电机驱动模块:BLDC50 - BL17E19 - 02的技术剖析
在电子工程师的日常工作中,电机驱动模块是实现电机精准控制的关键组件。今天,我们就来深入剖析一款名为BLDC50 - BL17E19 - 02的电机驱动模块,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:BLDC050-BL17E19-02.pdf
驱动模块的基本信息
这款驱动模块由Lin Engineering公司生产,公司地址位于16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037,联系电话是(408) 919 - 0200,传真为(408) 919 - 0201,邮箱为sales@linengineering.com和techsupport@linengincering.com,官网是www.linengineering.com。
规格参数
电气参数
  • 供电电压:24 - 48 VDC,这样的电压范围可以适应多种不同的电源环境,为驱动模块提供稳定的电力支持。
  • 输出电流:0.1 - 5.0 A/Phase,能够满足不同功率电机的需求。
  • 通信端口:采用RS - 232通信端口,方便与其他设备进行数据传输和通信。
  • 输入信号电压:5 - 28 V,可接受较宽范围的输入信号。
状态指示与接口
  • 状态LED:配备1个红色和1个绿色LED,方便工程师直观地了解驱动模块的工作状态。
  • 数字输入:有8个数字输入接口,可用于接收外部的控制信号。
  • 数字输出:提供2个数字输出接口,用于输出控制信号。
  • 模拟输入:具备1个模拟输入接口,可用于连接外部的速度电位器进行速度设置。
保护与性能参数
  • 欠压保护:当电压低于8.5 V时,驱动模块会启动欠压保护功能,保护设备不受损坏。
  • 速度范围:转速范围为150 - 4500 RPM,能够满足不同应用场景下对电机速度的要求。
  • 额定速度误差:控制在+/- 0.5 %,保证了电机运行的稳定性和精准性。
  • 重量:仅6 oz,较为轻便,便于安装和使用。
运行条件
温度与湿度
  • 环境温度:工作环境温度范围为0到40 °C,在这个温度区间内,驱动模块能够稳定运行。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 10到70 °C,保证了在不同环境下的存储安全性。
  • 湿度:允许的湿度为90%(非冷凝),对湿度有一定的耐受性。
适配电机
该驱动模块适配的电机型号为BL17E19 - 02,在与这款电机配合使用时,能够发挥出最佳的性能。
接口布局
电源与接地
  • 引脚2为GND,作为外部控制信号的接地端。
  • 引脚18为INCOM,是外部光耦电源输入,可通过拨码选择共阳极或共阴极连接。
输入信号
  • 引脚3的X1用于顺时针/逆时针选择。
  • 引脚5的X2用于停止模式选择输入。
  • 引脚7的X3用于电机的启用/禁用,同时也可用于报警复位。
  • 引脚9的X4用于内部/外部速度设置选择。
  • 引脚11的X5用于选择电机停止时的电磁制动操作。
  • 引脚13、15及未编号的M2用于多速运行,M0、M1、M2信号组合使用。
  • 引脚12的Analog VCC用于使用外部速度电位器进行设置。
输出信号
  • 引脚4和6的Y1 + 和Y1 - 为故障输出。
  • 引脚8和10的Y2 + 和Y2 - 为速度输出,电机输出轴每旋转一圈输出6个脉冲,可通过BLD配置器进行更改。
  • 还有MOVE、VA、Fault2、Warning、TLC、IDLE等信号输出,分别用于指示电机旋转、速度达到、过载警告、过载报警、扭矩限制和通用输出等状态。
应用优势
这款驱动模块具有诸多优势,它实现了运动控制的优化,能够快速进行原型制作,支持从小批量到OEM批量生产。而且,其在美国的支持和制造体系,为用户提供了可靠的技术支持和产品保障。
作为电子工程师,在选择电机驱动模块时,需要综合考虑其规格参数、运行条件和接口布局等因素。BLDC50 - BL17E19 - 02驱动模块凭借其丰富的功能和良好的性能,为电机控制提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来评估是否选择这款驱动模块,你在使用电机驱动模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
