生产环境中Docker安全加固的实战方法
背景与适用场景
Docker 已经成为现代服务部署的事实标准,但容器安全问题也随之而来。镜像漏洞、错误配置、密钥泄露、容器逃逸等问题在实际生产环境中时有发生。本文从运维角度出发,讲解 Docker 安全加固的实战方法,覆盖镜像安全、镜像构建最佳实践、容器运行时配置、密钥管理、网络隔离和监控审计。让你能对 Docker 环境做一次全面的安全加固。
适合阅读本文的场景:
新机器上部署 Docker,不清楚安全基线该怎么配
已有 Docker 环境,发现有安全风险需要整改
排查容器被入侵、挖矿、植入后门的原因
需要给容器做密钥管理和网络隔离
审计容器的系统调用和行为
建立 Docker 安全基线和运维规范
阅读本文需要具备基本的 Linux 操作能力和 Docker 使用经验。
Docker 安全风险概览
常见 Docker 安全问题
1. 镜像漏洞:基础镜像有 CVE 漏洞
2. 密钥泄露:密钥硬编码在镜像或配置文件中
3. 容器逃逸:容器内权限过大,可渗透到宿主机
4. 错误配置:特权容器、共享宿主机的 namespaces
5. 恶意镜像:使用了被篡改的官方镜像
6. 供应链攻击:依赖库有漏洞或被篡改
7. 资源耗尽:容器无限占用宿主机资源
8. 镜像篡改:拉取的镜像被中间人攻击替换
安全加固总体思路
纵深防御:多层安全机制叠加
1. 镜像层:使用最小化基础镜像,定期扫描漏洞
2. 构建层:安全构建流程,防止密钥泄露
3. 运行时层:限制容器权限,最小化 capabilities
4. 网络层:网络隔离,限制容器间访问
5. 监控层:审计日志,异常行为告警
6. 主机层:安全基线配置,资源限制
镜像安全
使用最小化基础镜像
生产环境不要用 ubuntu、debian 这类完整发行版作为基础镜像,应该用专门裁剪过的镜像。
# 不推荐:完整系统镜像
FROM ubuntu:22.04
FROM debian:bookworm
FROM python:3.11
# 推荐:Alpine 或 distroless
FROM alpine:3.19
FROM python:3.11-alpine
FROM gcr.io/distroless/static-debian12
# 最佳:distroless(Google 出品,仅包含运行时)
# 多阶段构建示例:构建时用完整镜像,运行用最小镜像
FROM golang:1.22-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY . .
RUN go build -o myapp
FROM alpine:3.19
COPY --from=builder /app/myapp /myapp
ENTRYPOINT ["/myapp"]
定期扫描镜像漏洞
# 1. 使用 Trivy 扫描(推荐,开源免费)
# 安装
wget https://github.com/aquasecurity/trivy/releases/download/v0.53.0/trivy_0.53.0_Linux-64bit.tar.gz
tar -xzf trivy_0.53.0_Linux-64bit.tar.gz
mv trivy /usr/local/bin/
# 扫描镜像
trivy image alpine:3.19
trivy image nginx:1.25
trivy image myregistry/myapp:latest
# 扫描文件系统目录
trivy fs /path/to/project
# 只显示高危漏洞
trivy image --severity HIGH,CRITICAL nginx:1.25
# 输出 JSON 格式供集成使用
trivy image -f json --output result.json myregistry/myapp:latest
# 2. 使用 Docker Scout(Docker 官方)
docker scout cves myregistry/myapp:latest
docker scout recommendations myregistry/myapp:latest
# 3. 使用 Grype(Anchore 出品)
docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock anchore/grype:latest myregistry/myapp:latest
# 4. 在 CI/CD 中集成漏洞扫描
# .gitlab-ci.yml 示例
scan:
  stage: security
  script:
    - trivy image --exit-code 1 --severity HIGH,CRITICAL $IMAGE_TAG
  rules:
    - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"
镜像签名和内容信任
防止拉取到被篡改的镜像。
# 1. 开启 Docker Content Trust
export DOCKER_CONTENT_TRUST=1
export DOCKER_CONTENT_TRUST_SERVER_PASSWORD=xxx
export DOCKER_CONTENT_TRUST_SERVER_PIN=xxx
# 拉取镜像时自动验证签名
docker pull myregistry/myapp:latest
# 2. 使用 Cosign 签名镜像(更现代的方式)
# 安装 cosign
wget https://github.com/sigstore/cosign/releases/download/v2.2.0/cosign-linux-amd64
mv cosign-linux-amd64 /usr/local/bin/cosign
chmod +x /usr/local/bin/cosign
# 签名镜像
cosign sign --key cosign.key myregistry/myapp:latest
# 验证镜像
cosign verify --key cosign.pub myregistry/myapp:latest
# 3. 在 Docker Compose 中强制签名验证
# docker-compose.yml
version: "3.8"
services:
  app:
    image: myregistry/myapp:latest
    priviledged: false
Dockerfile 安全构建
