出货形式易错选?拼板方式难随心?
代拼连接方式不足?耗时又耗成本?
华秋 PCB 下单计价系统全面焕新升级
重构出货形式类别、细化拼板需求、
扩充代拼连接方式
精准适配各类订单需求
下单更精准!生产更顺畅!交付更高效!
↓ ↓ 升级亮点抢先看 ↓ ↓
升级前
升级后
升级前
升级后
为什么要更新升级呢?
01
单板 & 连片规则优化
品类细分,告别选择混乱
规范单板出货标准:新升级单板出货统一不支持加工艺边。(如需加工艺边,请选择“连片”)
细分客供连片模式:精准划分“按文件拼板、按客供图拼板”两大选项;
- 已有拼好的实体文件:直接按文件做;
- 无拼好的实体文件:按下单客供图纸/图层/备注等指示拼板;
彻底消除理解偏差,使拼板更简单更随心。
02
连接方式工艺升级
适配多元生产
新增代拼连接方式:华秋代拼现可选择“V割”或“桥连邮票孔”连接,兼顾自动化分板与手工掰板场景,有效防止板体崩边、线路损坏,还支持任意形状的分割,适配各类生产需求。
03
严审互通,规避下单失误
严控生产核对流程:选择“桥连邮票孔”方式,必选确认生产稿,从源头核对细节,大幅降低生产出错概率。
本次升级全域覆盖:PC端、移动端小程序等各个平台全部同步更新,无论个人自助下单还是企业批量对接均遵循统一标准流程,办公下单更省心。
一起来看看具体有哪些变化吧~
改动1:
单板出货:单pcs出货,不支持加工艺边。
如需加工艺边:
1.下单设计文件中已加工艺边 → 选择“连片(按客供需求)”;2.下单设计文件中未加工艺边 → 选择“连片(华秋代拼)”。
改动2:
连片(按客供需求):细分出“按文件拼板”、“按客供图拼板”两大选项,您可根据您的实体文件情况进行精准选择。
连片(按文件):下单设计文件是拼好的实体文件,直接按文件做即可。连片(按客供图):下单设计文件不是拼好的实体文件,需要按下单图纸/图层/备注等指示拼板。
改动3:
连片(华秋代拼):增加了连接方式,现可选择“V割”或“桥连邮票孔”连接,全方位适配各类板形的需求。
V割:在拼板的上下表面沿直线切出对称 V 槽,不切穿,中间留1/3 板厚左右的连接层,方便掰断。
桥连邮票孔:在分板线上钻一排小孔,孔间留细小连接桥,像邮票边缘,轻掰即断。
了解完新升级内容
赶紧跟着操作步骤一起下单吧
一、连片(按客供需求):
PC端操作步骤如下:
1. 点击【上传Gerber/PCB文件】
登录 华秋PCB官网(www.hqpcb.com)进入“计价下单”页面,点击上传您的打板文件,进行解析提取关键参数。
2. 点击【连片(按客供需求)】
解析完后,在出货形式一栏选择“连片(按客供需求)”;
根据自身文件情况选择:连片(按文件)、连片(按客供图)。
小程序端操作步骤如下:
进入【华秋PCB】小程序进入“计价下单”页面,点击上传您的打板文件,进行解析提取关键参数。
2. 点击【连片(按客供需求)】
二、连片(华秋代拼):
华秋代拼中有两种可视化拼版功能
功能1:自动拼版方案——即自动输出拼版方案,您无需填写任何参数(不收取拼版费);
PC端操作步骤如下:
2. 点击【连片(华秋代拼)】
解析完后,在出货形式一栏选择“连片(华秋代拼)”。
3. 选择连接方式
根据板子需求选择:V割、桥连邮票孔。
4. 根据 推荐拼版—>选择所需拼版方式—>【使用】—>【保存】
通常系统会推荐多种拼板方式,您可以根据自己的生产加工需求进行选择,一旦点击“使用”后,下方的参数项及右侧视图会随即展示出所选拼版方式的效果图。
确认符合您的生产加工需求后,点击“保存”即可回到下单页面。
功能2:自主拼版方案——即您可以根据生产需求,自主设定拼版参数,满足您的定制化需求(不收取拼版费);
1、2、3步骤同自动拼版。
4. 自主填写参数:
☞【拼版模式 】选择,支持“常规”和“倒扣”模式
☞【列】数量输入
☞【行】数量输入
☞【工艺边框】选择边框方向、输入边框宽度
☞【工艺边间距】输入
☞【列距】/【行距】根据需求进行调整
☞【保存】确认无误后保存即可
至此您的拼版方式已经设定完成,右侧视图即是当前拼版方式生产完成的拼版效果,所见即所得。
需要注意:
1)4层板及以上拼版后最小尺寸需要大于5*5cm,最大尺寸需小于50*40cm;
2)单、双层板 拼版后最小尺寸需要大于5*5cm,最大尺寸长或宽不能同时超过 50cm,须小于 60*50cm;
3)在设定拼版参数过程中,凡是置灰的参数项即为当前拼版方式不可修改的参数项。
小程序端操作步骤如下:
2. 点击【连片(华秋代拼)】—>【修改拼板】
解析完后,在出货形式一栏选择“连片(华秋代拼)”,点击“修改拼板”根据您的生产需求,自主设定拼版参数。
3. 选择连接方式
根据板子需求选择:V割、桥连邮票孔。
4步骤 同PC端功能2。
