运维工程师必懂的网络基础知识
背景与适用场景
运维工程师天天和网络打交道:服务器上不了线、Pod 访问不到 Service、不同网段的机器互相 ping 不通、VPC 路由怎么配、防火墙规则怎么写。这些问题的根因大多在网络基础概念没搞清楚。本文从实际运维场景出发,把 IP 地址、子网掩码、网关、VLAN 这些基础概念讲透,让你能独立排查常见的网络故障。
适合阅读本文的场景:
新机器交付后发现网络不通,不知道怎么查
搭建 Kubernetes 集群时 Pod 之间网络不通
配置负载均衡器或 VPN 时搞不清网段该怎么写
阿里云、AWS、腾讯云上配置 VPC 安全组和路由表
排查 Docker 容器网络、Calico/Flannel/Weave 网络问题
写 iptables/nftables 防火墙规则
遇到 ARP、ICMP、TCP/UDP 端口问题不知道从哪儿下手
阅读本文需要具备基本的 Linux 操作能力,知道什么是命令行、什么是配置文件。
IP 地址基础
二进制和十进制的转换
IP 地址是一个 32 位的二进制数,通常写成 4 个十进制字节,用点分隔。IPv4 地址范围从 0.0.0.0 到 255.255.255.255,共约 42 亿个地址。
十进制转二进制(按字节)
192 = 11000000
168 = 10101000
1   = 00000001
1   = 00000001
192.168.1.1 的二进制:
11000000.10101000.00000001.00000001
快速转换技巧:记住 2 的幂次方。
2^7 = 128  2^6 = 64  2^5 = 32  2^4 = 16
2^3 = 8   2^2 = 4   2^1 = 2   2^0 = 1
192 = 128 + 64 = 11000000
168 = 128 + 32 + 8 = 10101000
255 = 128+64+32+16+8+4+2+1 = 11111111
验证转换结果:把二进制各位对应的值加起来,看是否等于十进制。
# Linux 查看本机 IP 地址
ip addr show
# 或
ifconfig
# 查看指定接口的 IP
ip addr show eth0
# 查看所有网络接口(包括未激活的)
ip link show
IP 地址的分类(历史知识,现在已不强制)
早期 IPv4 将 IP 分为五类:
类别 范围 用途 网络/主机位数
A 类 0.0.0.0 - 127.255.255.255 大型网络 8/24
B 类 128.0.0.0 - 191.255.255.255 中型网络 16/16
C 类 192.0.0.0 - 223.255.255.255 小型网络 24/8
D 类 224.0.0.0 - 239.255.255.255 多播/组播 不适用
E 类 240.0.0.0 - 255.255.255.255 保留 不适用
运维中实际接触最多的是 C 类(192.168.x.x)和私有地址段:
私有 IP 地址范围(RFC 1918,可在内网自由使用):
10.0.0.0 - 10.255.255.255      (10/8 整段)
172.16.0.0 - 172.31.255.255    (172.16/12 段,16 个 B 类)
192.168.0.0 - 192.168.255.255  (192.168/16 段,256 个 C 类)
云服务器、容器网络、虚拟机默认都用私有地址。公有云的安全组就是控制这些私有 IP 的访问权限。
特殊 IP 地址
# 本机回环地址,进程间通信用,不走物理网卡
127.0.0.1           # localhost
::1                  # IPv6 回环
# 网段广播地址(已很少用,了解即可)
# 192.168.1.255 是 192.168.1.0/24 网段的广播地址
# 网络地址
# 192.168.1.0 是 192.168.1.0/24 网段的网络地址,代表整个网段
# 链路本地地址(Windows 自动配置/IPv6 SLAAC)
169.254.0.0/16       # Windows 获取不到 DHCP 时自动分配的地址
fe80::/10            # IPv6 链路本地地址
# 全零地址
0.0.0.0/0            # 代表"任意地址",路由表里常见
查看本机 IP 和网络信息
# 查看所有 IP 配置(推荐)
ip addr show
ip addr show eth0
# 查看路由表
ip route show
ip route
# 查看 ARP 表(IP 和 MAC 地址映射)
ip neigh show
arp -a
# 查看端口监听情况
ss -tlnp
netstat -tlnp
# 查看当前网络连接
ss -tnp
netstat -tnp
# 查看网络接口统计
ip -s link show eth0
子网掩码与 CIDR
什么是子网掩码
子网掩码用来区分 IP 地址中哪些是网络部分,哪些是主机部分。32 位子网掩码中,1 对应网络位,0 对应主机位。
子网掩码示例:255.255.255.0
二进制:11111111.11111111.11111111.00000000