正确处理密钥
# 错误示例:密钥硬编码
FROM alpine:3.19
ENV API_KEY=sk-xxxxxxx  # 不要这样做
COPY secret.key /app/secret.key  # 不要这样做
# 正确示例:运行时注入密钥
FROM alpine:3.19
# 使用空文件占位,构建时不要包含真实密钥
COPY dummy-key.pub /app/key.pub
# 正确做法:通过环境变量或挂载
# docker run -e API_KEY=sk-xxxxxxx myapp
# docker run -v /path/to/key:/app/key:ro myapp
# 多阶段构建:构建阶段用密钥,运行阶段不要密钥
ARG API_KEY
ENV API_KEY=$API_KEY
RUN go build -ldflags="-X main.apiKey=$API_KEY" -o myapp
FROM alpine:3.19
# 运行时不需要 API_KEY
# 构建时传入密钥
# docker build --build-arg API_KEY=sk-xxxxxxx .
最小化权限
# 使用非 root 用户运行
FROM alpine:3.19
# 创建应用用户
RUN addgroup -g 1000 appgroup && adduser -u 1000 -G appgroup -s /bin/sh -D appuser
# 切换到非 root 用户
USER appuser
# 如果必须用 root(不推荐),确保只读文件系统
# docker run --read-only myapp
# 清理缓存和临时文件(alpine 用 apk)
RUN apk add --no-cache --virtual .build-deps some-package &&
    rm -rf /var/cache/apk/*
# pip 清理缓存
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
其他 Dockerfile 安全建议
# 使用 COPY 而非 ADD(COPY 更透明)
COPY --chown=appuser:appgroup app /app
# 显式指定端口(不暴露不需要的端口)
EXPOSE8080
# 设置工作目录
WORKDIR /app
# 健康检查
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s --start-period=5s --retries=3
    CMD curl -f http://localhost:8080/health || exit 1
# 不要用 latest 标签
# 错误:FROM nginx:latest
# 正确:FROM nginx:1.25.4-alpine
# 验证下载文件的完整性
RUN wget -O file.tar.gz https://example.com/file.tar.gz
    && echo "sha256:abc123..." | sha256sum -c -
Docker 守护进程配置
安全配置文件
# /etc/docker/daemon.json
"icc": false,
"userns-remap": "default",
"live-restore": true,
"no-new-privileges": true,
"default-ulimits": {
    "nofile": {
      "Name": "nofile",
      "Hard": 64000,
      "Soft": 64000
"default-cgroupns-mode": "host",
"storage-driver": "overlay2",
"log-driver": "json-file",
"log-opts": {
    "max-size": "100m",
    "max-file": "3"
"registry-mirrors": [],
"insecure-registries": [],
"userland-proxy": false,
"fixed-cidr": "172.17.0.0/16"
关键配置项说明
# icc=false:禁止容器间通信
# userns-remap:启用用户命名空间重映射(防止容器逃逸)
# no-new-privileges:禁止容器获取新权限
# live-restore:Docker 重启时容器保持运行
# default-ulimits:设置默认资源限制
# userland-proxy=false:使用 iptables 代替用户空间代理(更安全)
# storage-driver:使用 overlay2 存储驱动
# 重启 Docker 使配置生效
systemctl restart docker
# 验证配置
docker info | grep -E "Storage Driver|USerns|Logging"
容器运行时安全配置
最小化容器权限
# 1. 不要用特权容器
# 错误:docker run --privileged myapp
# 正确:不加 --privileged 参数
# 2. 使用只读文件系统
# 3. 限制 capabilities(Linux 能力)
# 查看所有可用 capabilities
capsh --print
# 运行容器时去掉不需要的 capabilities
docker run --cap-drop ALL
    --cap-add NET_BIND_SERVICE
    myapp
# 4. 禁止容器获取新权限
docker run --security-opt=no-new-privileges:true myapp
# 5. 禁用 SUID 和 SGID
    --security-opt="seccomp=profile.json"
    myapp
# 6. 使用 AppArmor/SELinux 限制
docker run --security-opt apparmor=my-profile myapp
docker run --security-opt label=type:container_t myapp
seccomp 配置文件
# 下载默认 seccomp 配置文件
curl -o /etc/docker/seccomp.json https://raw.githubusercontent.com/moby/moby/master/profiles/seccomp/default.json
