SST与MVHV SiC的真正门槛:如何在高dV/dt下跑满20年可靠性?
SysPro电力电子技术  |  参考来源:Navitas Semiconductor
SST正在把传统工频变压器的体积、维护和供货瓶颈,转化为高压SiC器件、converter cell和模块化电力电子系统问题。
今天这篇关于纳微的核心看点,是>2kV高压SiC如何减少SST串联cell数量,并通过AEC-Plus和环氧灌封提高基础设施级可靠性。
我们知道,关键能源基础设施正在遇到传统工频变压器的物理边界。它们体积大、重量高、维护复杂、交付周期长,而且在储能、光伏、数据中心和兆瓦级充电这些新负载面前,模块化和可扩展性不足。
所以这里讨论的 MVHV SiC,并不是单纯把器件耐压做高。它真正服务的是固态变压器 - Solid State Transformer,也就是把原本笨重的工频变压器功能,转成中频变压器、AFE、DAB、模块化 cell 和高压 SiC 器件共同完成的电力电子系统
今天我们讨论的核心内容,并不是"SST能不能替代传统变压器”,而是:高压SiC能不能在几十年基础设施寿命要求下,长期承受高压、高dV/dt、高湿热和热循环?
这里想真正想说明的,不只是“MVHV SiC可以提升SST性能”,而是“当能源基础设施从工频变压器走向模块化SST时,>2kV高压SiC确实能减少串联cell数量、提高功率密度和简化系统,但真正决定可用性的,是器件动态可靠性、AEC-Plus级验证和环氧灌封等先进封装能否支撑20年以上寿命”。
一、这份材料真正想说明什么?
SST的核心,不是把变压器电子化,而是把电网、储能、光伏、数据中心和兆瓦充电所需的电压变换做成模块化、高频化、可扩展的电力电子平台。 纳微在报告中列出了SST收益:单级AC/DC或DC/AC、效率提升1%-2%、体积缩小10倍以上、模块化扩展、更高uptime和更快建设
SysPro备注: 对SST来说,高压SiC的意义不只是器件耐压更高。更高耐压可以减少串联cell数量,从而减少BOM、控制复杂度、均压均流难度和系统体积。变压器
图片来源:Sumit Jadav, Navitas Semiconductor
二、趋势正在变化:SST把传统变压器问题转成高压功率电子问题
首先,我们看下SST系统概览:13.8kVAC、24.5kVAC、34.5kVAC进入converter cell,每个cell 40kW到400kW,多个cell通过ISOP互联形成1MW到8MW的SST。
输出可以面向800V AI数据中心、1000V到1250V兆瓦充电、1500V到2000V光伏或1500V到2400V储能。
  • AFE通常硬开关,频率小于10kHz或典型小于5kHz,损耗以导通损耗为主。
  • DAB通常软开关,频率可到150kHz以内,同样对导通损耗和温度下RDS,on敏感。
  • 高压SiC用于减少串联cell数量,直接影响系统复杂度和可靠性。
  • SST的对象不是单一应用,而是MVAC电网到多类DC负载和发电资源的接口平台。
变压器
变压器
三、本质上,这是效率、温度系数和动态可靠性的共同优化
高压SiC在SST里主要面对导通损耗主导的工作条件:报告特别强调,不同高压SiC MOSFET技术的RDS,on随结温变化差异很大,选择在宽温范围内低导通电阻的器件,有助于优化系统效率
但高压SiC的另一面是快速开关:3300V/100A模块在2000V条件下,纳微半导体展示出最高14A/ns的turn-on dI/dt,以及最高160V/ns的turn-off dV/dt。这个速度会带来效率优势,也会把绝缘、驱动、布局、EMI和长期可靠性压力同时推高。
SysPro备注: MVHV SiC最怕被只当成高压开关看。基础设施应用的真实问题是:高压、高dV/dt、高湿热和热循环要在20年以上寿命内反复出现,动态可靠性比单次双脉冲波形更关键。变压器