IP 地址 192.168.1.100 和子网掩码 255.255.255.0:
192.168.1  = 网络部分(前三字节)
100        = 主机部分(最后一字节)
网络地址 = IP & 子网掩码 = 192.168.1.100 & 255.255.255.0 = 192.168.1.0
广播地址 = 网络地址 | (~子网掩码) = 192.168.1.0 | 0.0.0.255 = 192.168.1.255
子网掩码两种写法:
点分十进制:255.255.255.0
CIDR 表示法:/24(表示前 24 位是网络位)
常用 CIDR 掩码速算:
/32  = 255.255.255.255  主机数:1
/31  = 255.255.255.254  主机数:2(点对点链路)
/30  = 255.255.255.252  主机数:4
/29  = 255.255.255.248  主机数:8
/28  = 255.255.255.240  主机数:16
/27  = 255.255.255.224  主机数:32
/26  = 255.255.255.192  主机数:64
/25  = 255.255.255.128  主机数:128
/24  = 255.255.255.0    主机数:256(常用,256 - 2 = 254 可用)
/23  = 255.255.254.0    主机数:512
/22  = 255.255.252.0    主机数:1024
/21  = 255.255.248.0    主机数:2048
/20  = 255.255.240.0    主机数:4096
/16  = 255.255.0.0      主机数:65536
/8   = 255.0.0.0        主机数:16777216
计算可用主机数:2^(32-CIDR) - 2(减去网络地址和广播地址)
CIDR 块的大小选择
选择太小的 CIDR 块会浪费 IP,选择太大的不方便管理。实际运维中的选择:
/30 或 /31:点对点链路,如两台服务器直连、路由器互联接口
/29:小型业务,如少数几台机器的服务集群
/28:中型业务,如一个部门的小型服务器集群
/27:中等规模,如一个业务线的基础设施
/26:较大规模,如一个业务线的完整基础设施
/25 或 /24:大规模,如整个 Kubernetes 集群、整个 VPC 子网
/16 或 /8:超大规模,如整个数据中心的网段划分
子网划分实战
假设你有一个 192.168.0.0/24 网段,需要划分给 4 个部门,每个部门约 50 台机器。
原始网段:192.168.0.0/24
二进制掩码:11111111.11111111.11111111.00000000
可用 IP:192.168.0.1 - 192.168.0.254(254 台)
划分方案(每个子网需要 /26,即 64 个地址):
部门 A:192.168.0.0/26
  网络地址:192.168.0.0
  可用范围:192.168.0.1 - 192.168.0.62
  广播地址:192.168.0.63
部门 B:192.168.0.64/26
  网络地址:192.168.0.64
  可用范围:192.168.0.65 - 192.168.0.126
  广播地址:192.168.0.127
部门 C:192.168.0.128/26
  网络地址:192.168.0.128
  可用范围:192.168.0.129 - 192.168.0.190
  广播地址:192.168.0.191
部门 D:192.168.0.192/26
  网络地址:192.168.0.192
  可用范围:192.168.0.193 - 192.168.0.254
  广播地址:192.168.0.255
在 Linux 上验证子网划分:
# 安装 ipcalc 工具
apt install ipcalc   # Debian/Ubuntu
yum install ipcalc   # CentOS/RHEL
# 计算网段信息
ipcalc 192.168.0.0/26
ipcalc 192.168.0.64/26
ipcalc 192.168.0.128/26
ipcalc 192.168.0.192/26
# 输出示例
Address:   192.168.0.0
Netmask:   255.255.255.192
Wildcard:  0.0.0.63
Network:   192.168.0.0/26
HostMin:   192.168.0.1
HostMax:   192.168.0.62
Broadcast: 192.168.0.63
Hosts/Net: 62
# 批量计算
ipcalc 192.168.0.0/24 -s 64 64 64 64  # 划分成 4 个 64 地址的子网
判断两个 IP 是否在同一个网段
运维中常需要判断两台机器是否可以直接通信(不需要网关)。
# 方法:两个 IP 分别和子网掩码做 AND 运算,结果相同则在同网段
# Python 脚本判断
python3 << 'EOF'
def ip_in_subnet(ip, subnet):
    ip_parts = [int(x) for x in ip.split('.')]
