探索Lamina Atlas™白光开发套件:为固态照明设计助力
探索Lamina Atlas™ 白光开发套件:为固态照明设计助力
在当今的电子工程领域,固态照明技术正以其高效、节能和长寿命等优势逐渐成为主流。Lamina公司的Atlas™白光开发套件为工程师们提供了一个便捷的平台,用于快速评估和原型设计基于LED的照明解决方案。本文将详细介绍该套件的相关信息,包括其组成、操作说明、连接方式以及注意事项等,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:DK-04D0-0395.pdf
套件组成与特点
Lamina的Atlas™白光开发套件专为固态照明的快速评估和原型设计而打造。该套件包含了暖白光和日光白光引擎组件、宽和中光学元件、匹配的恒流驱动器、交流插头适配器以及额外的直流连接器等,完全组装好的套件为工程师们的设计工作提供了一站式解决方案。
具体组件
序号 组件描述 数量 产品编号 备注
1 暖白光光源焊接到带散热器的EZ Connect上的光引擎组件 1 160 - 0245 N/A
2 日光白光光源焊接到带散热器的EZ Connect上的光引擎组件 1 160 - 0244 LEDynamics 0416 - Box - 32 - D - E - 350
3 驱动器子组件,Advance 700mA 1 160 - 0213 160 - 0214 PHILIPS ADVANCE LED 120 A0700C24F
PHILIPS (ADVANCE) 9137 001 81403
4 2针、200mm的DC/DC电缆组件(1根预接线,2根备用) 3 210 - 0145 TYCO/AMP 1365323 - 1
5 中等光学元件,二级,NT - 4000,30º光束角 1 OP - 4FM1 - 0442 N/A
6 宽光学元件,二级,NT - 4000,45º光束角 1 OP - 4FW1 - 0441 N/A
7 交流插头适配器,英国,极化,无接地 1 210 - 0135 Franzus NW - 135C
8 交流插头适配器,中国/澳新,230 VAC 1 210 - 0134 Franzus NW - 2C
9 交流插头适配器,欧洲,极化,无接地 1 210 - 0133 Franzus NW - 1C
注:DK - 04D0 - 0394配置160 - 0213 - 120 VAC驱动器;DK - 04D0 - 0395配置160 - 0214 - 230 VAC驱动器
操作说明
准备工作
从套件箱中取出暖白光引擎组件和驱动器,放置在靠近交流电源插座的合适工作表面上。确保DC/DC连接电缆正确连接在光引擎和驱动器之间,同时检查交流电源线是否正确连接到驱动器。
通电操作
由于Lamina LED光引擎非常亮,在通电时要将光引擎远离眼睛,或者佩戴合适的防护眼镜。根据所选型号,将驱动器的交流电源线插入120VAC/60Hz(或230 VAC/ 50HZ)的电源插座。
光学测试
要测试包含的光学元件,将光学支架的支脚插入Lamina的EZ Connect板的四个角孔中。EZ Connect板设计用于将光学元件对准光引擎的中心,并使光学元件能够放置在光引擎表面上。
切换光引擎
若要为日光白光引擎组件供电,需先拔掉交流电源,从暖白光组件上拔下DC/DC连接电缆,然后将DC连接电缆插入日光白光组件,最后重新插上交流电源线。注意,在连接或断开LED光引擎时,务必先拔掉交流电源,以避免对光引擎或驱动器造成潜在损坏。
连接方式
电缆构造
构建电缆时,将两根备用电缆切成两半,并剥去其中三个半段的导线末端约3/8”(9mm)。将这三个电缆半段的连接器插入驱动器和每个光引擎组件。最后,按照图4所示连接剥去绝缘层的导线。
DC连接
光引擎和驱动器之间的DC连接如图2所示。虽然DC/DC连接电缆有键位以方便正确连接到光引擎组件,但存在两种连接方向。正确的连接是连接到EZ Connect板的端子5和6,即与指示端子1的点相反的一侧。如果电缆错误地连接到EZ Connect板的端子1和2,光引擎将无法供电,但不会对光引擎造成损坏。套件中包含两根备用DC/DC连接电缆,用于原型设计。
组装建议
安装方式
Lamina的Atlas™系列光引擎设计用于通过导电环氧树脂连接到散热器,或者对于法兰安装设备,使用导热油脂在连接处进行螺丝固定。建议使用4 - 40 UNC圆头或公制等效的M3 x 0.5圆柱头螺丝(18 - 8 SS)。安装光引擎时,将四个螺丝定位在四个插槽的中心。先将四个螺丝拧紧到约0.89英寸磅(56牛顿 - 厘米),然后再将每个螺丝拧紧到最大扭矩5英寸磅(45牛顿 - 厘米)。光引擎安装表面的平整度要求为0.001英寸/英寸(1mm/米)。使用导电环氧树脂时,不要使用安装螺丝,以防止损坏。
安装位置
光引擎组件可以采用多种配置进行安装。理想情况下,光引擎应水平配置,以便热量通过垂直定向的散热鳍片辐射出去。当然,其他组装位置也是可行的,散热鳍片的方向将决定散热器散热的效率。
注意事项
材料接触
该产品使用硅胶材料以实现卓越的光学性能,因此不要将部件暴露在可能与硅胶化合物发生反应的流体中。可参考Dow Chemical Form 45 - 0113D - 01《硅胶流体抗性指南》。
处理预防
要避免接触光引擎表面的硅胶封装,防止损坏。不要对硅胶封装施加压力,也不要让其与尖锐物体接触。必须从侧面处理Lamina LED光引擎。
保修与专利
保修声明
Lamina对其生产的产品提供自原始发货日期起一年的保修,保证所售商品是全新的,并且在工艺和材料方面没有实质性缺陷。此保修仅适用于买方,不适用于间接购买者或用户。卖方在上述保修下的责任仅限于更换商品、修复缺陷或退还购买价格,由卖方自行选择。上述保修不适用于因维护不当、未经授权的修改、使用不当、超出卖方产品规格的操作、滥用、疏忽或事故导致的缺陷。
专利信息
Lamina的光引擎可能受待决专利和/或以下一项或多项美国和/或国际专利的保护,具体专利号众多,如5876536、6709749 B等。
通过以上介绍,相信电子工程师们对Lamina Atlas™白光开发套件有了更全面的了解。在实际设计过程中,合理利用该套件的各项功能和特点,将有助于快速实现高效、可靠的固态照明解决方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
