SC2200评估套件:射频功率放大器线性化的理想之选
在射频功率放大器(PA)的设计与优化过程中,线性化是一个关键的环节。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的SC2200评估套件(SC2200 - EVK),看看它如何助力工程师们在射频领域取得更出色的成果。
文件下载:SC2200-EVK1900.pdf
一、SC2200概述
SC2200属于第四代射频功率放大器线性化器(RFPAL)家族。相较于前代产品,它在集成度和功能上有了显著提升。这是一款双路径线性化器,采用了全自适应的RFIN/RFOUT预失真线性化解决方案,能够适应广泛的放大器类型、功率水平和通信协议。它支持从698MHz到2700MHz的2G至4G标准(FDD和TDD),信号带宽范围从60MHz到1.2MHz。
二、评估套件功能
硬件与软件支持
SC2200评估套件提供了评估SC2200所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。这使得工程师可以方便地对SC2200进行测试和调试,大大提高了开发效率。
信号处理优势
该设备接受单端RF信号,无需平衡-不平衡转换器(baluns),简化了电路设计。其镜像引脚布局方便了双路径的设计。SC2200利用PA的输出和输入信号自适应地生成优化的校正函数,以最小化PA的失真。通过RF域模拟信号处理,SC2200能够在宽带宽下工作,并且功耗极低。
三、应用领域
蜂窝基础设施
适用于单载波/多载波、多标准的通信系统,如CDMA/EVDO、TD - SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE和TD - LTE等。可用于基站放大器(BTS Amplifiers)、远程射频头(RRH)、功率放大器(Booster Amplifiers)、中继器(Repeaters)、小基站(Small Cells)、微基站(Microcells)、微微基站(Picocells)、分布式天线系统(DAS)、有源天线系统(AAS)和多输入多输出(MIMO)系统等。
广泛的PA和输出功率范围
支持多种类型的放大器,如A类/AB类、Doherty放大器。在蜂窝基础设施中,典型的PA平均输出功率范围为27dBm至40dBm。同时,它适用于多种PA工艺,包括LDMOS、GaN、HBT、GaAs和InGaP。
四、产品优势
易用性
集成的RFIN/RFOUT解决方案,减少了系统功耗和运营成本(OPEX),降低了物料清单(BOM)成本和总体积。较小的电源、散热器和外壳设计,使得整个系统更加紧凑。较低的回退(Back - Off)降低了晶体管成本。
性能提升
在频率范围上,不同型号的评估套件覆盖了不同的频段,如SC2200 - EVK900覆盖698 - 960MHz,SC2200 - EVK1900覆盖1800 - 2200MHz,SC2200 - EVK2400覆盖2300 - 2700MHz。集成的前置放大器和单端RF输入/输出接口,以及单一的+5V电源电压,简化了设计。双路径RFIN/RFOUT线性化器提供了全自适应校正功能,可实现高达28dB的邻道泄漏比(ACLR)和38dB的互调失真(IMD)改善。
五、使用要求
使用该评估套件需要一台配备USB2.0端口的Windows 7 PC(或更早版本),以及一个5V/1A的电源。
六、物料清单与订购信息
文档中详细列出了不同型号评估套件(RDB900、RDB1900、RDB2400)的物料清单,包括电容、电阻、电感、耦合器、连接器等各种元件的型号、数量、制造商和供应商。同时,订购信息和框图在数据手册末尾提供。
七、总结
SC2200评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于SC2200的射频功率放大器线性化解决方案。其广泛的应用领域、出色的性能优势和易用性,使其成为射频工程师在设计过程中的有力工具。你在使用类似评估套件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