    subnet_cidr = int(subnet.split('/')[1])
    subnet_mask = (0xFFFFFFFF >> (32 - subnet_cidr)) << (32 - subnet_cidr)
    net_parts = [0,0,0,0]
    for i in range(4):
        net_parts[i] = (subnet_mask >> (8 * (3-i))) & 0xFF
    ip_int = (ip_parts[0]<<24) + (ip_parts[1]<<16) + (ip_parts[2]<<8) + ip_parts[3]
    subnet_int = (net_parts[0]<<24) + (net_parts[1]<<16) + (net_parts[2]<<8) + net_parts[3]
    return (ip_int & subnet_mask) == (subnet_int & subnet_mask)
print(ip_in_subnet("192.168.1.100", "192.168.1.0/24"))  # True
print(ip_in_subnet("192.168.2.100", "192.168.1.0/24"))  # False
EOF
默认网关
网关的作用
同一网段的设备可以直接通信,跨网段通信需要通过网关转发。网关是一个网段通往其他网段的"大门",通常是路由器或三层交换机的接口 IP。
场景:192.168.1.10 想访问 192.168.2.20
1. 192.168.1.10 发现 192.168.2.20 不在本地网段(192.168.1.0/24)
2. 192.168.1.10 把数据包发给默认网关(通常是 .1,如 192.168.1.1)
3. 网关路由器查看自己的路由表,决定把包转发到哪里
4. 最终数据包到达 192.168.2.20
查看和配置网关
# 查看当前路由表(包含默认网关)
ip route show
# 输出示例:
# default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.1.100 metric 600
# 192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.100
# 查看更详细的路由信息
route -n
# Kernel IP routing table
# Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
# 0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    600    0        0 eth0
# 192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     600    0        0 eth0
# 添加默认网关(临时,重启失效)
ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0
# 删除默认网关
ip route del default via 192.168.1.1
# 查看网关对应的 MAC 地址(ARP 解析)
arp 192.168.1.1
云服务器网关配置
阿里云、AWS、腾讯云的 VPC 网络中,子网的网关由云平台统一管理,通常是网段的第一个 IP(如 192.168.1.1)。
阿里云 VPC 网段常用:
VPC: 192.168.0.0/16
交换机(子网):192.168.1.0/24
交换机网关:192.168.1.1(自动分配)
云服务器网卡配置的网关必须是 192.168.1.1
云服务器安全组控制的是入方向和出方向规则
VLAN 虚拟局域网
VLAN 的作用
一个物理交换机上可以划分多个 VLAN,实现广播域隔离。不同 VLAN 的设备即使连在同一台交换机上,也无法直接通信,需要通过三层路由转发。
场景:服务器有三个网络用途
- 管理网络:192.168.1.0/24(VLAN 100)
- 业务网络:192.168.2.0/24(VLAN 200)
- 存储网络:192.168.3.0/24(VLAN 300)
配置后:
- 同一 VLAN 内的服务器可以互相通信
- 不同 VLAN 的服务器需要通过路由/网关才能通信
- 广播包不会穿越 VLAN 边界
Linux 配置 VLAN
# 加载 8021q 内核模块
modprobe 8021q
# 创建 VLAN 接口
ip link add link eth0 name eth0.100 type vlan id 100
# 配置 IP
ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0.100
# 激活接口
ip link set eth0.100 up
# 查看 VLAN 配置
ip link show type vlan
cat /proc/net/vlan/config
# 删除 VLAN 接口
ip link del eth0.100
交换机的 VLAN 端口模式
实际运维中,交换机配置比 Linux 命令更重要。常见端口模式:
Access 口:连接终端设备(服务器、PC)
- 属于单个 VLAN
- 收到的帧不带 VLAN tag
- 发出的帧不带 VLAN tag
- 配置示例:switchport mode access; switchport access vlan 100
Trunk 口:连接其他交换机或路由器
- 允许通过多个 VLAN
