电机驱动设计:BLDC100 - BL34E27 - 02驱动剖析
在电机驱动领域,一款性能优良的驱动对于电机的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下Lin Engineering公司的BLDC100 - BL34E27 - 02驱动。
文件下载:BLDC100-BL34E27-02.pdf
一、驱动适用电机与基本信息
这款驱动专为特定电机设计,适用的电机型号为BL34E27 - 02。Lin Engineering公司位于16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037,联系电话为(408) 919 - 0200,传真(408) 919 - 0201,邮箱有sales@linengineering.com和techsupport@linengincering.com,官网是www.linengineering.com 。
二、驱动规格参数
电气参数
  • 供电电压:支持24 - 48 VDC的供电范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 输出电流:每相输出电流范围为0.1 - 10.0 A,能够满足多种电机的电流需求。
  • 通信端口:采用RS - 232通信端口,方便与其他设备进行数据交互。
  • 输入信号电压:输入信号电压范围为5 - 28 V,增强了其与不同信号源的兼容性。
运行参数
  • 速度范围:速度范围在150 - 4500 RPM,可适应不同的应用场景对电机转速的要求。
  • 额定速度误差:额定速度误差控制在+/- 0.5 %,保证了电机运行速度的稳定性。
其他参数
  • 状态指示灯:配备1个红色和1个绿色状态指示灯,方便用户直观了解驱动的工作状态。
  • 数字输入输出:具有8个数字输入和2个数字输出,可用于接收和发送各种控制信号。
  • 模拟输入:有1个模拟输入,可用于外部速度电位器设置速度。
  • 欠压保护:当电压低于8.5 V时,驱动会启动欠压保护,保护设备安全。
  • 重量:驱动重量仅为6 oz,较为轻便,便于安装和使用。
三、运行条件
温度条件
  • 环境温度:驱动可在0到40 °C的环境温度下正常运行。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 10到70 °C,这意味着在不同的存储环境下,驱动都能保持性能稳定。
    湿度条件
    驱动允许的湿度为90%(非冷凝),能够适应一定湿度的工作环境。
四、接口布局与功能
电源与信号接口
  • +5V USER(PIN 1):驱动为用户提供最高100mA的+5V电源。
  • GND(PIN 2):作为外部控制信号的接地端。
  • INCOM(PIN 18):外部光耦电源输入,可通过拨码选择共阳极或共阴极连接。
控制输入接口
  • CW/CCW(PIN 3):用于选择电机的顺时针或逆时针旋转方向。
  • STMD(PIN 5):用于选择停止模式。
  • EN/RE(PIN 7):控制电机的启用或禁用,同时也可用于报警复位。
  • SPST(PIN 9):用于选择内部或外部速度设置。
  • STOP(PIN 11):在电机停止时选择电磁制动操作。
  • M0、M1、M2(PIN 13、15、17):用于多速运行,这三个信号组合使用。
模拟输入接口
  • Analog VCC(PIN 12):使用外部速度电位器设置速度。
  • Analog In(PIN 14)Analog GND(PIN 16) 构成模拟输入通道。
输出接口
  • Fault+(PIN 4)Fault -(PIN 6) 为故障输出。
  • Speed Out+(PIN 8)Speed Out -(PIN 10) :电机输出轴每旋转一圈输出6个脉冲,可通过BLD配置器进行更改。
  • MOVE:电机旋转时输出此信号。
  • VA:当达到设定速度时输出信号。
  • Fault2:当过载警告功能启用且超过过载警告水平,或者即使过载警告功能禁用但产生过载报警时输出信号。
  • Warning:当产生警告(过载警告功能激活)时输出信号,警告解除时信号关闭。
  • TLC:当电机输出扭矩达到扭矩限制值时输出信号。
  • IDLE:可配置为通用输出。
五、总结与思考
BLDC100 - BL34E27 - 02驱动具有丰富的功能和较为广泛的适用范围。其多种输入输出接口和详细的状态指示,为工程师在设计电机控制系统时提供了很大的便利。然而,在实际应用中,我们也需要考虑驱动的散热问题,毕竟在长时间高负载运行时,温度可能会对其性能产生影响。大家在使用这款驱动时,是否也遇到过类似需要关注的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
