Lin Engineering的这款驱动器位于16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037,联系电话为(408) 919 - 0200,传真(408) 919 - 0201,邮箱为sales@linengineering.com和techsupport@linengincering.com,官网是www.linengineering.com 。该驱动器专为特定类型的电机运行而设计,具有一系列出色的性能指标。
二、规格参数
电气参数
电源电压:支持24 - 48 VDC的供电范围,能适应不同的电源环境。
输出电流:每相输出电流范围为0.1 - 5.0 A,可满足多种电机的功率需求。
通信端口:采用RS - 232通信端口,方便与其他设备进行数据交互。
输入信号电压:范围在5 - 28 V,能适配不同的控制信号源。
状态指示与输入输出
状态LED:配备1个红色和1个绿色LED,用于直观显示驱动器的工作状态。
数字输入:拥有8个数字输入端口,可用于接收外部控制信号。
数字输出:提供2个数字输出端口,用于输出控制信号。
模拟输入:具备1个模拟输入端口,可用于连接外部速度电位器来设置速度。
保护与性能指标
欠压保护:当电压低于8.5 V时,驱动器会启动欠压保护,保障设备安全。
速度范围:转速范围为150 - 4500 RPM,能满足不同应用场景的速度要求。
额定速度误差:控制在 +/- 0.5 %以内,确保电机运行的稳定性和精确性。
重量:仅6 oz,较为轻便,便于安装和使用。
三、运行条件
温度与湿度
环境温度:驱动器可在0到40 °C的环境温度下正常工作。
存储温度:存储温度范围为 - 10到70 °C,具有较宽的温度适应性。
湿度:允许的湿度为90%(非冷凝),在一定湿度环境下仍能稳定运行。
适配电机
该驱动器适配的电机型号为BL17E19 - 01,确保了驱动器与电机之间的良好匹配。
四、接口布局
电源与信号接口
+5V USER(引脚1):驱动器为用户提供最高100mA的 +5V电源。
GND(引脚2):作为外部控制信号的接地端。
INCOM(引脚18):外部光耦电源输入,可通过拨码选择共阳极或共阴极连接。
控制输入接口
CW/CCW(引脚3):用于选择电机的顺时针或逆时针旋转方向。
STMD(引脚5):用于选择电机的停止模式。
EN/RE(引脚7):控制电机的启用或禁用,同时也可用于报警复位。
SPST(引脚9):用于选择内部或外部速度设置。
STOP(引脚11):在电机停止时选择电磁制动操作。
MO、M1、M2(引脚13、15、17):用于多速运行,三个信号组合使用。
模拟输入接口
Analog VCC(引脚12):配合外部速度电位器设置电机速度。
Analog In(引脚14) 和 Analog GND(引脚16) 构成模拟输入的完整回路。
输出接口
Fault+ 和 Fault -(引脚4、6):用于输出故障信号。
Speed Out+ 和 Speed Out -(引脚8、10):电机输出轴每旋转一圈输出6个脉冲,可通过BLD配置器进行更改。
MOVE:电机旋转时输出该信号。
VA:当达到设定速度时输出信号。
Fault2:当过载警告功能启用且超过过载警告水平,或过载警告功能禁用但产生过载报警时输出信号。
Warning:当产生警告(过载警告功能激活)时输出信号,警告解除时信号关闭。
TLC:当电机输出扭矩达到扭矩限制值时输出信号。
IDLE:可配置为通用输出。
五、总结
Lin Engineering的这款电机驱动器以其丰富的功能和良好的性能,为电机控制提供了全面的解决方案。无论是在小型项目的快速原型开发,还是大规模的OEM生产中,都能发挥重要作用。电子工程师们在设计电机控制系统时,可以根据具体需求,合理利用该驱动器的各项特性,实现高效、精确的电机控制。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