- 收到的帧带 VLAN tag
- 发出的帧带 VLAN tag
- 配置示例:switchport mode trunk; switchport trunk allowed vlan 100,200,300
Hybrid 口:华为设备特有,兼具两者特点
- 可以灵活配置哪些 VLAN 打 tag,哪些不打
路由基础
路由表的工作原理
每台 IP 网络设备(主机、路由器、三层交换机)都有路由表。发包时,设备根据路由表决定把包发到哪里。
# 查看 Linux 路由表
ip route show
route -n
# 典型路由表解读
#    ^网段        ^接口  ^学习方式   ^链路本地   ^本机IP
#    目标网络,通过 eth0 直连,不需要网关
# 10.0.0.0/8 via 192.168.1.1 dev eth0
#    ^目标网络    ^下一跳网关   ^出接口
#    目标 10.x.x.x 的包发给 192.168.1.1 转发
#    ^默认路由,匹配所有其他目标
路由匹配规则(最长前缀匹配):
假设目标 IP 是 10.20.30.40,路由表有:
1. 0.0.0.0/0        (默认路由,匹配 0 位)
2. 10.0.0.0/8       (匹配 8 位)
3. 10.20.0.0/16     (匹配 16 位)
4. 10.20.30.0/24    (匹配 24 位)
最长匹配原则:选择第 4 条,匹配 24 位
添加和删除路由
# 添加静态路由(临时,重启失效)
# 添加到 10.10.0.0/16 的路由,经过 192.168.1.1
ip route add 10.10.0.0/16 via 192.168.1.1 dev eth0
# 添加到特定主机的路由
ip route add 10.10.10.20/32 via 192.168.1.1 dev eth0
# 添加黑名单路由(流量丢弃)
ip route add blackhole 10.10.10.0/24
# 删除路由
ip route del 10.10.0.0/16 via 192.168.1.1 dev eth0
# 永久保存路由(CentOS 7/8)
# 在 /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 中添加:
# 永久保存路由(Debian/Ubuntu)
# 在 /etc/network/interfaces 中添加:
up ip route add 10.10.0.0/16 via 192.168.1.1 dev eth0
策略路由(高级)
Linux 支持基于源地址、fwmark、UID 等条件的策略路由。
# 查看策略路由规则
ip rule show
# 默认规则优先级
# 0:      from all lookup local
# 32766:  from all lookup main
# 32767:  from all lookup default
# 添加基于源地址的策略路由
# 来自 192.168.1.0/24 的流量走 eth0
ip rule add from 192.168.1.0/24 table 100
ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0 table 100
# 添加基于 fwmark 的策略路由(常用于流量整形)
iptables -A PREROUTING -s 10.0.0.0/8 -j MARK --set-mark 1
ip rule add fwmark 1 table 200
ip route add default via 10.0.0.1 dev eth1 table 200
DNS 基础
DNS 的作用
域名系统负责把人类可读的域名转换成 IP 地址。运维中遇到"机器能 ping 通 IP,但 ping 不通域名"的问题,基本就是 DNS 故障。
# 查看当前 DNS 服务器配置
cat /etc/resolv.conf
# 测试 DNS 解析
nslookup www.baidu.com
dig www.baidu.com
host www.baidu.com
# 验证 DNS 缓存(systemd-resolved)
resolvectl status
resolvectl query www.baidu.com
# 清理 DNS 缓存
# systemd-resolved
systemctl restart systemd-resolved
# nscd
systemctl restart nscd
# 手动指定 DNS 查询
nslookup www.baidu.com 8.8.8.8   # 用 Google DNS 查询
dig @8.8.8.8 www.baidu.com
/etc/hosts 本地解析
在 DNS 不可用或需要自定义解析时,使用 /etc/hosts。
# /etc/hosts 格式:IP 域名 别名
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain
192.168.1.100   db-master.internal db-master
192.168.1.101   db-slave.internal db-slave
10.244.1.5       redis-01.default.svc.cluster.local redis-01
# 优先级:/etc/hosts > DNS(可通过 /etc/nsswitch.conf 修改)
网络故障排查流程
排查思路
网络故障排查遵循分层排除法,从底层到高层:
第1层:物理层 - 网线、光纤、网卡灯是否亮
第2层:数据链路层 - MAC 地址、ARP、交换机端口
第3层:网络层 - IP 地址、子网掩码、路由表、网关
第4层:传输层 - TCP/UDP 端口、防火墙状态
第5层:应用层 - HTTP 响应、DNS 解析、证书
常用排查命令
# 1. 检查 IP 配置是否正确
ip addr show eth0
# 确认:IP 地址是否正确、子网掩码是否正确、网卡是否 UP
# 2. 检查网关是否可达
ping -c 3 192.168.1.1
# 确认:网关是否响应、是否有丢包
# 3. 检查目标是否可达(ICMP)
ping -c 3 8.8.8.8
ping -c 3 192.168.2.100
# 确认:能否 ping 通外网、能否 ping 通同网段其他机器
# 4. 检查端口是否开放(TCP)
nc -zv 192.168.1.100 22
nc -zv 10.0.0.50 3306
telnet 192.168.1.100 80
# 5. 检查路由是否正确
ip route show
traceroute -m 10 8.8.8.8    # 跟踪路由(需要 traceroute 包)
tracepath 8.8.8.8            # 轻量版 traceroute
# 6. 检查 DNS 解析
dig +short www.baidu.com
# 7. 检查防火墙规则
iptables -L -n -v
iptables -L INPUT -n -v
iptables -L OUTPUT -n -v
# 8. 检查监听端口
ss -tlnp
netstat -tlnp
# 确认服务是否在监听、绑定的 IP 是否正确
# 9. 检查连接状态
ss -tnp
netstat -tnp
# 查看当前 TCP 连接、连接状态分布
# 10. 检查 ARP 表
ip neigh show
arp -a
# 确认是否能解析到 MAC 地址
常见故障案例
案例 1:服务器获取到 169.254.x.x 地址
# 现象:机器 IP 是 169.254.x.x,无法上网
# 原因:DHCP 获取失败,Windows 自动分配了链路本地地址
# 排查步骤:
# 1. 检查网线是否插好
ip link show eth0
# 2. 检查 DHCP 配置
cat /etc/network/interfaces
# 或
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
# 3. 手动触发 DHCP 请求
dhclient -r eth0   # 释放
dhclient eth0      # 重新获取
# 4. 如果网络是静态配置,手动设置正确 IP
ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0
案例 2:同网段机器 ping 不通
# 现象:机器 A(192.168.1.10)和机器 B(192.168.1.20)ping 不通
# 排查步骤:
# 1. 确认 IP 配置
# 在 A 上:
ip addr show eth0
# 应该在 A 上看到 192.168.1.10
# 在 B 上:
ip addr show eth0
# 应该在 B 上看到 192.168.1.20
# 2. 检查是否在同一网段
# 192.168.1.10/24 和 192.168.1.20/24 同一网段,可以直接通信
# 如果 A 的掩码是 /16 而 B 是 /24,可能不在同一网段
# 3. 检查 ARP
# 在 A 上:
ping -c 1 192.168.1.20
arp -a | grep 192.168.1.20
# 4. 检查防火墙
# 可能有 DROP icmp 或 DROP all 规则
# 5. 检查 eth0 是否 UP
ip link show eth0
# 解决方案:
# - 修正 IP/掩码配置
# - 清理防火墙规则或添加 ICMP 放行
案例 3:跨网段机器 ping 不通
# 现象:192.168.1.10 ping 192.168.2.20 不通
# 排查步骤:
# 1. 确认网关配置
# 在 192.168.1.10 上:
ip route show
# 应该有:default via 192.168.1.1 dev eth0
# 2. 确认网关本身是否可达
ping -c 1 192.168.1.1
# 3. 检查网关路由
# 在网关路由器上检查是否有到 192.168.2.0/24 的路由
# 4. 双向检查
# 不仅要检查源到目标的路由,还要检查目标到源的回程路由
# 常见原因:
# - 默认网关配置错误或缺失
# - 目标网段路由表中没有回程路由
# - 中间路由器 ACL 拦截了 ICMP
案例 4:DNS 解析正常但无法访问
# 现象:nslookup 能解析出 IP,但 ping 不通域名
# 排查步骤:
# 1. 确认是 TCP 还是 UDP 问题
nc -zv www.baidu.com 443
nc -zuv 8.8.8.8 53
# 2. 检查路由
ip route show
traceroute -m 5 www.baidu.com
# 3. 检查防火墙出方向
# 4. 检查 MTU
ip link show eth0
ping -c 3 -M do -s 1400 8.8.8.8
# 如果大包丢包小包不丢,可能是 MTU 问题(常见于 VPN)
# 5. 检查代理
echo$http_proxy
echo$https_proxy
env | grep -i proxy
网络排查流程图
开始:网络不通
  v
ping 127.0.0.1 成功?
