背景与适用场景
运维工程师经常遇到这种情况:本地开发的服务需要暴露给外网调试、云服务器在 NAT 后面需要从家里访问、树莓派在家里需要远程管理、多台服务器之间需要互相通信但不在同一个局域网。这些场景都需要内网穿透技术。
内网穿透的核心问题是:如何让 NAT 后的设备从外部访问?常见解法有三种思路:
端口映射:在出口路由器做端口转发(需要控制路由器)
反向代理:通过有公网 IP 的中转服务器转发流量(frp、ngrok)
VPN 隧道:建立加密隧道,组成虚拟局域网(WireGuard、Tailscale)
本文从运维实际出发,对比 frp、WireGuard、Tailscale 三种方案,告诉你什么场景该用什么、怎么部署、常见问题怎么排查。
适合阅读本文的场景:
本地开发需要暴露 Webhook 给外网
远程办公需要访问公司内网服务器
树莓派、NAS 需要远程管理
多台云服务器需要组成私有网络
IoT 设备需要远程监控和管理
临时测试环境需要快速组网
frp 内网穿透
工作原理
frp(Fast Reverse Proxy)是最传统的内网穿透方案。采用 C/S 架构,需要一台有公网 IP 的服务器作为中转:
[内网设备] --frpc--> [公网服务器 frps] ---> [外部用户] <--frpc---- <------
frp 的特点是完全可控、不依赖第三方服务、数据经过中转服务器。缺点是流量都经过中转,有带宽瓶颈和延迟。
服务端部署
# 1. 下载 frp(服务端是 frps,客户端是 frpc) # releases 页面:https://github.com/fatedier/frp/releases # 下载对应架构的版本(Linux amd64 为例) wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.60.0/frp_0.60.0_linux_amd64.tar.gz tar -xzf frp_0.60.0_linux_amd64.tar.gz cd frp_0.60.0_linux_amd64 # 2. 创建 frps 配置文件 cat > frps.ini << 'EOF' [common] # frps 监听地址(公网服务器 IP) bind_addr = 0.0.0.0 bind_port = 7000 # 用于客户端认证的 token token = your-secret-token-here # HTTP 服务监听端口 vhost_http_port = 80 vhost_https_port = 443 # Dashboard(可选,监控 frp 连接状态) dashboard_addr = 0.0.0.0 dashboard_port = 7500 dashboard_user = admin dashboard_pwd = your-dashboard-password # 日志配置 log_file = /var/log/frps.log log_level = info log_max_days = 3 EOF # 3. 创建 systemd 服务 cat > /etc/systemd/system/frps.service << 'EOF' [Unit] Description=Frp Server Service After=network.target [Service] Type=simple User=root ExecStart=/opt/frp/frps -c /opt/frp/frps.ini Restart=on-failure RestartSec=5s [Install] WantedBy=multi-user.target EOF # 4. 启动 frps mkdir -p /opt/frp cp frps frps.ini /opt/frp/ systemctl daemon-reload systemctl enable frps systemctl start frps # 5. 验证 frps 运行状态 systemctl status frps netstat -tlnp | grep frps
客户端部署(Linux)
# 1. 下载 frpc(客户端) # releases 页面:https://github.com/fatedier/frp/releases # 选择对应架构版本 wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.60.0/frp_0.60.0_linux_amd64.tar.gz tar -xzf frp_0.60.0_linux_amd64.tar.gz cd frp_0.60.0_linux_amd64 # 2. 创建 frpc 配置文件 cat > frpc.ini << 'EOF' [common] # frps 服务器地址 server_addr = your-frps-ip server_port = 7000 # 认证 token,要和 frps 一致 token = your-secret-token-here # 日志配置 log_file = /var/log/frpc.log log_level = info log_max_days = 3 # SSH 穿透示例 [ssh] type = tcp local_ip = 127.0.0.1 local_port = 22 remote_port = 2222 # Web 服务穿透示例 [web] type = http local_ip = 127.0.0.1 local_port = 8080 custom_domains = your-domain.com # TCP 穿透示例(访问内网的 MySQL) [mysql] type = tcp local_ip = 127.0.0.1 local_port = 3306 remote_port = 13306 EOF # 3. 