有人可能会问: 既然高压SiC可以减少cell数量,是否电压越高越好。
答案是: 不一定。更高耐压会减少串联级数,但器件成本、导通电阻、封装绝缘、驱动隔离、局放风险和测试难度也会上升。
但这并不意味着: 高压SiC只适合少数展示项目。对于SST、兆瓦充电、光伏、储能和MVAC接口,它提供的是系统复杂度下降和功率密度提升的关键抓手。
四、核心矛盾:高压SiC能简化SST系统,但会把可靠性验证推到更严苛层级
这是全文最关键的工程判断。
>2kV高压SiC可以让13.8kVAC、24.5kVAC、34.5kVAC系统所需的串联cell数量显著降低,从而减少BOM和系统复杂度。
但问题在于: SST面向的是mission-critical energy infrastructure,寿命要求不是消费电子或普通车规周期,而是20年以上。高压SiC不仅要通过静态HTRB、HTGB、TC、IOL,还要在DRB、DGS、D-H3TRB、HV-H3TRB等动态和湿热组合应力下证明参数漂移可控。
这会导致: MVHV SiC的竞争重点从“单颗器件耐压和导通电阻”升级为“die级加模块级的AEC-Plus可靠性体系”。如果没有动态高dV/dt和湿热高压验证,高压SiC减少cell数量的系统收益就可能被长期失效率抵消。
因此: 评价SST用MVHV SiC,必须把器件电压等级、RDS,on温度系数、动态开关能力、DRB/DGS/HV-H3TRB验证和封装灌封材料一起看,而不是只看模块额定电压。
变压器
五、核心洞察:SST可靠性最终会落到封装材料和模块寿命
报告后半段很有价值:它把可靠性从器件级推进到封装级
硅凝胶灌封在热冲击、温度循环、湿热偏压和功率循环中存在寿命限制,而环氧树脂灌封在热冲击和功率循环上明显改善。
纳微提到:环氧灌封模块热冲击和温度循环可超过3000 cycles,而硅凝胶小于250 cycles;热冲击1000 cycles后,环氧树脂模块热阻上升小于15%,硅凝胶则达到33%-80%;功率循环方面,环氧树脂灌封带来超过65%的寿命提升,BOM从Al2O3 DBC切换到AlN AMB还可再提升约60%。
变压器
变压器
小编总结
MVHV SiC对SST的价值,是用>2kV器件减少串联cell数量、提升功率密度和简化系统;但它能否进入关键能源基础设施,最终取决于高dV/dt动态可靠性、AEC-Plus验证和环氧灌封等封装寿命能否支撑20年以上运行。
关注 SysPro,掌握电力电子前沿技术
延伸阅读与参考说明
本篇为主题《SST与MVHV SiC_面向关键能源基础设施的高压SiC器件与封装可靠性》学习总结,相关参考资料与扩展笔记已整理在「SysPro电力电子技术」知识星球中。
完整内容聚焦固态变压器、兆瓦级充电、储能PCS、光伏升压、数据中心高压直流或中压SiC模块,这篇报告可以作为判断高压SiC从器件性能走向基础设施可靠性的工程参考。
变压器
更多关于SST研发、储能PCS、兆瓦级充电、光伏逆变器、数据中心高压直流、SiC模块封装、可靠性验证和产业研究的技术资料和前瞻洞察,请在知识星球中查阅。感谢你的阅读,希望有所帮助!
感谢你的阅读,希望有所帮助!
变压器关注 SysPro,掌握电力电子前沿技术
「SysPro电力电子技术」知识星球
• 电源与供电系统前沿:DC/DC、AC/DC、48V/800V高压平台、Grid-to-Chip供电架构
• 功率半导体体系:SiC/GaN器件、功率模块、驱动与封装、集成化方案
• 电驱与电控系统:xEV电驱架构、OBC/DC-DC/充配电、电机控制算法
• AI数据中心供电:48V/800V架构、VRM、DCX、TLVR、垂直供电与瞬态控制
• 嵌入式与先进封装:Chip-in-PCB、Panel Level封装、系统级集成
• 前瞻趋势分析:国际权威机构最新技术与市场深度分析解读
• 前瞻技术沙龙:顶级行业峰会技术实录与专家解读
• 知识库与工具:技术文档、白皮书、应用笔记、设计计算工具