  |-- 否 --> 本机 TCP/IP 协议栈问题,检查内核参数
  |           ip link set eth0 up
  v
ping 本机 IP 成功?
  |-- 否 --> 网卡 down 或 IP 配置错误
  |           ip addr add x.x.x.x/xx dev eth0
  v
ping 网关 IP 成功?
  |-- 否 --> 本网段 ARP 问题或网关本身问题
  |           检查网线、交换机端口
  |           检查网关是否通电
  v
ping 目标 IP 成功?
  |-- 否 --> 中间网络问题
  |           traceroute 追查在哪一跳丢包
  |           检查沿途路由器路由表
  v
ping 域名 成功?
  |-- 否 --> DNS 问题
  |           检查 /etc/resolv.conf
  |           检查 DNS 服务器
  v
telnet/curl 目标端口 成功?
  |-- 否 --> 防火墙或服务问题
  |           检查 iptables/nftables
  |           检查目标服务是否监听
  v
解决
Docker/Kubernetes 网络基础
Docker 网络模式
# 查看 Docker 网络
docker network ls
# 常见网络模式:
# bridge:默认模式,容器在桥接网络,IP 通常 172.17.0.0/16
# host:容器网络直接用宿主机网络栈
# overlay:跨 Docker 守护进程通信(Swarm 模式)
# macvlan:容器直接获得 MAC 地址,像物理机一样
# 查看容器网络信息
docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' container_name
# 查看容器内网络命名空间
docker exec -it container_name ip addr
docker exec -it container_name cat /etc/resolv.conf
# 测试容器间通信
docker exec -it container_a ping -c 1 container_b
# 容器 DNS 配置
# Docker daemon 配置 /etc/docker/daemon.json
"dns": ["8.8.8.8", "114.114.114.114"]
Kubernetes 网络模型
Kubernetes 网络模型要求:
所有 Pod 可以直接通过 IP 互访,无需 NAT
节点可以与所有 Pod 互访,无需 NAT
Pod 看到的 IP 和其他 Pod 看到的相同
常见 CNI 插件对比:
CNI 网段示例 特点
Flannel 10.244.0.0/16 简单,VXLAN 封装
Calico 10.244.0.0/16 支持 BGP,性能好
Cilium 10.244.0.0/16 eBPF 加速,可观测性强
Weave 10.32.0.0/16 简单,加密传输
# 查看 Kubernetes 节点 IP 和 Pod CIDR
kubectl get nodes -o wide
# 查看 Pod IP(需要指定 -o wide)
kubectl get pods -o wide --all-namespaces
# 查看 Service ClusterIP
kubectl get svc -o wide
# 查看 CNI 配置(Calico 示例)
kubectl get nodes -o jsonpath='{.items[*].spec.podCIDR}'
kubectl get nodes -o jsonpath='{.items[*].status.addresses[?(@.type=="InternalIP")].address}'
# 排查 Pod 网络问题
kubectl exec -it pod_name -- ip addr
kubectl exec -it pod_name -- cat /etc/resolv.conf
kubectl exec -it pod_name -- ping -c 1 8.8.8.8
# 查看 Pod 事件
kubectl describe pod pod_name
# 查看 CNI 日志
kubectl logs -n kube-system -l k8s-app=calico-node
journalctl -u kubelet | grep -i cni
防火墙基础
iptables 基础
Linux 防火墙按链(chain)和表(table)组织。
# 查看所有规则
iptables -L -n -v
# 四表(按优先级):
# raw:连接跟踪的预处理
# mangle:修改数据包内容
# nat:地址转换
# filter:过滤(默认表)
# 五链:
# PREROUTING:路由前
# INPUT:进入本机
# FORWARD:转发
# OUTPUT:出本机
# POSTROUTING:路由后
# 常见场景:
# 允许 SSH 接入
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# 允许 HTTP/HTTPS
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# 允许已建立的连接
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# 丢弃所有其他入站
iptables -A INPUT -j DROP
# 保存规则(CentOS)
service iptables save
# 保存规则(Debian/Ubuntu)
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