# 自定义 seccomp 配置(只允许需要的系统调用)
cat > /etc/docker/seccomp-app.json << 'EOF'
"defaultAction": "SCMP_ACT_ERRNO",
"architectures": [
    "SCMP_ARCH_X86_64",
    "SCMP_ARCH_X86",
    "SCMP_ARCH_ARM"
"syscalls": [
      "names": [
        "accept",
        "accept4",
        "access",
        "alarm",
        "arch_prctl",
        "bind",
        "brk",
        "capget",
        "capset",
        "chdir",
        "chmod",
        "chown",
        "chown32",
        "clock_getres",
        "clock_gettime",
        "clock_nanosleep",
        "close",
        "connect",
        "copy_file_range",
        "creat",
        "dup",
        "dup2",
        "dup3",
        "epoll_create",
        "epoll_create1",
        "epoll_ctl",
        "epoll_pwait",
        "epoll_wait",
        "eventfd",
        "eventfd2",
        "execve",
        "execveat",
        "exit",
        "exit_group",
        "faccessat",
        "fadvise64",
        "fadvise64_64",
        "fallocate",
        "fanotify_init",
        "fanotify_mark",
        "fchdir",
        "fchmod",
        "fchmodat",
        "fchown",
        "fchown32",
        "fchownat",
        "fcntl",
        "fcntl64",
        "fdatasync",
        "fgetxattr",
        "flistxattr",
        "flock",
        "fork",
        "fremovexattr",
        "fsetxattr",
        "fstat",
        "fstat64",
        "fstatat64",
        "fstatfs",
        "fstatfs64",
        "fsync",
        "ftruncate",
        "ftruncate64",
        "futex",
        "futimesat",
        "getcwd",
        "getdents",
        "getdents64",
        "getegid",
        "getegid32",
        "geteuid",
        "geteuid32",
        "getgid",
        "getgid32",
        "getgroups",
        "getgroups32",
        "getitimer",
        "getpeername",
        "getpgid",
        "getpgrp",
        "getpid",
        "getppid",
        "getpriority",
        "getrandom",
        "getresgid",
        "getresgid32",
        "getresuid",
        "getresuid32",
        "getrlimit",
        "get_robust_list",
        "getrusage",
        "getsid",
        "getsockname",
        "getsockopt",
        "gettid",
        "gettimeofday",
        "getuid",
        "getuid32",
        "getxattr",
        "io_cancel",
        "io_destroy",
        "io_getevents",
        "io_setup",
        "io_submit",
        "ioctl",
        "ipc",
        "kill",
        "lchown",
        "lchown32",
        "lgetxattr",
        "link",
        "linkat",
        "listen",
        "listxattr",
        "llistxattr",
        "_llseek",
        "lremovexattr",
        "lseek",
        "lsetxattr",
        "lstat",
        "lstat64",
        "lstatfs",
        "lstatfs64",
        "madvise",
        "mbind",
        "memfd_create",
        "mincore",
        "mkdir",