创建 systemd 服务 cat > /etc/systemd/system/frpc.service << 'EOF' [Unit] Description=Frp Client Service After=network.target [Service] Type=simple User=root ExecStart=/opt/frp/frpc -c /opt/frpc.ini Restart=on-failure RestartSec=5s [Install] WantedBy=multi-user.target EOF # 4. 启动 frpc mkdir -p /opt/frp cp frpc frpc.ini /opt/frp/ systemctl daemon-reload systemctl enable frpc systemctl start frpc # 5. 验证 systemctl status frpc
客户端部署(Windows)
# 1. 下载 Windows 版本 # https://github.com/fatedier/frp/releases # 2. 创建 frpc.ini(同 Linux) # 3. 创建启动脚本 start-frpc.bat @echo off cd /d %~dp0 frpc.exe -c frpc.ini pause # 4. 可选:注册为 Windows 服务(需要 NSSM 或 winsw) # 下载 winsw: https://github.com/winsw/winsw/releases # 创建 frpc.xml 配置文件 # 管理员权限运行:winsw.exe install frpc.xml
配置文件详解
# frps.ini 完整配置示例 [common] # 基本配置 bind_addr = 0.0.0.0 bind_port = 7000 # 认证 token = your-secret-token-here # 端口配置 # vhost_http_port 和 vhost_https_port 是 frps 监听的 HTTP/HTTPS 端口 vhost_http_port = 80 vhost_https_port = 443 # 如果 frps 有多个 IP,可以指定只监听特定 IP # bind_addr = 1.2.3.4 # 允许客户端使用的端口范围(可选) # 客户端 remote_port 在这个范围内时,frps 会自动分配 # allow_ports = 2000-3000, 3005, 5000-6000 # 连接超时 max_pool_count = 5 max_ports_per_client = 0 # 心跳配置 heartbeat_interval = 10 heartbeat_timeout = 90 # 带宽限制(可选) # 单个代理带宽上限 # bandwidth_limit_type = server # bandwidth_limit = 1MB # 认证超时 authentication_timeout = 900 # 端口白名单(可选) # allow_ports = 1000-2000, 3000 # 日志 log_file = /var/log/frps.log log_level = info log_max_days = 3
# frpc.ini 完整配置示例 [common] server_addr = 1.2.3.4 server_port = 7000 token = your-secret-token-here # 日志 log_file = /var/log/frpc.log log_level = info # 认证方式(除了 token 还有 oidc 认证) # oidc_audience = your-audience # oidc_client_id = your-client-id # oidc_client_secret = your-client-secret # 泛域名 HTTP 穿透示例 [web] type = http local_ip = 127.0.0.1 local_port = 8080 # 泛域名需要 DNS 解析到 frps 服务器 subdomain = app custom_domains = app.your-domain.com # 多个 Web 服务共享 80 端口 [web1] type = http local_ip = 127.0.0.1 local_port = 3000 subdomain = api [web2] type = http local_ip = 127.0.0.1 local_port = 4000 subdomain = admin # HTTPS 穿透示例 [web_https] type = https local_ip = 127.0.0.1 local_port = 443 custom_domains = secure.your-domain.com # frps 会自动处理 TLS termination plugin = https2http plugin_local_addr = 127.0.0.1:8080 # TCP 穿透示例 [ssh] type = tcp local_ip = 127.0.0.1 local_port = 22 remote_port = 2222 # UDP 穿透示例(远程桌面、游戏服务器等) [minecraft] type = udp local_ip = 127.0.0.1 local_port = 25565 remote_port = 25565 # STCP 穿透(安全 TCP,需要双方都运行 frpc) [secret_ssh] type = stcp local_ip = 127.0.0.1 local_port = 22 # 访问者需要知道这个 secret_key sk = your-secret-key # XTCP 穿透(打洞,p2p 直连,失败后走中转) [xtcp] type = xtcp local_ip = 127.0.0.1 local_port = 9000 sk = your-secret-key
frp 常见问题排查
