方向性:PORT1 是输入,PORT2 是输出,不可接反。 CAN 终端电阻:网关默认启用 120Ω,若网络中已有终端电阻,需通过跳线帽禁用。 字节序:CANopen 数据为小端格式,需在主站程序中正确处理。 NMT 管理:若需手动控制从站状态,启用手动 NMT 管理,并映射相应控制字节。
 总结
 通过 SG-ECAT-COE/CAN 网关,你可以实现: EtherCAT 主站与 CANopen 从站之间的无缝通信 EtherCAT 主站与自定义 CAN 设备之间的灵活数据交换 支持多种主流 PLC/控制器平台(TwinCATCODESYS、欧姆龙、汇川等)