# 从文件恢复规则
iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
nftables 新一代防火墙
CentOS 8+ 推荐使用 nftables,语法更简洁。
# 查看规则
nft list ruleset
# 添加表
nft add table ip filter
# 添加链
nft add chain ip filter input { type filter hook input priority 0 ; }
# 添加规则
nft add rule ip filter input tcp dport 22 accept
# 允许已建立的连接
nft add rule ip filter input ct state established,related accept
# 拒绝其他入站
nft add rule ip filter input counter drop
# 保存配置
nft list ruleset > /etc/sysconfig/nftables.conf
生产环境网络安全建议
最小权限原则
# 1. 限制 SSH 访问来源
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
# 或者使用 tcpwrappers
echo"sshd: 10.0.0.0/8" >> /etc/hosts.allow
echo"sshd: ALL" >> /etc/hosts.deny
# 2. 禁止 ICMP 广播(防止放大攻击)
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
# 3. 禁用源路由
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/accept_source_route
# 4. 开启反向路径过滤(防止 IP 欺骗)
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
# 5. 禁止 ICMP 重定向
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/accept_redirects
内网安全
# 1. 不同业务网段隔离
# 使用 VLAN 或云平台安全组隔离
# 2. 数据库只允许应用服务器访问
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -s 10.0.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j DROP
# 3. Redis 只允许内网访问,禁用危险命令
bind 10.0.1.0/24
rename-command FLUSHALL ""
rename-command FLUSHDB ""
rename-command SHUTDOWN ""
# 4. 定期检查异常连接
ss -tnp | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
永久生效的网络优化参数
# /etc/sysctl.conf 或 /etc/sysctl.d/99-custom.conf
# 网络基础参数
net.core.somaxconn = 65535
net.core.netdev_max_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
# TCP 时间参数
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 300
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 15
# TCP 缓冲
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 6291456
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 6291456
# 启用窗口缩放(高带宽高延迟网络)
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
# 连接追踪表大小(高并发服务器需要调大)
net.netfilter.nf_conntrack_max = 1048576
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established = 432000
# 应用配置
sysctl -p
总结
网络基础是运维的必修课,核心知识点:
IP 地址和子网:
IP 是 32 位二进制数,4 字节点分十进制表示
子网掩码区分网络位和主机位,CIDR 是简化写法
私有地址段:10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16
两个 IP 是否同网段:分别和掩码做 AND,结果相同则同网段
网关和路由:
同网段直接通信,跨网段走网关
路由表按最长前缀匹配
默认网关用 0.0.0.0/0 表示
故障排查顺序:
先 ping 127.0.0.1 确认本机协议栈正常
再 ping 本机 IP 确认网卡正常
然后 ping 网关确认链路正常
最后 ping 目标逐段定位
常用命令:
ip addr:查 IP 配置
ip route:查路由表
ip neigh:查 ARP 表
ping:测试连通性
traceroute:追踪路由
nslookup/dig:测 DNS
ss/netstat:查端口
iptables:配防火墙
遇到网络问题不要慌,按分层排查法一层层查,大部分问题能在 5 分钟内定位。关键是搞清楚 IP、掩码、网关、路由、DNS、防火墙这几个核心概念之间的关系。