# 1. 查看 frps 日志 tail -f /var/log/frps.log # 2. 查看 frpc 日志 tail -f /var/log/frpc.log # 3. 测试 frps 端口是否通 # 在客户端测试 nc -zv your-frps-ip 7000 telnet your-frps-ip 7000 # 4. 客户端连接失败排查 # 1. 检查 token 是否一致 # 2. 检查防火墙是否开放 7000 端口 # 3. 检查 frps 是否正常运行 systemctl status frps # 5. HTTP 穿透不生效排查 # 1. 检查域名 DNS 是否正确解析到 frps IP nslookup app.your-domain.com # 2. 检查 frps 的 vhost_http_port 是否和域名配置一致 # 3. 检查 frpc 的 custom_domains 是否正确 # 6. frpc 连接不稳定排查 # 1. 调整心跳间隔 # frpc.ini 添加: heartbeat_interval = 5 heartbeat_timeout = 20 # 7. 带宽受限排查 # frps.ini 可以设置单连接带宽限制 # bandwidth_limit_type = server # bandwidth_limit = 10MB
WireGuard 虚拟局域网
工作原理
WireGuard 是新一代 VPN 协议,比 OpenVPN、IPSec 更快、更简单、更安全。它不是传统意义上的"内网穿透",而是把多台机器组成一个虚拟局域网:
[机器 A] <-- WireGuard 隧道 --> [机器 B] 10.0.0.1 10.0.0.2 [机器 A] <-- WireGuard 隧道 --> [机器 C] 10.0.0.1 10.0.0.3
WireGuard 的特点是:加密隧道、P2P 直连(不经过中转)、性能极高。缺点是:需要知道对方公网 IP、新设备加入需要重新配置所有节点。
服务端部署(作为网关)
# 1. 安装 WireGuard(Ubuntu/Debian) apt update apt install wireguard -y # CentOS/RHEL 8+ dnf install epel-release -y dnf install wireguard-tools -y # 2. 生成密钥对(每台机器都要生成) cd /etc/wireguard umask 077 # 生成服务器密钥对 wg genkey | tee server_private.key | wg pubkey > server_public.key # 生成客户端密钥对(多台客户端需要多个) wg genkey | tee client1_private.key | wg pubkey > client1_public.key wg genkey | tee client2_private.key | wg pubkey > client2_public.key # 3. 创建服务器配置文件 cat > wg0.conf << 'EOF' [Interface] # 服务器私钥 PrivateKey =# WireGuard 网卡 IP(虚拟局域网地址) Address = 10.0.0.1/24 # 服务器监听端口 ListenPort = 51820 # 防火墙规则(NAT 转发) PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT PostUp = iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -o wg0 -j ACCEPT # 删除防火墙规则(关闭时) PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT PostDown = iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -o wg0 -j ACCEPT # 客户端配置 [Peer] # 客户端 1 公钥 PublicKey = # 客户端 1 允许的 IP(该客户端可以访问的虚拟局域网地址) AllowedIPs = 10.0.0.2/32 [Peer] # 客户端 2 公钥 PublicKey = AllowedIPs = 10.0.0.3/32 EOF # 4. 设置权限 chmod 600 wg0.conf # 5. 开启 IP 转发 echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf sysctl -p # 6. 启动 WireGuard systemctl enable wg-quick@wg0 systemctl start wg-quick@wg0 # 7. 验证 wg show ip addr show wg0
客户端部署(Linux)
