丨产品介绍丨
Holtek隆重推出新一代32-Bit Arm Cortex-M0+超低功耗ULP (Ultra Low Power) USB MCU - HT32L52343与HT32L52353,采用超低漏电制程技术与优化架构设计,提供多种省电模式,可兼顾唤醒时间和休眠功耗,并以更大的SRAM容量支持更复杂的数据缓冲与运算处理,具备低功耗设计、安全机制及丰富周边资源等特色,非常适合于白色家电控制、电源监控、警报系统、手持设备、个人医疗器材、家庭自动化与工业传感器等应用。
HT32L52343/HT32L52353在节能表现与安全防护上有显著突破,相较于现有的HT32F52342/HT32F52352通用型USB M0+ MCU,HT32L52343/HT32L52353运行功耗(μA/MHz)降低约55%,最低待机功耗下降47%,在维持核心电源供应的深度休眠3模式下,功耗仅约0.71μA;而在核心电源断电的深度暂停模式更低至0.125μA。硬件万年历ERTC内建数字校准能力,分辨率为0.95ppm。在安全性方面,内建硬件加密引擎AES-128与随机数发成器RNG,搭配CRC16/32检查机制,有效提升通信与固件更新的数据完整性与系统可靠度。
HT32L52343/HT32L52353系列最高运行速度可达48MHz,操作电压范围为1.65V~3.6V,符合-40°C~105°C工业温度范围。产品内建Flash容量为64KB/128KB,SRAM容量提升至12/24KB,搭载6通道PDMA,并提供耐受5V电压输入的GPIO。丰富的外围资源包括:USB×1、SPI×2、USART×2、UART×2、I²C×2、SCI(ISO7816-3)×2、MCTM×1、GPTM×2、SCTM×2、BFTM×2、ERTC×1、WDT×1、DIV、CRC16/32、AES-128、RNG以及CMP×2,并提供12通道1Msps 12-bit ADC×1、温度传感器、具有常温精准度达±1%的参考电压源VREF,系列封装提供32QFN、48/64LQFP,GPIO数最大达54个。
Holtek新推出整合开发环境HT32-IDE,全面支持HT32系列MCU,免费提供客户使用。HT32-IDE不仅可以搭配e-Link32 Pro/Lite进行除错,也协助从Keil MDK V5工程转换为HT32-IDE工程,方便用户产品开发。HT32系列支持多种开发环境(HT32-IDE/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、周边驱动函数库(Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。另搭配ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级固件。HT32系列可提供UL/IEC 60730-1 Class B认证MCU自检程序(Safety Test Library),协助客户缩短产品认证时间,设计人员能在性能、功耗、成本间取得最佳平衡。
| 产品规格 | ||
| Part NO. | HT32L52343 | HT32L52353 |
Max. Freq. |
48MHz | |
| VDD | 1.65V~3.6V | |
| Flash | 64KB | 128KB |
| SRAM | 12KB | 24KB |
| PDMA | 6CH | |
| ADC |
1Msps 12-bit×12 |
| CMP | 2 | |
| Timer |
BFTM×2, SCTM×2 GPTM×2, MCTM×1 |
| RTC | ERTC | |
| USB | √ | |
| Interface |
USART×2, UART×2, SPI×2, I²C×2 |
| Others |
CRC, DIV SCI, RNG, AES |
| Max. I/O | 56 | |
| Package |
32QFN 48/64LQFP |