        "mkdirat",
        "mknod",
        "mknodat",
        "mlock",
        "mlock2",
        "mlockall",
        "mmap",
        "mmap2",
        "mprotect",
        "mremap",
        "msgget",
        "msgrcv",
        "msgsnd",
        "msync",
        "munlock",
        "munlockall",
        "munmap",
        "name_to_handle_at",
        "nanosleep",
        "newfstatat",
        "nfsservctl",
        "nice",
        "open",
        "openat",
        "openat2",
        "pause",
        "perf_event_open",
        "pipe",
        "pipe2",
        "poll",
        "ppoll",
        "prctl",
        "pread64",
        "preadv",
        "prlimit64",
        "process_vm_readv",
        "process_vm_writev",
        "pselect6",
        "ptrace",
        "pwrite64",
        "pwritev",
        "read",
        "readahead",
        "readlink",
        "readlinkat",
        "readv",
        "recv",
        "recvfrom",
        "recvmsg",
        "remap_file_pages",
        "removexattr",
        "rename",
        "renameat",
        "renameat2",
        "restart_syscall",
        "rmdir",
        "rt_sigaction",
        "rt_sigpending",
        "rt_sigprocmask",
        "rt_sigqueueinfo",
        "rt_sigreturn",
        "rt_sigsuspend",
        "rt_sigtimedwait",
        "rt_tgsigqueueinfo",
        "sched_getaffinity",
        "sched_getattr",
        "sched_getparam",
        "sched_getpriority_max",
        "sched_getscheduler",
        "sched_rr_get_interval",
        "sched_setaffinity",
        "sched_setattr",
        "sched_setparam",
        "sched_setscheduler",
        "sched_yield",
        "seccomp",
        "select",
        "semget",
        "semop",
        "semtimedop",
        "send",
        "sendfile",
        "sendmsg",
        "sendto",
        "setdomainname",
        "setfsgid",
        "setfsgid32",
        "setfsuid",
        "setfsuid32",
        "setgid",
        "setgid32",
        "setgroups",
        "setgroups32",
        "setitimer",
        "setns",
        "setpgid",
        "setpriority",
        "setregid",
        "setregid32",
        "setresgid",
        "setresgid32",
        "setresuid",
        "setresuid32",
        "setreuid",
        "setreuid32",
        "setrlimit",
        "set_robust_list",
        "setsid",
        "setsockopt",
        "setthreadarea",
        "set_tid_address",
        "setuid",
        "setuid32",
        "setxattr",
        "shmat",
        "shmctl",
        "shmdt",
        "shmget",
        "shutdown",
        "sigaltstack",
        "signalfd",
        "signalfd4",
        "socket",
        "socketpair",
        "splice",
        "stat",
        "stat64",
        "statfs",
        "statfs64",
        "statx",
        "symlink",
        "symlinkat",
        "sync",
        "sync_file_range",
        "syncfs",
        "sysinfo",
        "syslog",