# 1. 安装 WireGuard(同服务器) apt install wireguard -y # 2. 生成密钥对 cd /etc/wireguard umask 077 wg genkey | tee client_private.key | wg pubkey > client_public.key # 3. 创建客户端配置 cat > wg0.conf << 'EOF' [Interface] # 本机私钥 PrivateKey =# 本机在虚拟局域网的 IP Address = 10.0.0.2/24 # DNS 服务器(可选) DNS = 8.8.8.8, 8.8.4.4 [Peer] # 服务器公钥 PublicKey = # 服务器公网地址和端口 Endpoint = your-server-ip:51820 # 保持连接(穿透 NAT) PersistentKeepalive = 25 # 允许访问的 IP 范围 # 0.0.0.0/0 表示所有流量都走 WireGuard(完整 VPN) # 只包含虚拟局域网:10.0.0.0/24 AllowedIPs = 10.0.0.0/24 EOF chmod 600 wg0.conf # 4. 启动 systemctl enable wg-quick@wg0 systemctl start wg-quick@wg0 # 5. 测试连接 # 在客户端 ping 服务器 ping 10.0.0.1 # 在服务器 ping 客户端 ping 10.0.0.2
客户端部署(Windows/macOS)
Windows:下载 WireGuard 客户端 from https://www.wireguard.com/install/ macOS:brew install wireguard-tools 或从 App Store 下载官方客户端 图形客户端配置: 1. 导入或新建隧道 2. 填入 PrivateKey(客户端私钥) 3. 填入 Address(客户端虚拟 IP) 4. 添加 Peer:填入服务器公钥、Endpoint(服务器IP:51820) 5. AllowedIPs:填入 10.0.0.0/24(只访问虚拟局域网) 6. 保存并连接
WireGuard 作为全站 VPN(所有流量走隧道)
# 客户端配置,AllowedIPs 设为 0.0.0.0/0 cat > wg0.conf << 'EOF' [Interface] PrivateKey =Address = 10.0.0.2/24 DNS = 8.8.8.8 [Peer] PublicKey = Endpoint = your-server-ip:51820 PersistentKeepalive = 25 AllowedIPs = 0.0.0.0/0 EOF # 注意:设为 0.0.0.0/0 后,所有流量都会走 WireGuard 隧道 # 服务器需要做好 NAT 和路由,否则无法上网
WireGuard 常见问题排查
# 1. 查看 WireGuard 状态 wg show wg show wg0 # 2. 查看网卡 ip addr show wg0 # 3. 查看路由表 ip route show # 4. 连接失败排查 # 1. 检查服务器防火墙是否开放 51820/UDP ufw allow 51820/udp # 2. 检查客户端和服务器的密钥是否匹配 # 服务器上执行: wg show # 查看输出的 peer 公钥是否和客户端配置一致 # 3. 检查 AllowedIPs 配置 # 客户端 AllowedIPs 必须包含要访问的 IP # 服务器 AllowedIPs 必须包含客户端的虚拟 IP # 5. NAT 穿透问题 # WireGuard 默认无法穿透对称 NAT # 解决:设置 PersistentKeepalive = 25(每 25 秒发一个心跳包) # 或者在路由器上做端口转发 # 6. 服务器带宽问题 # WireGuard 流量经过服务器,服务器带宽就是瓶颈 # 用 iperf3 测试带宽 # 服务器:iperf3 -s # 客户端:iperf3 -c 10.0.0.1
Tailscale 虚拟局域网
工作原理
Tailscale 是基于 WireGuard 的商业服务,核心思想是把 WireGuard 的密钥管理、 NAT 穿透、设备管理做成了服务。Tailscale 不需要公网服务器做中转(基础版),支持 DERP 中继(免费),支持 NAT 穿透(p2p 直连)。
Tailscale 的优势: 1. 不需要手动管理密钥,Tailscale 服务自动处理 2. 支持 NAT 穿透,大部分情况不需要中继 3. 支持 DERP 中继服务(免费) 4. 支持.Exit Node(流量出口) 5. 支持 ACL 访问控制列表 6. 支持多平台(Windows、macOS、Linux、iOS、Android)
安装和部署
# 1. 安装 Tailscale(Linux) curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh # 或者手动安装(CentOS/RHEL) # 查看最新版本:https://pkgs.tailscale.com/stable/ curl -fsSL https://pkgs.tailscale.com/stable/tailscale-latest.x86_64.rpm -o tailscale.rpm rpm -i tailscale.rpm # 2. 启动 Tailscale tailscaled & # 或 systemctl start tailscaled # 3. 连接 Tailscale 网络 tailscale up --login-server=https://login.example.com # 如果使用 Tailscale 官方服务(最简单) tailscale up # 4. 按提示打开浏览器完成认证 # 5. 查看状态 tailscale status # 6. 查看分配的 IP tailscale ip # 7. 开机自启 systemctl enable tailscaled
Tailscale 作为出口节点(Exit Node)
