配置步骤
1. 硬件连接
EtherCAT 侧: 网关的 PORT1(输入口)接 EtherCAT 主站(如 PLC、TwinCAT、CodeSYS 等) PORT2(输出口)可接下一个 EtherCAT 从站(如需级联) ModbusTCP 侧: NET 口接 ModbusTCP 设备(如变频器、仪表、上位机等) 电源:9-36V DC,支持冗余供电
2. 网页配置
(TCP 侧) 连接电脑与网关 Config 口,设置电脑 IP 为 192.168.1.xxx 网段 浏览器访问 http://192.168.1.37,登录(默认 admin/admin) 根据场景选择工作模式: ModbusTCP 主站:选择 Modbus TCP_Client ModbusTCP 从站:选择 Modbus TCP_Server 设置 IP、子网掩码、网关等网络参数
3. 配置软件设置
下载并使用配套配置软件(如 ECAT_MODBUS(TCP) v1.1) 选择主从模式: 主站模式:设置轮询空闲、应答超时、写次数、Modbus 指令等 从站模式:设置从机地址 点击 “计算数据映射” 查看 EtherCAT PDO 与 Modbus 寄存器的映射关系
4. EtherCAT 主站配置
导入网关的 ESI 文件到 EtherCAT 主站软件(如 TwinCAT、CodeSYS、Sysmac Studio) 扫描并添加网关设备 配置 PDO 映射: TPDO(输入):0x1A00~0x1A3F,映射到 0x6000~0x603F RPDO(输出):0x1600~0x163F,映射到 0x7000~0x703F 激活 OP 模式,确保网关与主站通讯正常
典型应用实例
✅ 场景一:EtherCAT 主站读取 ModbusTCP 从站(如变频器) 网关模式:ModbusTCP 主站
配置: 网页:Modbus TCP_Client,填写从站 IP、端口、站号 配置软件:添加读指令(如 03/04 功能码) EtherCAT 主站:映射 TPDO 读取数据
✅ 场景二:EtherCAT 主站与 ModbusTCP 主站(如上位机)交换数据 网关模式:ModbusTCP 从站
配置: 网页:Modbus TCP_Server 配置软件:设置从机地址 EtherCAT 主站:映射 TPDO/RPDO 对应输入/输出寄存器 数据映射说明EtherCAT PDO:每个 PDO 映射 16 字节,最多 64 个 TPDO/RPDO,总计 1024 字节输入 /输出 ModbusTCP 寄存器: 保持寄存器(4xxxx) → 0x6000~0x603F 输入寄存器(3xxxx) → 0x7000~0x703F 线圈(0xxxx) → 同上 离散输入(1xxxx) → 同上