        "tee",
        "tgkill",
        "time",
        "timer_create",
        "timer_delete",
        "timer_getoverrun",
        "timer_gettime",
        "timer_settime",
        "timerfd_create",
        "times",
        "tkill",
        "truncate",
        "truncate64",
        "ugetrlimit",
        "umask",
        "uname",
        "unlink",
        "unlinkat",
        "unshare",
        "uselib",
        "userfaultfd",
        "ustat",
        "utime",
        "utimensat",
        "utimes",
        "vfork",
        "vhangup",
        "vmsplice",
        "wait4",
        "waitid",
        "waitpid",
        "write",
        "writev"
      "action": "SCMP_ACT_ALLOW"
EOF
# 使用自定义 seccomp 配置
docker run --security-opt seccomp=/etc/docker/seccomp-app.json myapp
资源限制
# 内存限制
docker run -m 512m --memory-swap 1g myapp
# CPU 限制
docker run --cpus 1.5 myapp
docker run --cpus=0.5 --cpuset-cpus="0,1" myapp
# 限制 PIDs(防止 Fork 炸弹)
docker run --pids-limit 100 myapp
# I/O 限制
docker run --device-read-bps /dev/sda:10mb myapp
docker run --device-write-bps /dev/sda:10mb myapp
docker run --device-read-iops /dev/sda:1000 myapp
docker run --device-write-iops /dev/sda:1000 myapp
# 网络带宽限制(需要开启流量控制)
docker run --network none myapp  # 完全禁用网络
# Docker Compose 中的资源限制
version: "3.8"
services:
  app:
    image: myapp
    deploy:
      resources:
        limits:
          cpus: '1.5'
          memory: 512M
        reservations:
          cpus: '0.5'
          memory: 256M
密钥管理
不要在容器中存储密钥
# 错误做法:密钥在镜像或容器中
# Dockerfile: ENV API_KEY=sk-xxx
# docker run -e API_KEY=sk-xxx  # 环境变量会被其他容器看到
# 正确做法 1:使用密钥管理服务
# HashiCorp Vault、AWS Secrets Manager、Azure Key Vault
# 正确做法 2:使用 Docker secrets(Swarm 模式)
docker secret create api_key api_key.txt
docker service create --secret api_key myapp
# 正确做法 3:挂载只读密钥文件
docker run -v /path/to/secrets:/run/secrets:ro myapp
# 密钥文件权限设置为 400
# 正确做法 4:K8s Secret
kubectl create secret generic api-key --from-literal=api-key=sk-xxx
kubectl apply -f pod.yaml  # pod 中引用 secret
Vault 集成示例
# 1. 启动 Vault(生产环境应该用高可用部署)
docker run -d
    --name=vault
    -p 8200:8200
    -e VAULT_ADDR=http://localhost:8200
    -e VAULT_TOKEN=xxx
    vault server -dev
# 2. 存储密钥
vault kv put secret/myapp/api-key value=sk-xxx
vault kv get secret/myapp/api-key
# 3. 应用从 Vault 获取密钥(使用 sidecar 或 init container)
# init-container 方式获取密钥
# pod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
  initContainers:
  - name: get-secrets
    image: vault:1.13
    env:
    - name: VAULT_ADDR
      value: "http://vault:8200"
    - name: VAULT_TOKEN
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          key: token
    command:
    - sh
    - -c
      vault kv get -format=json secret/myapp/api-key |
        jq -r '.data.data.api_key' > /secrets/api_key
    volumeMounts:
    - name: secrets
      mountPath: /secrets
  containers:
  - name: app
    image: myapp
    volumeMounts:
    - name: secrets
      mountPath: /secrets
      readOnly: true
  volumes:
  - name: secrets
    emptyDir:
      medium: Memory
网络隔离
容器网络模式选择
# 1. bridge(默认):容器在桥接网络,可以和其他容器通信
docker run --network bridge myapp
# 2. host:容器直接用宿主机网络栈(危险,不推荐)
docker run --network host myapp
# 3. none:禁用网络
# 4. 自定义网络:实现容器间隔离
docker network create --driver bridge mynetwork
docker run --network mynetwork myapp
# 5. 网络隔离示例
docker network create frontend
docker network create backend
# Web 服务在 frontend 网络
docker run --network frontend --name web myweb
# 数据库只在 backend 网络
docker run --network backend --name db mydb
# Web 容器无法直接访问 db,只能通过 backend 网络的某个服务访问
网络访问控制
# 1. iptables 限制容器网络访问
# 禁止容器访问特定 IP
iptables -I DOCKER -p tcp -d 10.0.0.1 -j DROP
# 禁止容器访问外网(只允许内网)
iptables -I DOCKER -p tcp ! -s 172.17.0.0/16 -j DROP
# 2. Docker Compose 网络配置
version: "3.8"
services:
  app:
    image: myapp
    networks:
      - frontend
  db:
    image: mysql:8.0
    networks:
      - backend
    # 只有 app 能访问 db
    external_links:
      - app
networks:
  frontend:
    driver: bridge
  backend:
    driver: bridge
    internal: true# 完全隔离,不能访问外网
服务间认证(mTLS)
# 使用 linkerd 或 istio 实现服务间 mTLS 加密
# 示例:linkerd 配置
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  annotations:
    linkerd.io/inject: enabled
容器监控与审计
审计容器行为
# 1. 启用 Docker 日志审计
# /etc/docker/daemon.json 中配置日志驱动
"log-opts": {
    "max-size": "100m",
    "max-file": "5"
# 2. 查看容器日志
docker logs mycontainer
docker logs --tail 100 mycontainer
docker logs --since 2026-05-29T10:00 mycontainer
docker logs --since 10m mycontainer
# 3. 集中式日志收集(ELK/Loki)
# Filebeat 收集 Docker 日志
filebeat.inputs:
- type: container
  paths:
    - /var/lib/docker/containers/*/*.log
  processors:
    - add_docker_metadata:
        host: "unix:///var/run/docker.sock"
# 4. Falco 容器行为审计
# 安装 Falco
curl -s https://download.falco.org/packages/rpm/stable/falco-0.37.0-x86_64.rpm | rpm -ivh -
# Falco 规则示例(检测异常行为)
# /etc/falco/falco_rules.yaml
- rule: Terminal shell in container
  desc: A shell was spawned in a container other than 'shell', 'sh', 'bash', 'ash'
  condition: >
    spawned_process and
    container and
    proc.name in (shell_binaries) and
    not proc.pname in (shell_binaries)
  output: >
    Shell spawned in container
    (user=%user.name container_id=%container.id
    container_name=%container.name
    shell=%proc.name parent=%proc.pname cmdline=%proc.cmdline)
  priority: NOTICE
- rule: Unauthorized container image
  desc: Detected use of unauthorized image
  condition: >
    container and
    container.image.repository != "myregistry/trusted-image"
  output: >
    (container_id=%container.id image=%container.image.repository)
  priority: WARNING
实时监控
# 1. docker stats 查看资源使用
docker stats
docker stats --no-stream mycontainer
docker stats --format "table {{.Name}}	{{.CPUPerc}}	{{.MemUsage}}"