# 服务器配置为 Exit Node # 服务器上执行: tailscale up --advertise-exit-node # 在 Tailscale 管理后台批准这个节点作为 Exit Node # 客户端使用 Exit Node tailscale up --exit-node=# 或 tailscale up --exit-node=allow-networking # 所有流量通过 Exit Node
Tailscale ACL 访问控制
# Tailscale 使用 JSON 格式的 ACL 规则
# 在管理后台 https://login.tailscale.com/admin/acls 编辑
# 示例 ACL:
"acls": [
# 允许所有用户访问所有设备
{"action": "accept", "src": ["*"], "dst": ["*:*"]},
# 限制性 ACL
{"action": "accept", "src": ["group:developers"], "dst": ["tag22"]},
{"action": "accept", "src": ["tag:ci"], "dst": ["tag0-65535"]},
"tagOwners": {
"tag:production": ["group:admins"],
"tag:ci": ["group:admins"]
Headscale 私有部署(自建 Tailscale 控制平面)
如果不想用 Tailscale 官方服务,可以用 Headscale 搭建私有控制平面:
# Headscale 部署(Docker Compose 示例) # docker-compose.yml version: '3' services: headscale: image: ghcr.io/juanfont/headscale:latest container_name: headscale volumes: - /etc/headscale:/etc/headscale - /var/lib/headscale:/var/lib/headscale ports: - "8080:8080" - "3478:3478/udp" command: serve restart: unless-stopped # 创建 Headscale 配置 mkdir -p /etc/headscale /var/lib/headscale cat > /etc/headscale/config.yaml << 'EOF' server_url: http://your-headscale-ip:8080 listen_addr: 0.0.0.0:8080 private_key_path: /var/lib/headscale/private.key noise: private_key_path: /var/lib/headscale/noise_private.key prefix: 100.64.0.0/10 derp: server: enabled: false urls: - https://controlplane.tailscale.com/derpmap/default EOF # 初始化 Headscale docker exec -it headscale headscale nodes register --key# 客户端使用自建 Headscale tailscale up --login-server=http://your-headscale-ip:8080
Tailscale 常见问题排查
# 1. 查看 Tailscale 状态 tailscale status # 2. 查看 Tailscale 日志 journalctl -u tailscaled -f # 3. 测试连通性 tailscale ping# 4. 查看 Tailscale 分配的 IP tailscale ip -4 tailscale ip -6 # 5. 断网排查 # 1. 检查 Tailscale 服务是否运行 systemctl status tailscaled # 2. 检查认证状态 tailscale status # 3. 如果显示 NeedsLogin,重新认证 tailscale up # 4. 检查 NAT 穿透状态 tailscale netcheck # 5. 强制使用 DERP 中继 tailscale up --derp=http://custom-derp-server # 6. 多设备管理 tailscale logout # 登出当前账号 tailscale up # 重新登录
三种方案对比
功能对比
| 特性 | frp | WireGuard | Tailscale |
| 架构 | C/S,需要中转服务器 | P2P,不需中转服务器 | 混合架构,中继可选 |
| 带宽 | 受中转服务器限制 | 服务器带宽即瓶颈 | p2p 时无瓶颈 |
| 延迟 | 经过中转,延迟高 | p2p 直连,延迟低 | p2p 直连,延迟低 |
| NAT 穿透 | 支持 | 不支持对称 NAT | 支持 |
| 配置难度 | 中等 | 较难 | 简单 |
| 成本 | 需要公网服务器 | 需要公网服务器 | 免费基础版够用 |
| 多平台 | 支持 | 官方支持主流平台 | 官方支持全平台 |
| ACL | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 密钥管理 | 手动 | 手动 | 自动 |