# 2. cAdvisor 监控
docker run
  --volume=/:/rootfs:ro
  --volume=/var/run:/var/run:ro
  --volume=/sys:/sys:ro
  --volume=/var/lib/docker/:/var/lib/docker:ro
  --volume=/dev/disk/:/dev/disk:ro
  --publish=8080:8080
  gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest
# 3. Prometheus 监控 Docker
# prometheus.yml
global:
  scrape_interval: 15s
scrape_configs:
  - job_name: 'docker'
    static_configs:
      - targets: ['cadvisor:8080']
定期安全检查
# 1. Docker Bench Security(官方安全基线检查)
docker run -it --net host --pid host --userns host
    --cap-add audit_control
    -e DOCKER_CONTENT_TRUST=$DOCKER_CONTENT_TRUST
    -v /var/lib:/var/lib
    aquasec/docker-bench:latest
# 2. 扫描运行中的容器
trivy image --security-checks vuln,config myapp:latest
# 3. 检查容器配置
docker inspect mycontainer | jq '.[].HostConfig'
# 4. 检查 Dockerfile
hadolint Dockerfile
# 5. 检查网络安全
# 查看容器网络连接
docker exec -it mycontainer ss -tlnp
docker exec -it mycontainer netstat -tlnp
# 查看容器的 iptables 规则
iptables -L DOCKER -n -v
Docker 安全基线配置
主机安全基线
# 1. 禁止 Docker 访问宿主机敏感目录
# 2. 内核安全参数调优
# /etc/sysctl.d/99-docker.conf
# 禁止容器获取新的 capabilities
kernel.cap_last_cap = 37
# 禁止容器访问 /proc/sys
vm.protected_regular = 1
vm.unprivileged_userfaultfd = 1
# 3. AppArmor/Docker 配置
# /etc/apparmor.d/docker
生产环境 Docker 安全检查清单
# 镜像检查
[ ] 使用最小化基础镜像(alpine/distroless)
[ ] 镜像无最新标签
[ ] 镜像已扫描无高危漏洞
[ ] 镜像已签名验证
# 构建检查
[ ] Dockerfile 不包含密钥
[ ] 使用非 root 用户运行
[ ] 只读文件系统
[ ] 清理缓存和临时文件
# 运行时检查
[ ] 资源限制配置(CPU/内存)
[ ] 网络隔离配置
[ ] 禁用特权容器
[ ] capabilities 最小化
[ ] seccomp 配置
# 运维检查
[ ] 日志集中收集
[ ] 监控告警配置
[ ] 安全扫描集成
[ ] 定期更新镜像
常见安全问题修复
问题 1:容器内 root 权限过大
# 问题:容器以 root 运行,拥有过多 Linux capabilities
# 修复方案
# 1. 创建非 root 用户
USER appuser
# 2. 限制 capabilities
docker run --cap-drop ALL --cap-add NET_BIND_SERVICE myapp
# 3. 使用只读文件系统
docker run --read-only --cap-drop ALL myapp
问题 2:敏感信息泄露
# 问题:密钥在环境变量或镜像中
# 修复方案
# 1. 使用密钥管理服务
# 2. 使用 Docker secrets(Swarm)
# 3. 使用 K8s Secret
# 4. 挂载只读密钥文件
docker run -v /secrets:/secrets:ro myapp
chmod 400 /secrets/api_key
问题 3:容器逃逸风险
# 问题:--privileged 或共享宿主机 namespaces
# 修复方案
# 1. 不要使用 --privileged
# 2. 不要共享宿主机网络
# 3. 启用用户命名空间重映射
# 4. 禁止获取新权限
问题 4:镜像漏洞
# 问题:基础镜像有 CVE 漏洞
# 修复方案
# 1. 使用最小化镜像
FROM alpine:3.19  # 而不是 ubuntu/debian
# 2. 定期更新基础镜像
docker pull alpine:3.19
docker build --pull .
# 3. 使用 Distroless
trivy image --exit-code 1 --severity HIGH,CRITICAL myapp
总结
Docker 安全加固需要从多个层面入手:
镜像层:
使用最小化基础镜像(Alpine、distroless)
定期扫描漏洞(Trivy、Grype、Docker Scout)
镜像签名验证(Content Trust、Cosign)
构建层:
不在 Dockerfile 中硬编码密钥
使用非 root 用户运行
多阶段构建分离构建环境和运行环境
清理缓存和临时文件
运行时层:
资源限制(CPU、内存、PIDs)
网络隔离(自定义网络、禁止容器间通信)
capabilities 最小化(--cap-drop ALL)
seccomp/AppArmor 限制
只读文件系统
密钥管理:
不在容器中存储密钥
使用 Vault 或云服务商密钥管理
K8s Secret/Docker secrets
监控审计:
集中式日志收集
Falco 容器行为审计
Docker Bench Security 基线检查
Prometheus 监控
安全不是一次性工作,需要持续关注。建立安全基线、集成安全扫描到 CI/CD、定期巡检,才能保证 Docker 环境长期安全运行。