| 依赖第三方 | 无 | 无 | Tailscale 服务(可自建) |
适用场景推荐
frp 适用场景: - 需要临时暴露本地服务到外网(Webhook 调试) - 有可控的公网服务器 - 只需要 TCP/UDP 端口转发,不需要完整 VPN - 流量不大,不需要低延迟 WireGuard 适用场景: - 需要稳定的长连接 - 多台服务器组成私有网络 - 服务器有独立公网 IP - 网络环境简单(不涉及对称 NAT) - 对性能要求高 Tailscale 适用场景: - 不想管理服务器 - 多平台设备需要互联 - 需要 ACL 访问控制 - 网络环境复杂(NAT、对称 NAT) - 需要快速部署,不想折腾配置
带宽和延迟实测对比
实测环境:客户端位于 NAT 后,服务器在阿里云华南节点(广州)
frp: - 延迟:80-120ms(经过中转) - 带宽:受限于中转服务器,单连接约 30-50MB/s - 适合:Web 服务、SSH、RDP WireGuard(p2p 直连): - 延迟:40-60ms(直连) - 带宽:接近服务器带宽,单连接约 100MB/s+ - 适合:文件传输、数据库连接、SSH Tailscale(p2p 直连): - 延迟:40-60ms(同 WireGuard) - 带宽:同上 - 中继模式:延迟 80-120ms - 适合:所有场景
实际部署建议
小团队/个人使用
推荐方案:Tailscale 免费版 理由: 1. 安装配置 5 分钟搞定 2. 支持全平台 3. 免费版足够个人/小团队使用 4. 不需要自己维护服务器 5. 访问控制够用 部署步骤: 1. 注册 Tailscale 账号(GitHub/Google 登录) 2. 各设备安装 Tailscale 客户端 3. 按提示完成认证 4. 开始使用
中等规模团队
推荐方案:WireGuard + Tailscale 混合 理由: 1. 核心业务服务器用 WireGuard(性能高、可控) 2. 员工设备用 Tailscale(易管理) 3. 通过 Tailscale ACL 控制访问权限 4. 服务器之间用 WireGuard 互通 部署步骤: 1. 购买或租用有公网 IP 的服务器 2. 在服务器部署 WireGuard 3. 团队成员安装 Tailscale 4. 配置 ACL 规则
企业使用
推荐方案:Headscale 自建 + WireGuard 理由: 1. 数据完全自主可控 2. Headscale 开源免费 3. WireGuard 性能最优 4. 可与现有基础设施集成 部署步骤: 1. 搭建 Headscale 控制平面 2. 服务器安装 WireGuard,加入网络 3. 通过 Headscale 管理所有节点 4. 配置企业级 ACL 策略
常见问题解答
frp 相关
Q:frp 连接成功但服务访问不了?A:检查几个方面:1) 客户端 local_port 是否正确;2) 服务器 remote_port 是否和客户端一致;3) 服务是否真的在监听 local_port;4) 防火墙是否开放。
Q:frp 如何实现 HTTPS?A:两种方式:1) frps 配置 SSL 证书,frps 做 TLS termination;2) frpc 用 plugin https2http,把 HTTPS 请求转成 HTTP 传给本地服务。
Q:frp 如何限制带宽?A:在 frps.ini 中配置 bandwidth_limit_type 和 bandwidth_limit。
WireGuard 相关
Q:WireGuard 连接成功但 ping 不通?A:检查:1) 服务器 IP 转发是否开启(net.ipv4.ip_forward);2) 服务器防火墙是否允许 wg0 网卡;3) 客户端 AllowedIPs 是否包含目标 IP。
Q:WireGuard 如何添加新客户端?A:1) 在客户端生成密钥对;2) 把客户端公钥发给管理员;3) 管理员在服务器 wg0.conf 添加 [Peer] 段,填入公钥和 AllowedIPs;4) 重启 wg-quick@wg0。
Q:WireGuard 支持 Windows/macOS 吗?A:支持。Windows 从官网下载安装包,macOS 用 brew 或官方客户端。
Tailscale 相关
Q:Tailscale 免费版有流量限制吗?A:免费版没有流量限制,但使用 DERP 中继有带宽限制(每个连接 1Mbps)。p2p 直连无限制。
Q:Tailscale 如何禁用 DERP 中继,只用 p2p?A:用 tailscale netcheck 检查 NAT 类型。如果是对称 NAT,p2p 不通,只能用 DERP。
Q:Tailscale 可以自建中继服务器吗?A:可以。Headscale 内置 DERP 功能,也可以单独部署 derper。
Q:Tailscale 安全吗?A:Tailscale 基于 WireGuard,WireGuard 已被证明是安全的。Tailscale 官方不会解密你的流量。
总结
三种内网穿透方案各有优劣:
frp 是最传统的方案,需要自己维护中转服务器,配置稍复杂,但完全可控。适合需要把本地服务暴露到外网的场景。
WireGuard 是新一代 VPN 协议,性能高、安全、代码简洁。适合多台服务器组成私有网络的场景。缺点是需要固定公网 IP,NAT 穿透能力弱。
Tailscale 是最省心的方案,5 分钟就能用起来。免费版足够个人用户和小团队使用。适合不想折腾、追求易用性的场景。
选型建议:
个人使用、Webhook 调试、临时暴露服务:Tailscale
多台服务器组网、有公网 IP:WireGuard
已有中转服务器、只需要端口映射:frp
企业级需求:Headscale 自建 + WireGuard
